  • 2589290 Visite
Offline djrexishere
  • 29
« Risposta #2910 il: 30 Dicembre 2019, 17:49 »
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2019, 17:51 da djrexishere »
« Risposta #2911 il: 30 Dicembre 2019, 17:59 »
Prova a metterlo in vdsl. Controlla che non vada a modificare il file.
Per le immagini
https://imgbb.com/upload
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2019, 18:01 da larsen64it »
Offline djrexishere
  • 29
« Risposta #2912 il: 30 Dicembre 2019, 18:20 »
ma forse non ci siamo capiti, io lo utilizzo solo come access point...cioè il router e al piano di sopra..collegato a sto piano con una powerline da dove parte un cavo ethernet che va al router techicolor
« Risposta #2913 il: 30 Dicembre 2019, 18:31 »
Ci siamo capiti perfettamente ma sotto la porta wan la dicitura ethernet deve scomparire, non vorrei che faccia casini,  mettici adsl/vdsl/dsl tanto il cavo non è connesso.
Poi visto che è una connessione lan-lan devi assegnare un ip al router secondario che sia fuori dal range dhcp del router primario, o riservare un ip per il router secondario nel router primario, di modo che sia accessibile da tutta la rete. Disattivare dhcp e nat sul router secondario. Se tutto ok il cavo eth può essere collegato a qualsiasi porta non necessariamente alla ex wan.
L'unica prova che devi fare è collegare un pc alla porta ex wan, e digitare nel browser l'ip del router per vedere se entri. Se entri è ok altrimenti no.
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2019, 18:44 da larsen64it »
Offline d10056364
« Risposta #2914 il: 30 Dicembre 2019, 19:01 »
Ciao,
ho un TIM Smart Modem con queste caratteristiche:
Nome modello
AGCOMBO
Numero di serie
CP1838UACF8
Tempo di operatività
23h 1min 1Sec
Versione Software
AGTOT_1.0.8
Versione Hardware
VANT-6
Indirizzo MAC WAN
A4-91-B1-A1-C2-18
Versione datapump
A2pv6F039v2.d24n
Non ho più TIM, ho cambiato operatore e mi è rimasto il modem che vorrei usare come semplice Access Point per estendere la rete Wifi di casa (collegandolo alla LAN del router principale).
Questa guida fa al caso mio?
  • 9337
« Risposta #2915 il: 30 Dicembre 2019, 19:14 »
si certamente fa anche al caso tuo
Offline djrexishere
  • 29
« Risposta #2916 il: 30 Dicembre 2019, 19:22 »
ioadesso lo sto utilizzando dentro la stessa classe del router  principale cioè 192.168.1.1 ho dato al tecnicolor 192.168.1.254 collegando il cavo eth che arriva dalla powerline in lan 1 del router è internet arriva e funziona bene, se io do un range diverso al techicolor poi non vedo più il nas.
io volevo usare la wan con il cavo eth che arriva dalla powerline in altre parole da dove arriva la linea non da usare per collegarci un apparato
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2020, 18:04 da MisterFTTH »
Offline d10056364
« Risposta #2917 il: 30 Dicembre 2019, 19:43 »
Ok grazie, ho letto il primo post e provo a ripeterlo per vedere se ho capito:
1) Da qui https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/TIM/ scarico il firmware per il TIM, ultima versione "AGTOT_2.0.0_closed.rbi"
2) Da qui https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TFTPD/ scarico il programma che mi consentirà di cambiare il firmware
3) Seguo questa guida per installare il firmware http://thomsontech.weebly.com/uploads/1/6/5/9/16595784/using_tftp_to_load_firmware.pdf
È giusto?
« Risposta #2918 il: 30 Dicembre 2019, 19:51 »
Direi di no
Offline d10056364
« Risposta #2919 il: 30 Dicembre 2019, 20:43 »
Bene... mi puoi aiutare a capire come procedere? Grazie
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2020, 18:03 da MisterFTTH »
« Risposta #2920 il: 30 Dicembre 2019, 20:47 »
@djrexishere
https://www.robadainformatici.it/come-collegare-due-router-in-cascata/
Nella connessione lan-lan il secondo router diventa uno switch, eth0... eth4 è la stessa cosa, il gateway è solo il primo router. La parola wan non esiste più. Se vuoi lan + wan con un unico cavo le cose si complicano. Il nas deve appartenere alla rete 192.168.1.x con gateway 192.168.1.1. Se vuoi fare altre cose ti devi spiegare meglio.
@d10056364
Se vuoi mantenere il software tim il posto giusto è questo
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.0.html
qui si parla di tg789vacV2 con firmware iinet uno o affini.
Offline djrexishere
  • 29
« Risposta #2921 il: 30 Dicembre 2019, 21:29 »
larsen a me va benissimo come switch..ma io volevo fare in modo che la porta wan diventi una porta lan ma non va
« Risposta #2922 il: 31 Dicembre 2019, 06:11 »
Non va per via della configurazione o perché come dicevi è rotta? Nel secondo caso, per provarla, è rimettere la configurazione iniziale mettere eth4 in wan, assegnare al technicolor un ip di classe diversa es. 192.168.2.1, mettere in banda larga ethernet, in accesso internet dhcp o ip fisso(con ip della stessa classe del router principale es. 192.168.1.2) e vedere se si collega. Se non si collega la porta è rotta, strano ma possibile.
Offline djrexishere
  • 29
« Risposta #2923 il: 01 Gennaio 2020, 21:24 »
è quello che avevo fatto ma non da proprio segni di vita
« Risposta #2924 il: 02 Gennaio 2020, 08:32 »
Beh, se il problema è hardware non c'è software o configurazione che lo ripari. Non ti resta che usare le altre 4.
