  • 2595952 Visite
« Risposta #3450 il: 01 Maggio 2020, 14:02 »
@tyrannitar
Se disattivi il dhcp devi fare un collegamento lan-lan vedi la differenza tra lan-lan wan-lan:
https://www.robadainformatici.it/come-collegare-due-router-in-cascata/
Offline tyrannitar
« Risposta #3451 il: 01 Maggio 2020, 21:30 »
ci sono riuscito! grazie a tutti
« Ultima modifica: 01 Maggio 2020, 21:47 da MisterFTTH »
Offline luca882
« Risposta #3452 il: 02 Maggio 2020, 15:30 »
Visto che non è più accessibile in rete ripropongo questa guida per il caricamento del firmware mediante TFTP.
Ho seguito questa guida per aggiornare il mio TG789vac v2 (VANT-6) con firmware AGTOT_1.0.2 alla versione originale del firmware AGTOT_2.0.1_001_CLOSED.rbi preso dalla Repository di Ansuel per usare il router con altro operatore. Ma una volta caricato il firmware con tftp il router si avvia sempre con la vecchia 1.0.2 . Dove sbaglio?
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 16:27 da MisterFTTH »
« Risposta #3453 il: 02 Maggio 2020, 15:32 »
Non hai letto il post di apertura in prima pagina.
PS: se non devi usarlo con TIM, non mettere il firmware TIM, metti quello generico di UNO
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 15:38 da LuKePicci »
« Risposta #3454 il: 03 Maggio 2020, 16:27 »
Tutta questa fatica per avere un firmware che non è configurabile per i maggiori provider italiani e pubblicato pure nel post sbagliato. Mah!!!!
Offline stonex
  • 32
« Risposta #3455 il: 03 Maggio 2020, 16:37 »
Grazie a tutti per le risposte! Ho imparato un po' di cose grazie a voi e questa guida.
Mi resta da farvi solo una domanda perchè non so se sia un comportamento normale, è giusto che tutte le volte all'accensione del modem questo faccia 3 avvii a vuoto per poi partire correttamente?
« Risposta #3456 il: 03 Maggio 2020, 17:06 »
@stonex sì è giusto, in caso di problemi quei tre tentativi normalmente fatti a vuoto ti consentiranno di avviare un firmware di recovery caricato via tftp. E' un po' come il PC che prova sempre ad avviare a vuoto un floppy di ripristino prima del sistema sul disco rigido interno. Quella volta che il sistema operativo sul disco rigido va in pappa e ti serve il ripristino basta inserire il floppy e lui parte da lì.
@luca882 ho spostato la tua guida in un topic dedicato così è anche più visibile a chi lo cerca su google, quello che hai descritto non è molto diverso da quanto detto qui come Fase 1- > AGTOT < 2.00 -> piano A, l'unica differenza è che alla fine qui non diamo mai la possibilità di scegliere di caricare il vecchio firmware perchè per quanto TIM continui a supportarlo quella loro versione è ormai obsoleta da anni. Può aver senso usarla su linee TIM, dove agli utenti basta collegarlo per vederselo aggiornare. Per tutti gli altri l'unico aggiornamento sensato non è verso una nuova minor della vecchia release 10.x di tim, ma verso la più nuova 17.2 no brand.
« Ultima modifica: 04 Maggio 2020, 14:27 da LuKePicci »
Offline stonex
  • 32
« Risposta #3457 il: 04 Maggio 2020, 14:04 »
@LuKePicci Ok grazie molto chiaro l'esempio. Vi ringrazio nuovamente per il supporto e vi faccio complimenti per la qualità di questo forum  :clap:
Offline stonex
  • 32
« Risposta #3458 il: 04 Maggio 2020, 17:47 »
Ciao a tutti, scusatemi ancora ma non sono molto pratico. Questo per me è un progetto che sto portando lentamente avanti nel tempo libero.
Ora io ho installato il firmware UNO.
Il modem non riesce però a connettersi (dalla webgui dice PPP connecting).
Sono andato in Impostazioni Relay—>PPP  e ho modificato nome utente e password come scritto sul sito Telecom.
Invece in configurazione xDSL ho selezionato vdsl2 dal menù a tendina.
Devo configurare altro? Se sí, dove e come? Ho letto sul sito TIM (va bene anche per TIM business?) che devo mettere questi parametri:
USERNAME: numero_telefonico
PASSWORD: timadsl
PROTOCOLLO: PPPoE Routed (definito come RFC 2516)
INCAPSULAMENTO: PTM
NAT: attivo
VLAN: 835
Dove configuro Incapsulamento e VLAN?
« Ultima modifica: 04 Maggio 2020, 17:50 da stonex »
« Risposta #3459 il: 04 Maggio 2020, 18:18 »
Gateway->Setup Your Gateway
Selezioni VDSL2, metti PPPoE, attivi vlan ID e ci metti quello che serve. Il relay non c'entra nulla.
Offline stonex
  • 32
« Risposta #3460 il: 04 Maggio 2020, 19:17 »
Ottimo ho impostato tutto.
Sono riuscito a trovare i parametri per le linee TIM business:
    USERNAME: [email protected]
    (esempio: [email protected] )
    PASSWORD: timadsl
    INCAPSULAMENTO:  PTM
    NAT:  attivo
    VLAN: 835
Ora la spia @ diventa verde e vedo anche PPP connesso. Tuttavia non riesco ancora a navigare online, cosa può essere? Il ping restituisce sempre "Host di destinazione non raggiungibile". Ho pensato potesse essere il DNS ma anche facendo il ping verso 1.1.1.1 o 8.8.8.8 ottengo sempre la stessa risposta
« Risposta #3461 il: 04 Maggio 2020, 19:31 »
A me quei valori di user e pwd non convincono molto...
Offline stonex
  • 32
« Risposta #3463 il: 04 Maggio 2020, 19:47 »
OK sto invecchiando...ero rimasto a valori differenti...  :facepalm:
Domanda: con il router TIM tutto funziona a regola d'arte, giusto?
Offline stonex
  • 32
« Risposta #3464 il: 04 Maggio 2020, 20:46 »
Sì, funziona tutto sia chiamate sia navigazione. Ho collegato un VDNT-S AGVTF_5.3.3 che fa il suo sporco lavoro dopo essere stato abbandonato in cantina per anni. Anche il tg789 vac v2 con firmware TIM funzionava correttamente prima di cambiarlo con quello UNO.
