  • 2587530 Visite
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3585 il: 17 Maggio 2020, 01:34 »
Eseguito il comando mi dà ad intervalli di un minuto sempre questo:
daemon.notice [4386]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1)
Provando a seguire il link di Larsen non mi trovo le voci usb_modeswitch
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 11:49 da gigi2111 »
« Risposta #3586 il: 17 Maggio 2020, 15:39 »
Si ok mi serve vedere per intero cosa ti dice da quando dai il comando fino a quando non vedi quel messaggio ripetersi ogni minuto.
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3587 il: 17 Maggio 2020, 15:41 »
Mi da subito quel messaggio e lo ripete...
« Risposta #3588 il: 17 Maggio 2020, 15:42 »
Se nel mentre scolleghi e ricolleghi la chiavetta non dice nient'altro?
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3589 il: 17 Maggio 2020, 15:48 »
Nulla... Mi da in più il "device disconncted" e poi riparte con
Daemon.notice [4263].....
root@dsldevice:~# ifdown wwan && ifup wwan && logread -f | grep mobiled
Sat May 16 18:33:11 2020 daemon.err [4263]: [mobiled] Received event "session_activate" for unknown device
Sat May 16 18:33:17 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs        WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1)
Sat May 16 18:34:18 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs
Sat May 16 18:34:34 2020 daemon.err [4263]: [mobiled] Received event "device_dis
Sat May 16 18:34:51 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs
Sat May 16 18:34:54 2020 daemon.err [4263]: [mobiled] Received event "device_dis
Sat May 16 18:34:54 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs
Sat May 16 18:35:19 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs
Sat May 16 18:36:19 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs
Sat May 16 18:37:20 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs
Sat May 16 18:38:21 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs
Sat May 16 18:39:21 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs        WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1)
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 15:58 da MisterFTTH »
« Risposta #3590 il: 17 Maggio 2020, 16:07 »
Riprova senza "| grep mobiled"
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3591 il: 17 Maggio 2020, 16:11 »
Fatto ecco il risultato :
Sat May 16 18:55:47 2020 daemon.err [4263]: [mobiled] Received event "session_ac        tivate" for unknown device
Sat May 16 18:56:17 2020 kern.info kernel: [ 1578.940000] usb 1-2: USB disconnect, device number 7
Sat May 16 18:56:17 2020 kern.info kernel: [ 1578.944000] cdc_ether 1-2:1.0: eth5: unregister 'cdc_ether' usb-0000:00:0a.0-2, CDC Ethernet Device
Sat May 16 18:56:19 2020 daemon.err [4263]: [mobiled] Received event "device_disconnected" for unknown device
Sat May 16 18:56:28 2020 kern.info kernel: [ 1589.776000] usb 1-2: new high-speed USB device number 8 using ehci_hcd
Sat May 16 18:56:28 2020 kern.info kernel: [ 1590.007000] scsi3 : usb-storage 1-2:1.0
Sat May 16 18:56:29 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(device_connected, 1)
Sat May 16 18:56:29 2020 kern.info kernel: [ 1590.808000] usb 1-2: USB disconnect, device number 8
Sat May 16 18:56:30 2020 kern.info kernel: [ 1592.149000] usb 1-2: new high-speed USB device number 9 using ehci_hcd
Sat May 16 18:56:31 2020 kern.info kernel: [ 1592.289000] cdc_ether 1-2:1.0: eth5: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:0a.0-2, CDC Ethernet Device, 58:2c:80:13:92:63
Sat May 16 18:56:32 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1)
Sat May 16 18:56:33 2020 daemon.err [4263]: [mobiled] Received event "device_disconnected" for unknown device
Sat May 16 18:56:33 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(device_connected, 1)
Sat May 16 18:57:21 2020 daemon.info odhcpd[3268]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Sat May 16 18:57:21 2020 daemon.notice odhcpd[3268]: Failed to send to ff02::1%br-lan (Operation not permitted)
Sat May 16 18:57:33 2020 daemon.notice [4263]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1)
Sat May 16 18:58:27 2020 daemon.info odhcpd[3268]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-guest
Sat May 16 18:58:27 2020 daemon.notice odhcpd[3268]: Failed to send to ff02::1%br-guest (Operation not permitted)
« Risposta #3592 il: 17 Maggio 2020, 16:26 »
La vede e la switcha ma mobiled non se la fila di striscio. Comunque il file con i comandi di modeswitch è in /etc, è un json ed è in un formato diverso da quello standard quindi dovrai convertire gli id in decimale per ritrovarci le stesse cose. In quel modo dovresti riuscire a cambiare il comando esistente con quello per la vecchia modalità ppp. Ma non so quanto possa aver senso, tanto vale usare l'altra chiavetta.
