  • 2592374 Visite
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #3315 il: 06 Aprile 2020, 15:51 »
Direi che la cosa che più può influenzare nel tuo caso è il Security Mode, prova a switchare tra i vari WPA/WPA2 e combinati per vedere se qualcuno lo digerisce
il router è impostato su WPA2 PSK e tutti gli altri dispositivi non hanno problemi. Anche l'hotspot che creo con lo smartphone è impostato con quel tipo di sicurezza e non ci sono problemi.
Quale log potrei scaricare per vedere meglio cosa accade n fase di autenticazione?
« Ultima modifica: 06 Aprile 2020, 16:00 da MisterFTTH »
« Risposta #3316 il: 06 Aprile 2020, 15:59 »
@Sharktear abbastanza verboso da arrivare ai frame scambiati non ne ho idea, nel syslog (logread da SSH) qualcosa ci trovi ma non arriva a quel livello, potresti controllare nel f file wireless se riesci ad abbassare il livello di log
L'invito al cambiare il metodo di autenticazione era per arrivare ad una situazione in cui si riesca a far funzionare anche il termostato, dato che a quanto hai detto su quest'ultimo non puoi intervenire, gli altri dispositivi continueranno a funzionare ugualmente, al massimo a costo di sacrificare un po la sicurezza.
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #3317 il: 06 Aprile 2020, 16:07 »
FrancYescO ti ringrazio per l ennesima volta hihiihihi ....provo a  fare il root e cambiare la gui ....ma dove trovo  file mmpbxcountry e avere i toni di squillo italiani? un saluto
TROVATO !
ho dato il comando per il root ,dopo aver inserito la usb pen , premuto il pulsante laterale,  ma come capisco che ho fatto il root?
ma mi son bloccato qui per editare il file per la configurazione vop  :option user_name '[email protected]' come lo modifico con wind?
thanks
« Ultima modifica: 06 Aprile 2020, 17:12 da pollyc »
« Risposta #3318 il: 06 Aprile 2020, 17:26 »
Non mischiare le cose, o configuri da GUI o configuri tutto tramite SSH/SCP, inizia a farlo funzionare poi pensi al file country
aver completato il root, si traduce nella possibilità di poter usare SSH ed SCP con l'utente root.
quell'username è lo stesso che puoi configurare nella pagina VoIP profile della GUI, originale o Custom che sia
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #3319 il: 06 Aprile 2020, 18:40 »
Sorry mettere sotto un router poi l'altro e modificarlo è complicato (posso far confusione ) per questo ho letto ora il tuo messaggio....hai ragione infatti in primo momento ho fatto un pò di confusione .....mi sono ripreso ed ho eseguito il root e inserita la gui corretta con italiano e immessi i dati ,tutto ok ma la telefonia non funge ....ora ...domandone.per risolvere la questione del voip , se metto sotto la gui di Ansuel mi ritroverò la stessa del tim hub? hai un link da seguire ? grazie per la pazienza
p.s. la situazione attuale
https://ibb.co/G58LVTy
https://ibb.co/98H2Dgy
https://ibb.co/KFTmN4J
« Ultima modifica: 06 Aprile 2020, 20:14 da MisterFTTH »
« Risposta #3320 il: 06 Aprile 2020, 19:31 »
Se vuoi continuare sulla strada di non installare la GUI possiamo continuare anche qui, dato che ad occhio, tutto mi sembra corretto, l'unico modo per capire perchè non si sta connettendo è un logread | grep mmpb eseguito da SSH o, nel caso in cui non hai ancora accesso SSH, il log è raggiungibile anche da WebUI originale di UNO, anche li hai la possibilità di filtrare per gli eventi di mmpbxd
La GUI è uguale a quella del TIMHUB, ovviamente estirpata di alcune cose che su questo modem mancano, per installarla (e continuare ad avere supporto sulla stessa se hai problemi) vai qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html dato che spero ti possa semplificare il processo di configurazione e arrivare più facilmente all'obbiettivo ti consiglio prima di andare per questa strada, poi valutiamo se tornare indietro
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3321 il: 06 Aprile 2020, 20:50 »
Ragazzi una domanda....se volessi ripristinare il firmware originale Tim sì può? Di preciso mi serve tornare originale per un paio di giorni e poi rimetterei UNO e la gui. Ora sono con la gui mod posso fare un backup in modo da rendere il tutto poi facile?
