  • 2588944 Visite
Offline buonincontrigi
« Risposta #3300 il: 05 Aprile 2020, 18:20 »
Nono ho un vecchio contratto limitato a 30 mega ma posso attivare anche la 100 mega e mi arriverebbero 75 circa, comunque grazie, volevo proprio sapere se si potesse aggirare il limite come si faceva nelle adsl molti anni fa, non conoscevo il termine tecnico  :noob:
  • 3403
« Risposta #3301 il: 05 Aprile 2020, 18:29 »
Siamo OT, in ogni caso nemmeno in ADSL si è mai potuto andare oltre il profilo impostato "in centrale", si puo twekare l'SNR si, ma quello, non con questo modem lo si riesce a far anche in VDSL ;)
« Risposta #3302 il: 05 Aprile 2020, 18:33 »
Si proprio quello intendevo!
Scusate per il breve OT!
  • 3403
« Risposta #3303 il: 06 Aprile 2020, 01:35 »
@pollyc bhe si, se è marchiato TIM, ma come firmware ha il 17.2 UNO qualcuno sopra ce lo ha pur messo.
puoi condfigurarlo tranquillamente con che operatore ti pare, non hai bisogno nemmeno della GUI moddata, devi solo mettere i parametri giusti, PS. non è compatibile con la VDSL 200MB, andrà massimo a 100.
Offline grouchos3
  • 14
« Risposta #3304 il: 06 Aprile 2020, 08:22 »
Sono passato da firmware TIM a firmware UNO ed ho provveduto a fare il root.
Attualmente UNO è installato su Bank1 e questa è la mia situazione relativa ai bank:
file:///tmp/MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi/proc/banktable/notbootedoid
5a534d7d70358846eed8c147
/proc/banktable/bootedoid
17.2.0278-0901008-20180108115245-2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16a4
/proc/banktable/activeversion
/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_2
bank_1
Puo' dirsi conclusa la procedura?? Tenete presente che a breve vorrei passare a gui modificata di ansuel e non capisco se devo partire da bank1 o 2 per farla.
Inoltre qualcuno di voi ha provato a fare un backup delle configurazioni di uno?? mi restituisce sempre un messaggio di errore qualsiasi browser utilizzo.
Grazie per il vs aiuto.
« Ultima modifica: 06 Aprile 2020, 11:44 da MisterFTTH »
  • 3403
« Risposta #3305 il: 06 Aprile 2020, 09:00 »
Probabilmente hai configurazioni sporche, resettarlo e dovresti riuscire a fare il backup, sia mai che è proprio il root a causarlo.
Se installi la GUI non ha importanza in che bank sei perché si mette in automatico sulla prima, se vuoi fare il bank planning devi farlo in seguito disattivando il bank check in system extra
« Risposta #3306 il: 06 Aprile 2020, 10:58 »
Deve comunque tener presente che se non lo fa adesso a mano dopo dovrà comunque farlo a mano seguendo istruzioni diverse da quelle fornite, e che fin quando non lo fa ha probabilmente il firmware di TIM nell'altro banco e in caso di rogne con l'installazione della mod poi se la passa davvero male.
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #3307 il: 06 Aprile 2020, 12:30 »
perfetto l'ho collegato .....iniziale problema con la connessione pppoe ...superata inserendo 835 anzichè101 in setup gatevay  ultimo parametro vlan id, ma non riesco a far funzionare il voip ........se potete...... mi date un aiuto ?thanksssssssss
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #3309 il: 06 Aprile 2020, 12:57 »
Ciao a tutti...
spero di non andare OT, ma ho bisogno di una illuminazione qui da qualche esperto...
Ho la versione di Tiscali con root e GUI Ansuel ed ho il seguente problema:
un termostato wi-fi che si è sempre collegato senza problemi alla rete wifi a 2,4Ghz, da qualche settimana non ne vuole sapere di collegarsi e va in crash.
Se uso l'hotspot del telefono il dispositivo si collega senza errori (usando sia lo stesso SSID del router che uno diverso)... escludendo che sia cambiato qualcosa sul termostato, dopo vari tentativi e peripezie mi è sorto il dubbio che possa esser cambiato qualcosa sul router.
Nel frattempo sono usciti un po' di aggiornamenti della GUI Ansuel (linea DEV) ma non è cambiato nulla.
Dalle ricerche che ho fatto sembra che il chip wifi del termostato (Atmel ATWinc1500) in alcune versioni del suo firmware (non aggiornabile se non in laboratorio), ci fosse un problema nel meccanismo di autenticazione del wifi (4-way handshake) che in alcune condizioni riceve dal router dei frame extra che mandano in chip in errore.
Questo il riferimento:
https://www.avrfreaks.net/forum/winc1500-connecting-wifi-disconnects-immediately-error-code-1
La parte che ritengo interessante è questa:
Try upgrading your WINC1500 firmware to 19.6.3. One of fixes in 19.6.3 is
Allow 4-way handshake to work when AP sends EAPOL frames with extra unexpected data.
Chiedo a voi se c'è qualche parametro sulle impostazioni del wi-fi su cui posso agire o se c'è qualche altra prova che posso fare.
Il wi-fi ho provato sia con l'impostazione "auto" del canale, sia mettendolo fisso (6 e 11 i canali meno intasati e meno sovrapposti)
  • 3403
« Risposta #3310 il: 06 Aprile 2020, 13:15 »
Direi che la cosa che più può influenzare nel tuo caso è il Security Mode, prova a switchare tra i vari WPA/WPA2 e combinati per vedere se qualcuno lo digerisce
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #3311 il: 06 Aprile 2020, 13:21 »
grazie FrancYescO  avendo un tim hub ero a conoscenza dei parametri ...il problema e  che non riesco a trovare la maschera dove inserire la prima parte dei dati del post che mi hai indicato ......ma dove stanno  (quelli in rosso)?
Registrar Primario: voip.libero.it
Nome Dominio: sip.infostrada.it
realm: voip.libero.it
porta registrar primaria: 5060
proxy primario: voip.libero.it
porta proxy primario: 0
Local port: 5060
Scadenza: 3600
« Ultima modifica: 06 Aprile 2020, 13:25 da pollyc »
  • 3403
« Risposta #3312 il: 06 Aprile 2020, 13:39 »
lingua a parte l'interfaccia nella parte di telefonia non è la stessa del timhub?
oltrimenti o fai tutto da scp (che alla fine comunque ti servirà per mettere i toni italiani) o ti installi la GUI
comunque quei due paramentri sono superflui puoi andare oltre.
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #3313 il: 06 Aprile 2020, 14:41 »
sorry.... ma ci ho sbattuto la testa fin ora ...l interfaccia è differente ...il tim hub con la bellisssima gui di Ansuel è tuta un altra cosa ....chissa cosa sbaglio ...se riesco ti posto la gui che ho trovato e le varie finestre che riguardano il voip ....se ti và di dargli un occhiata...grazie grazie per il tuo aiuto
« Ultima modifica: 06 Aprile 2020, 14:56 da pollyc »
  • 3403
« Risposta #3314 il: 06 Aprile 2020, 15:40 »
Dato che con l'interfaccia di UNO originale abbiamo ancor meno possibilità di debug delle poche in più che abbiamo da rootato, per semplicità ti direi segui le alternative che ti ho dato prima: resettalo, rootalo come indicato nel primo post, installa la GUI e riprova la configurazione da lì così hai anche familiarità con l'interfaccia.
se ancora hai problemi posta un logread | grep mmpb fatto da ssh
dovrai comunque intervenire con scp per sostituire i file mmpbxcountry e avere i toni di squillo italiani