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3593 il: 17 Maggio 2020, 16:29 »
Volevo utilizzare questa perché è penso migliore dell'altra.. e poi perché e un qualcosa di nuovo sinceramente e mi sta piacendo imbattermi in queste cose con il vostro aiuto  :).. l'avevo visto il file json ... tu pensi che modificando quello la potrei vedere? andrebbe in conflitto con l'altra modifica che abbiamo fatto precedentemente e non mi vedrebbe l'altra piu? scusami la quantità di domande
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 16:33 da gigi2111 »
« Risposta #3594 il: 17 Maggio 2020, 16:50 »
No, nessun conflitto. Se col nuovo comando di switch si presenta anche lei con una modalità mista cdc_ether+ppp e resta fermo in connessione allora dovrai aggiungere anche un'altra riga a quello stesso file col suo nuovo codice (che scoprirai solo dopo averla switchata nella nuova modalità). Altrimenti dovrebbe funzionare direttamente. Però non è detto che in modalità ppp questa sia meglio dell'altra.
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3595 il: 17 Maggio 2020, 16:53 »
sono entrato nel file json che mi dicevi tu, ma all'interno c'era già il pezzo di codice che aveva detto larsen, nel link invece che ha postato sopra il pezszo di codice c'era anche una stringa da inserire, che non ho trovato e allora l'ho aggiunta..
ho riprovato il dmesg e mi da
[  407.915000] usb 1-2: USB disconnect, device number 3
[  407.919000] cdc_ether 1-2:1.0: eth5: unregister 'cdc_ether' usb-0000:00:0a.0-2, CDC Ethernet Device
[  414.852000] usb 1-2: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[  415.086000] scsi1 : usb-storage 1-2:1.0
[  415.876000] usb 1-2: USB disconnect, device number 4
[  417.206000] usb 1-2: new high-speed USB device number 5 using ehci_hcd
[  417.349000] cdc_ether 1-2:1.0: eth5: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:0a.0-2, CDC Ethernet Device, 58:2c:80:13:92:63
all'interno di json visto che con lsusb mi dava 1578 ho inserito questo invece:
"12d1:157c": {
"t_vendor": 4817,
"t_product": [ 5382 ],
"mode": "HuaweiNew",
"msg": [  ]
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 17:12 da gigi2111 »
« Risposta #3596 il: 17 Maggio 2020, 17:09 »
è plausibile che già ci fosse ma tu devi cambiare con quel valore il comando da dare all'id della tua chiavetta
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3597 il: 17 Maggio 2020, 17:13 »
e perdonami l'id della mia chiavetta come lo cambio... allora aver aggiunto in json quell'altra stringa è stata una st...ta  -_-
« Risposta #3598 il: 17 Maggio 2020, 17:15 »
Recupera una versione pulita di quel json che c'è in /rom/etc/
Cerca al suo interno una sezione tipo
  "12d1:1f19": {
E postala qui, vediamo come è fatta.
edit: 0x1f19 è il default product della tua K4606 stando a quanto dice qui https://forum.archive.openwrt.org/viewtopic.php?id=47910
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 17:18 da LuKePicci »
Offline gigi2111
  • 37
« Risposta #3599 il: 17 Maggio 2020, 17:18 »
"12d1:1f19": {
"t_vendor": 4817,
"t_product": [ 5370, 5493, 5496 ],
"msg": [  ]
che debba aggiungergli il tproduct  "4606"?? domanda forse stupida
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 17:25 da gigi2111 »
