  • 2576566 Visite
« Risposta #3375 il: 13 Aprile 2020, 16:52 »
Leggi attentamente tutte le pagine della wiki.
La chiave per capire tutto è avere bene in mente il motivo per cui ricaricare in bank_1 un firmware con tftp non risolve in alcun modo i casini combinati usando il firmware in bank_1
Offline Forrest Gump
  • 31
  • Mai smettere di avere fame d'imparare!
« Risposta #3376 il: 13 Aprile 2020, 17:12 »
Ok, grazie. Rileggo la Wiki.
« Risposta #3377 il: 13 Aprile 2020, 18:11 »
Riguardo il 589vn apri o cerca un altro thread
Offline Ni-Cola
  • 33
« Risposta #3378 il: 13 Aprile 2020, 18:40 »
Ciao  :headbang:  :help:  :pray:
Technicolor TG789vac v2 (VANT-6) ex Fastweb ora UNO con ultima gui Ansuel dev su Tiscali FTTH
Come evitare che una volta impostati e attivati due ddns, chiunque abbia accesso all'interfaccia http/https del router? Anche perché non capisco come ma non mi mantiene le modifiche della password admin
Poi, ho visto che i feeds a disposizione sono ancora quelli di chaos calmer invece che di mint (perchè?), posso correggere a manina ?
Inoltre, posso configurare uno smartphone in usb tethering? Oppure una "saponetta" Huawei Windtre?
Grazie, buona Pasquetta!
 :party:
« Risposta #3379 il: 13 Aprile 2020, 19:21 »
1) vedi l'interfaccia del router anche quando apri quei ddns dall'esterno o solo quando li apri dal pc in locale?
2) la password di admin che si resetta potrebbe essere un bug della gui moddata, chiedi aiuto nel suo thread
3) quei feed sono finti, non vengono usati, e comunque la release su cui si basa quel firmware è effettivamente chaos calmer, perciò li vedi lì dentro
4) non l'ho capita
Offline Ni-Cola
  • 33
« Risposta #3380 il: 13 Aprile 2020, 22:48 »
1) è vero, scusa il problema non sussiste! Scusate
2) ricontrollo e casomai chiedo lì
3) ma è una 17 non una 15
4) si può usare una connessione GSM da smartphone, chiavetta o "saponetta" LTE per la connessione di backup?
Offline spider81man
« Risposta #3381 il: 14 Aprile 2020, 10:09 »
Buongiorno a tutti,
ho questo modello di Router/Modem della FASTWEB e vorrei poterci montare sopra OpenWrt in modo tale da poterlo configurare come voglio ed, in caso, usarci una VPN anche a costo di perdere la parte telefonica.
Avete consigli a riguardo?
  • 3398
« Risposta #3382 il: 14 Aprile 2020, 15:44 »
Leggere il primo post.
Non ci puoi mettere openwrt liscio ma solo una versione, a grandi linee e con molta buona volonta', ugualmente personalizzabile
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #3383 il: 15 Aprile 2020, 18:54 »
qualcuno ha idea di come funzioni il QOS su UNO... Ho bisogno di dare priorità ad una porta Lan. Francamente non ci sto capento un cavolo. vedo solo nemeri ma non ci sto capendo niente.
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3384 il: 16 Aprile 2020, 16:32 »
come si può migliorare il modulo wifi 2.4Ghz ??
sapreste indicarmi quali sono le antenne 2.4Ghz e quali 5Ghz ?
« Risposta #3385 il: 16 Aprile 2020, 16:50 »
2.4 le due stampate sulla sx
5 le tre  con i connettori sulla dx vicino al chip 5Ghz
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3386 il: 16 Aprile 2020, 17:26 »
Ottimo! Grazie mille  ;)
Edit:
ho l'ultimo fw Uno, gui installata, ed ho l'orario sballato, ho provato anche a cambiare i server NTP ma niente.
C'è un modo per sincronizzare il fuso orario corretto? Ho bisogno di pianificare l'accensione del wifi su fascia oraria. Inoltre TELNET non è attivabile su UNO giusto?
« Ultima modifica: 16 Aprile 2020, 22:57 da ziofrank »
« Risposta #3387 il: 17 Aprile 2020, 03:22 »
Usi il router come ripetitore? In questo caso l'orario non si aggiorna perché non ha la wan collegata ad internet. Quindi usa date -s per settare l'ora, che perderai ad ogni riavvio.
Usa ssh che è meglio, comunque attivalo da gui funzione extra sistema e poi da ssh dai /etc/init.d/telnet start
Offline 00007
  • 136
« Risposta #3388 il: 17 Aprile 2020, 06:25 »
Perché si po' utilizzare anche come repetitore wifi. Se e si come si fa
« Risposta #3389 il: 17 Aprile 2020, 07:50 »
Mi hai frainteso, o mi sono espresso male. Nella fattispecie intendevo un collegamento tra router lan-lan
