  • 2594156 Visite
« Risposta #3855 il: 11 Agosto 2020, 14:38 »
provale (e riprovale) tutte fin quando non riesci con una.
Offline fn2505
  • 13
« Risposta #3856 il: 11 Agosto 2020, 17:40 »
Credo di averlo "rotto" ora si accendono solo le prime tre spie a partire da sinistra, delle 3 due sono rosse e quella centrale (b) verde
« Risposta #3857 il: 11 Agosto 2020, 18:15 »
tasto reset
Offline giovanni9793
« Risposta #3858 il: 11 Agosto 2020, 19:34 »
Salve ragazzi, ho una domanda riguardo il modem in oggetto. Sul mio vecchio apparecchio ho installato il firmware UNO, sperando ci fosse la possibilità di fare wireless bridge, repeater o in qualsiasi altro modo potesse essere chiamato, ma purtroppo questa possibilità sembra non esserci, però leggendo e bazzicando un po' nel terminale, ho pensato che magari, essendo il firmware basato su openWRT, che integra un vero e proprio OS linux (a quanto ho letto), ci potesse essere la possibilità di agire da linux per implementare la feature di repeater/bridge mode. La mia è una supposizione errata o magari si può fare qualcosina?
Potete provare a chiedere, ma non assicuro niente
« Risposta #3859 il: 11 Agosto 2020, 20:32 »
Lo puoi utilizzare come extender via lan o wan non via wifi, i driver non lo supportano. Anche con openwrt puro i driver broadcom permetto al massimo di utilizzarlo come client.
« Risposta #3860 il: 11 Agosto 2020, 21:22 »
E allora niente, grazie mille per la pronta risposta
« Ultima modifica: 11 Agosto 2020, 22:15 da MisterFTTH »
Offline fn2505
  • 13
« Risposta #3861 il: 12 Agosto 2020, 15:25 »
Ragazzi, per lo switchover, la pressione del pulsante reset va fatta solo dopo aver acceso il modem oppure va premuto di nuovo appena inizia a lampeggiare la spia b?
« Risposta #3862 il: 12 Agosto 2020, 16:12 »
come scritto nel post, quando inizia a lampeggiare.
ma conta che quello è stato fatto sicuramente su altri firmware, per te potrebbe esserci la necessità di premerlo poco prima o poco dopo... al massimo aiutati con un cronometro, la cosa è molto fastidiosa da fare devi solo capire il procedimento e poi è fatta..
Offline fn2505
  • 13
« Risposta #3863 il: 12 Agosto 2020, 17:17 »
il primo led (i) a partire da sinistra, rosso lampeggiante cosa significa?
il reste non risolve
« Risposta #3864 il: 12 Agosto 2020, 17:59 »
Questo failboot è riferito al tg788 che monta un firmware simile e si usa il pulsante di accensione.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80404.msg250128.html#msg250128
Prendilo con riferimento alla tempistica
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #3865 il: 13 Agosto 2020, 06:47 »
@fn2505,Ciao io ho il modello TG789vac v2_IAD , il link sotto per il failboot:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238225.html#msg238225
Questa e' la procedura da me usata fino al root:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg266254.html#msg266254
Offline fn2505
  • 13
« Risposta #3866 il: 13 Agosto 2020, 08:44 »
@larsen64it @a1pollo grazie mille per l'aiuto... il problema è che non riesco a far andare via questa luce rossa lampeggiante
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3867 il: 13 Agosto 2020, 13:12 »
Heeeelp!!!
Ho un TG789vac v2 fastweb regalatomi da un amico che non ne vuol sapere di partire. Già alla prima accensione (dopo che me lo aveva dato) non partiva e rimaneva con il led info arancione. Ho usato il metodo del tftpboot per caricare il firmware UNO e il firmware viene correttamente caricato e flashato, però va sempre in kernel panic e si riavvia. Anche il bank2 non riesce a partire. C'è qualche speranza di recuperarlo oppure è diventato un soprammobile?
Questo il log del boot da seriale:
https://www.dropbox.com/s/j2zd6ym8uvrv26w/code.txt?dl=0
« Ultima modifica: 13 Agosto 2020, 13:33 da alefello »
« Risposta #3868 il: 13 Agosto 2020, 13:30 »
se nessuno dei bank si avvia le uniche possibilità sono tastino reset e/o console seriale (se non abilitata ti serve solo per capire che sta succedendo leggendola..)
« Risposta #3869 il: 13 Agosto 2020, 13:46 »
@fn2505
Per caso tieni pigiato il tasto reset prima dell 'accensione?
@alefello
Prova ha ricaricare  un firm fastweb e riposta il log.
