  • 2589877 Visite
  • 3404
« Risposta #3240 il: 27 Marzo 2020, 20:03 »
1) se ricordo bene sulla gui tim c'è una select quindi è impossibile sbagliare l'username
2) di questa forse ti sei persa la guia ufficiale TIM, comunque il punto è che hanno cambiato nomi a quella funzione nei firmware ma il succo è lo stesso
3) di base parliamo di password ssh e gui
5) ovviamente questi valori vanno bene per te ma non per tutti, dipende dall'ISP percio' siam rimasti sul generico
non capisco di quali funzioni aggiuntive stai parlando, se hai la GUI sono tutte già sbloccate e utilizzabili non devi fare altre modifiche a file, il qos che vedi da interfaccia è pressochè inutile o comunque molto ostico da configurare, principalmente viene usato per dare priorità al protocollo sipps
quello che più ti può essere utile a te è SQM, ma non ti saprei direi se c'è tutto disponibile per farlo funzionare su questo dispositivo
« Risposta #3241 il: 27 Marzo 2020, 20:27 »
@scaistar ho apportato qualche modifica in base ai tuoi feedback. Per quanto riguarda i punti 4 e 5 ti conviene riproporli nel thread sulla custom gui.
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3242 il: 28 Marzo 2020, 14:01 »
Ragazzi il link per il firmware UNO non è più funzionante dove posso scaricarlo?
  • 3404
« Risposta #3243 il: 28 Marzo 2020, 14:14 »
qui: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi
interessante... hanno rifatto tutta la sezione help di uno.uk e hanno sfasciato tutti i link di download dei firmware
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3244 il: 28 Marzo 2020, 14:28 »
grazie infinite, ascolta io mi trovo con firmware 2.1.3 posso seguire la guida tranquillamente? vorrei passare ad UNO per avere la possibilità di cambiare dns per esempio e altre cose che con il firmware stock non si può fare praticamente nulla
  • 3404
« Risposta #3245 il: 28 Marzo 2020, 15:17 »
si
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3246 il: 28 Marzo 2020, 16:53 »
ottimo mi metto all'opera...mi consigli di fare il root e passare alla gui moddata? oppure gia UNO mi permette di avere qualche smanettamento in più?
« Risposta #3247 il: 28 Marzo 2020, 18:01 »
Vai per gradi, metti prima UNO, guarda come funziona e impara come usarlo anche via ssh, quando sei pronto se vuoi metti la gui moddata.
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3248 il: 28 Marzo 2020, 18:19 »
ok comunque devo arrivare fino alla fine della fase 2 giusto?fatemi capire bene il discorso del bank 1 e 2. se io voglio solo mettere UNO fino a dove seguo la guida? devo fare o no il root? voglio arrivare ad avere UNO stabile e in futuro poter mettere gui
« Ultima modifica: 28 Marzo 2020, 18:38 da fracd »
« Risposta #3249 il: 28 Marzo 2020, 19:02 »
Puoi limitarti alla Fase 1 ed avere UNO (che poi è il firmware no-brand) in tutto il suo splendore e non fare nient'altro. La Fase 2 ti serve solo per il root e per metterti in condizione di fare modding al firmware che hai installato, non è obbligatoria, se non la fai, non puoi fare mod (per mod si intende qualsiasi cosa che di base Technicolor non ha previsto tu possa fare dal firmware no brand). Alcuni firmware brandizzati (come quelli Tiscali e iiNet, sono più castrati quindi in quei casi un minimo di modding serve sempre, ma sul no brand le cose tipiche di un router puoi già farle così com'è. A Fase 2 completata puoi già fare a mano qualsiasi cosa, la gui moddata ti consente di fare alcune di queste cose in modo visuale da interfaccia grafica.
Ripeto, vai per gradi, finisci la Fase 1 e inizia ad usare UNO. Quando scopri qualcosa che non puoi fare vai con la Fase 2. La Fase 3 è del tutto a tua discrezione.
« Ultima modifica: 28 Marzo 2020, 19:04 da LuKePicci »
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3250 il: 28 Marzo 2020, 19:05 »
ok peretto per ora niente mod. E il discrso dei bank 1 e 2? ho letto qualcosa che dice che dopo un riavvio potrebbe caricare firmware originale tim ho capito bene? è scritto in rosso che non bisogna avere tim/uno questo voglio capire bene, cioè se metto UNO avrò UNO al posto del brand tim e basta giusto?
« Ultima modifica: 28 Marzo 2020, 19:08 da fracd »
« Risposta #3251 il: 28 Marzo 2020, 19:18 »
Se arrivi fino in fondo a Fase 2 hai automaticamente risolto ogni potenziale problema sui banchi.
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3252 il: 28 Marzo 2020, 21:03 »
Ero riuscito a mettere UNO ma qualcosa è andato storto durante il root. Ora il modem rimane con il led i acceso ho premuto tastino reset per  più secondi ma nulla. Rimane acceso led i e led ethernet ma non posso accedere in nessun modo? Qualche idea?
« Ultima modifica: 28 Marzo 2020, 22:10 da fracd »
  • 3404
« Risposta #3253 il: 28 Marzo 2020, 22:45 »
Cerca di ricostruire cosa hai fatto, è importante capirlo... hai seguito per filo e per segno la fase 2 sostituendo il firmware anche sul secondo bank?
se non riesci a fare i reset devi fare il fail boot, tienilo sempre scollegato da internet.
« Ultima modifica: 28 Marzo 2020, 23:28 da FrancYescO »
Offline fracd
  • 49
« Risposta #3254 il: 28 Marzo 2020, 22:53 »
Si si La fase 2 l'ho fatta sono arrivato a quando dice spegere e riaccendere e rifare root. Li non si è più acceso. Come faccio a fare failboot?
