  • 2605773 Visite
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #3720 il: 29 Maggio 2020, 20:44 »
Il TimHub può andare bene? Non l'ho ancora modificato... Se è cambiato qualcosa, lo vedo ugualmente? Profilo 17a a quanto può andare? Il 35b invece?
« Risposta #3721 il: 29 Maggio 2020, 21:05 »
Si il timhub va bene, collegandolo dovrebbe dirti 35b. Per sapere a quanto va in più del 17a devi collegarlo e leggere le statistiche.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #3722 il: 29 Maggio 2020, 21:19 »
Ma se il TimHub può portare anche un profilo 35b, non capisco perché a livello di portante, mi aggancia una portante inferiore al TG!? Una volta connesso, il TimHub dovrebbe allinearsi subito alle nuove velocità? I primi tecnici sentiti da 187 mi dicevano che qui non sarebbe mai arrivata una 200,al max una 100. Stasera invece magia, porte aperte fino a 200
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3723 il: 30 Maggio 2020, 15:39 »
Guida installazione nano editor
Scarica zip con i files da qua: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip
Spostare i 3 file dalla cartella "nano" del setup.zip in una chiavetta usb.
Mettere usb nel router.
Dare i seguenti comandi, in questo esatto ordine:
opkg install /path/to/terminfo_5.9-2_brcm63xx-tch.ipk
opkg install /path/to/libncurses_5.9-2_brcm63xx-tch.ipk
opkg install /path/to/nano_2.5.3-1_brcm63xx-tch.ipk
Nano editor installato.
Spero possa servire a qualcuno, se ho sbagliato qualcosa o la guida non va bene ditemelo
Offline tonyprince80
« Risposta #3724 il: 31 Maggio 2020, 12:43 »
Buongiorno, sono riuscito ad impostare tutto, purtroppo mi era sfuggito che senza la gui Ansuel probabilmente alcune modifiche, tipo il cambio di paese da EU ad US, non sarebbero state possibili...
Detto questo le mie ultime questioni, ovviamente rivolte a chi sa e può aiutarmi, sono legate al fatto che vorrei dare priorità ad alcuni dispositivi della mia rete e in tutto questo presumo che centri il QOS...
Perciò,
1) ho visto che quest'ultimo è presente nella gui ma x me è aramaico il configurarlo.. qualcuno sa come fare?
2) come posso assegnare ad un dispositivo un indirizzo IP statico sempre in funzione del QOS?
Thanks a lot
« Risposta #3725 il: 31 Maggio 2020, 13:57 »
Ti rispondo solo per la parte wifi per il QOS lascio il "piacere" ad altri.
Non serve la gui basta che editi /etc/config/wireless e cambi EU con US e poi dai in comando wifionoff.sh per 2 volte.
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3726 il: 05 Giugno 2020, 13:33 »
Salve vorrei creare uno script che ad ogni accensione del modem mi cambi solo il colore del led "info" e mi metta blu, rosso, arancione, verde, viola ecc in modo "randomico".
Qualcuno potrebbe darmi qualche dritta, lo script posso crearlo da solo
  • 9344
« Risposta #3727 il: 05 Giugno 2020, 14:21 »
ciao il colore  per la modifica dei  led si trova nella cartella ledfw del router
« Ultima modifica: 05 Giugno 2020, 14:23 da natalinux »
Offline nicolopi
  • 9
« Risposta #3728 il: 05 Giugno 2020, 21:14 »
Buonasera ragazzi, io mi sono bloccato in un punto, in particolare ho flashato il firmware per il technicolor iiNETe fino qui nessun problema. Mentre per il root quando provo da telnet a dare il comando ssh -l engineer 192.168.1.1 il modem mi risponde connection refused. Ho provato anche a scrivere solo ssh 192.168.1.1 ma niente mi da sempre connection refused e non so come proseguire se qualcuno mi potesse aiutare mi farebbe piacere
Offline giannischicchi
« Risposta #3729 il: 05 Giugno 2020, 21:36 »
L'indirizzo IP di Gateway di iiNet non è 192.168.1.1 ma 10.1.1.1 ,  io uso Uno che di default non ha telnet abilitato e trovo molto più comodo usare un programma emulatore di terminale tipo Putty o Mobaxterm che dialogano direttamente in SSH.
Offline nicolopi
  • 9
« Risposta #3730 il: 05 Giugno 2020, 21:58 »
l ip l ho cambiato io a 192.168.1.1 e va cmq volendo adesso posso caricare il firmware UNO anziche iiNet? cmq anxhe con putty stesso errore non vorrei fosse solo colpa del firmware iinet.
« Ultima modifica: 05 Giugno 2020, 22:10 da nicolopi »
« Risposta #3731 il: 05 Giugno 2020, 23:50 »
dove hai letto che era possibile entrare come engineer su firmware iiNET? Quel firmware è segnato come root strategy #2 se non erro, non #3.
Offline nicolopi
  • 9
« Risposta #3732 il: 06 Giugno 2020, 10:13 »
Grazie si dovevo usare un altro metodo
« Ultima modifica: 06 Giugno 2020, 10:16 da MisterFTTH »
Offline luca882
« Risposta #3733 il: 07 Giugno 2020, 09:57 »
« Risposta #3734 il: 07 Giugno 2020, 10:40 »
Non sei il primo che lo dice, ma il realtà funziona ed ha sempre funzionato.
La differenza tra i due e solo nella traduzione italiana della gui standard che non permette l'uso di alcuni bottoni (reset). Se non ti serve la traduzione è indifferente.