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #3322 il: 06 Aprile 2020, 20:53 »
MI scuso se ho fatto qualche errore ...non ho molta familiarità con questi programmi......ecco il log (a,neno penso)
Product: vant-6
Release: Mint (17.2)
Version: 17.2.0278-0901008-20180108115245-2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16        a4
Hash config:         2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16a4
Hash openwrt:        d2f4ba921343ab3ace06b389fcee76532cd56896
Hash kernel:         673dbf338890f0add15740685d4a29a50b6be202
Hash lte:            99d649d0de2344d94b9cb9fda56438587bf1d3fd
Hash packages:       2cf4f9f82a0e4c21a23e665e7910aedabb29d789
Hash mindspeed:      cd5df6841bf54c8c1d7e716ce22d0afa2fef66e5
Hash custo:          a33e22f7f8430bb5ca25c8fec52f17e8f4820e74
Hash routing:        04c6697034fc47fdc757bc7897ffb76f8501d138
Hash technicolor:    c6148d58b2d36581c0adc4574318612fdf94a200
Bootloader: 2.0.85
root@dsldevice:~# logread | grep mmpb
Mon Apr  6 20:31:02 2020 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Mon Apr  6 20:31:05 2020 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Mon Apr  6 20:31:07 2020 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Mon Apr  6 20:31:31 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_p        ooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Mon Apr  6 20:31:31 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPr        iority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for        mmapp
Mon Apr  6 20:31:31 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRe        fMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority n        ot modified for refmediafilegen
Mon Apr  6 20:31:31 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUb        usPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified        for mmubus
Mon Apr  6 20:31:31 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMUCI]         :E: mmUciCommo        nAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi322        6x: UCI_ERR_NOTFOUND
Mon Apr  6 20:31:31 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMUCI]         :E: mmUciCommo        nAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi321        7x: UCI_ERR_NOTFOUND
Mon Apr  6 20:31:34 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRela        y:982 - Error switching relay, returned error: 8
Mon Apr  6 20:31:34 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMe        diaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not m        odifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Mon Apr  6 20:31:38 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplR        vSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not m        odified for mtf thread
Mon Apr  6 20:31:38 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMPBX]         :E: loadAudioN        otificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
Mon Apr  6 20:31:39 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: r        egTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP ne        twork ..
Mon Apr  6 20:31:40 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: r        egTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP ne        twork ..
Mon Apr  6 20:31:40 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: r        egisterStateChanged:1375 - statusCode 403
Mon Apr  6 20:31:50 2020 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Mon Apr  6 20:34:41 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: r        egTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP ne        twork ..
Mon Apr  6 20:34:42 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: r        egTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP ne        twork ..
Mon Apr  6 20:34:42 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: r        egisterStateChanged:1375 - statusCode 403
Mon Apr  6 20:37:42 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: r        egTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP ne        twork ..
Mon Apr  6 20:37:44 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: r        egTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP ne        twork ..
Mon Apr  6 20:37:44 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: r        egisterStateChanged:1375 - statusCode 403
Mon Apr  6 20:40:44 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: r        egTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP ne        twork ..
Mon Apr  6 20:40:46 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: r        egTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP ne        twork ..
Mon Apr  6 20:40:46 2020 user.debug mmpbxd[6961]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: r        egisterStateChanged:1375 - statusCode 403
« Ultima modifica: 07 Aprile 2020, 00:16 da MisterFTTH »
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #3323 il: 06 Aprile 2020, 21:07 »
FrancYescO mi sono permesso di inviarti il log per mp ......penso che quello postato sopra si sia tranciato ....un saluto
« Risposta #3324 il: 07 Aprile 2020, 02:25 »
@fracd rileggi il primo post e troverai le risposte
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3325 il: 07 Aprile 2020, 02:42 »
ok ho trovato più o meno quello che cercavo, non ho ben capito il passaggio della copia di bank 1 e 2. praticamnete serve per avere un backup di UNO o gui da rimettere senza fare tutta la procedura da 0 ho capito bene? comw faccio a vedere quale bank è attiva? sono su gui adesso
la procedura è questa… https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001
« Ultima modifica: 07 Aprile 2020, 03:09 da LuKePicci »
« Risposta #3326 il: 07 Aprile 2020, 03:01 »
Quello era riferito ha come ottenere il backup dell'AGTOT.
Se vuoi tornare con l'AGTOT ti consiglio di resettare tutto in modo da levare di torno la gui mod. Magari fatti una copia delle cartella /etc/config.
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3327 il: 07 Aprile 2020, 11:04 »
ciao, sono nel file ledfw, ora non so come disabilitare il controllo led per togliere il red rosso sul tasto info, il contenuto è il seguente:
config service 'internet'
        option check '1'
config service 'iptv'
        option check '0'
        option itf 'iptv'
config service 'voip'
        option check '1'
config timeout 'timeout'
        option ms '0'
Ciao!
  • 9338
« Risposta #3328 il: 07 Aprile 2020, 11:25 »
ciao puoi anche toglierlo dalla gui
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3329 il: 07 Aprile 2020, 11:49 »
e come faccio?
Ciao!
