  • 2606139 Visite
« Risposta #3795 il: 10 Luglio 2020, 11:42 »
Con Tiscali ho provato sia a resettare (due volte) con il tastino che tramite GUI, ma continua a non farmi entrare con admin:admin
Ma con tiscali vedo che come admin/admin sei entrato nella gui, e questo è l'obbiettivo che dovevi raggiungere. Ora devi sbloccare tiscali con Autoflashgui o AFG in breve. Una volta sbloccato entri con ssh come root/root e digiti get_access_key per ricavarti l'accesskey smarrita.
« Risposta #3796 il: 10 Luglio 2020, 12:04 »
Ah ecco svelato l'inghippo, stavi cercando di entrare in SSH con admin/admin, no. Devi seguire la strategia indicata per Tiscali, la #A, che richiede di usare admin/admin per l'accesso alla GUI e in AFG.
Offline ellr0m
  • 14
« Risposta #3797 il: 12 Luglio 2020, 12:10 »
No no, ho sbagliato a spiegarmi io. Intendevo dire che ho provato a resettare sia tramite il tastino che tramite la pagina del router (si può fare il reset a impostazioni di fabbrica anche senza fare il login).
EDIT: avevo sotto mano un altro VANT-6 e ho messo sempre UNO, ho resettato tramite tastino e ho provato a fare la procedura di root ma non funziona, con e senza penna usb. In particolare con la usb effettivamente lo script viene letto (il led della penna usb "blinka" e presumo che il router legga da usb quando premo il tastino di wps) ma quando mi collego in ssh mi dà access denied.
« Ultima modifica: 12 Luglio 2020, 12:16 da ellr0m »
« Risposta #3798 il: 12 Luglio 2020, 12:15 »
ah ok, non lo sapevo
comunque sei riuscito ad entrare alla fine?
Offline ellr0m
  • 14
« Risposta #3799 il: 12 Luglio 2020, 13:12 »
Su quello senza etichetta (quindi senza access key) le ho provate tutte ma non sembra andare nessuna. Ora ho questo che in origine era Tiscali, ora ha UNO 17.2.0278 ma non riesco ad ottenere i permessi di root (senza usb mi dà un errore nel formato del comando, con usb il .sh viene letto ma provo ad accedere via ssh e root:root mi dà comunque access denied).
« Risposta #3800 il: 12 Luglio 2020, 13:56 »
Probabilmente sono entrambi in situazioni inconsistenti dovute ai vari tentativi andati male
Per far funzionare la strategia #D con penna devi prima resettarlo. Idem per poter accedere in admin:admin sull'altro dopo aver caricato il firmware Tiscali.
edit: il comando senza penna per la #D ora dovrebbe andare, c'era un refuso da copia e incolla dopo l'ultimo aggiornamento
« Ultima modifica: 12 Luglio 2020, 14:20 da LuKePicci »
Offline antoweb
  • 27
« Risposta #3801 il: 12 Luglio 2020, 20:25 »
Io ho un problema. Ho aggiornato il firmware con tftp ma adesso non riesco a entrare come root anche eseguendo la strategia D.
« Risposta #3802 il: 12 Luglio 2020, 20:31 »
Con o senza penna usb?
Dove ti blocchi?
Offline ellr0m
  • 14
« Risposta #3803 il: 12 Luglio 2020, 21:37 »
Grazie mille, sono riuscito a ottenere i permessi con la procedura senza usb.
Offline antoweb
  • 27
« Risposta #3804 il: 12 Luglio 2020, 22:31 »
Dove ti blocchi?
Con la procedura senza USB lanciando il mega comando e poi premendo il WPS non succede niente. Ora ho provato con USB e ha funzionato. Strano
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3805 il: 18 Luglio 2020, 12:19 »
ciao qualcuno si ritrova uno script di riconessione x jdownloader x UNO?
oppure un metodo per riavviare la rete x cambio ip con JD con liveheader non riesco neanche con modalità Raw ossia me lo riavvia una volta e poi non me lo riavvia più :wtf:
« Ultima modifica: 19 Luglio 2020, 00:07 da abarth »
« Risposta #3806 il: 19 Luglio 2020, 12:26 »
Attiva il pppoe passthrought e fatti una seconda pppoe dall'host che deve scaricare in modo che non dipendi da quella del modem, o se c'è una repo di script della community provad ad utilizzare quelli per timhub che ipotizzo è piu facile trovare
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3807 il: 19 Luglio 2020, 12:47 »
no oddio troppo difficile  fare secondo ppoe :-( poi scusa cmq raggiungo il max di giga e devo cambiare ip non capisco l'utilità.
quando avevo il FW telecom sullo scolapasta andava poi con Uno non è mai andato ho provato tutti gli script della comunity ma nisba...
ho cercato anche Uno trà i gestori ma nulla...
io pensavo di usare putty perchè puoi selezionare un programma esterno e mettere i comandi mi ricordo che lo usavo anche con openwrt quando avevo il tp-link.. ma nn sò i comandi da dare per cambio ip.. :help:
« Ultima modifica: 19 Luglio 2020, 12:49 da abarth »
« Risposta #3808 il: 19 Luglio 2020, 14:22 »
C'è chi usava un programma (non ricordo quale) per memorizzare la pressione di tasti per entrare nella gui e fare la riconnessione.
Comunque attivando passthrought il cambio del secondo ip e quasi immediato.
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3809 il: 19 Luglio 2020, 14:46 »
anche la simulazione dei tasti non male ma credo sia come la modalità raw ma cerco su google..
come si fa il passthrought cmq me lo deve fare sempre jdownloader quando non sono a casa lo può fare automaticamente poi?
