  • 2574049 Visite
« Risposta #2835 il: 28 Novembre 2019, 22:58 »
 @lorenzocanalelc essendoci tc ci sono già installati tutti i moduli kernel necessari, devi solo aggiungere sqm-scripts che non è architecture-dependent quindi puoi prenderlo paro paro da qualche altra parte se non ce l'hai. Se poi hai anche luci puoi installare la relativa app, io non ce l'ho e mi si avvia regolarmente. Credo funzioni perchè una volta attivato facendo una speedtest su ftth non supera i 130mega e la cpu va a palla, quindi qualcosa fa - io ovviamente poi l'ho disabilitato.
Offline xool
  • 10
« Risposta #2836 il: 05 Dicembre 2019, 09:18 »
Giorno a tutti!
Ma è possibile con il firmware UNO settare l'apparato solo come modem?
Vorrei metterci un altro router a monte per sfruttare il suo WiFi, decisamente migliore di questo.
  • 9332
« Risposta #2837 il: 05 Dicembre 2019, 10:44 »
ciao certo è possibile ma se già hai installato uno con gui Ansuel nella sezione wireless cambia nazione in US e sposta il cursore della potenza in uscita a +6 dBm noterai un notevole miglioramento
Offline Mejinn
« Risposta #2838 il: 05 Dicembre 2019, 12:57 »
Salve a tutti, ho sbloccato il modem, e connesso in vdsl con wind infostrada, e mi và in velocità xdsl 54mpbs.
il modem originale (sercomm wd300 ) internet mi và a 100 mega. ho sbagliato qualcosa?
« Risposta #2839 il: 05 Dicembre 2019, 13:50 »
Ma quale profilo hai 17a o 35b?
Il tg789vacV2 non supporta il 35b. Dubito fortemente che su tu avessi un 17a vai a 100 mega pieni.
Offline Mejinn
« Risposta #2840 il: 05 Dicembre 2019, 17:08 »
come si verifica la versione?
io il modem wind l'ho ancora e tuttora lo sto utilizzando, volevo installare questo di Tim per avere altre funzioni,(accesso al root) perchè inserisco una mia lista di file hosts in /etc e mi blocco dei siti tra cui anche le pubblicità
« Risposta #2841 il: 05 Dicembre 2019, 17:40 »
Ma sul sercomm non hai una pagina con i dati della connessione  tipo
Perché se effettivamente  hai una 17a, e il technicolor aggancia la metà del sercomm, propendo per un malfunzionamento, visto che non bisogna usare particolori settings  con wind, ameno da quanto mi risulta.
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2019, 17:43 da larsen64it »
Offline Mejinn
« Risposta #2842 il: 05 Dicembre 2019, 21:25 »
Su ho trovato queste diciture, sono queste?
Status: Showtime
Number of Cuts: 3
Last Retrain Reason: 1
Last initialization procedure status: 0
Max: Upstream rate = 23965 Kbps, Downstream rate = 134488 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 21600 Kbps, Downstream rate = 128066 Kbps
Bearer: 1, Upstream rate = 0 Kbps, Downstream rate = 0 Kbps
Link Power State: L0
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL2 Profile: Profile BrcmPriv1
TPS-TC: PTM Mode(0x0)
Trellis: U:ON /D:ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 6.9 6.2
Attn(dB): 13.1 0.0
Pwr(dBm): 14.5 -19.2
VDSL2 framing
Bearer 0
MSGc: -6 -6
B: 227 73
M: 1 1
T: 0 0
R: 10 8
S: 0.0566 0.1079
L: 33625 6079
D: 16 8
I: 238 82
N: 238 82
Q: 16 8
V: 6 5
RxQueue: 65 72
TxQueue: 13 12
G.INP Framing: 18 18
G.INP lookback: 13 12
RRC bits: 24 24
Bearer 1
MSGc: 298 58
B: 0 0
M: 2 2
T: 2 2
R: 16 16
S: 3.5556 16.0000
L: 72 16
D: 3 1
I: 32 32
N: 32 32
Q: 0 0
V: 0 0
RxQueue: 0 0
TxQueue: 0 0
G.INP Framing: 0 0
G.INP lookback: 0 0
RRC bits: 0 0
Counters
Bearer 0
OHF: 0 0
OHFErr: 1 0
RS: 667657424 2614079673
RSCorr: 58376 29858
RSUnCorr: 0 0
Bearer 1
OHF: 4159691 4407693
OHFErr: 90 177
RS: 79033027 17630774
RSCorr: 2364 1479
RSUnCorr: 202 0
Retransmit Counters
rtx_tx: 11107 14794
rtx_c: 5030 9161
rtx_uc: 1 0
G.INP Counters
LEFTRS: 0 1
minEFTR: 128040 21549
errFreeBits: 138967379 23201843
Bearer 0
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 188940733 0
Data Cells: 32597151 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
Bearer 1
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 0 0
Data Cells: 0 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
ES: 31 0
SES: 30 0
UAS: 3357 3327
AS: 70523
Bearer 0
INP: 57.00 61.00
INPRein: 0.00 0.00
delay: 0 0
PER: 0.00 0.00
OR: 0.01 0.01
AgR: 128347.38 21858.32
Bearer 1
INP: 2.50 4.00
INPRein: 2.50 4.00
delay: 2 0
PER: 16.95 16.06
OR: 143.43 31.87
AgR: 143.43 31.87
Bitswap: 106/106 13947/13947
Total time = 20 hours 41 min 24 sec
ReceiveBlocks: 0
Transmitblocks: 0
FEC: 58443 29879
CRC: 1 0
ES: 31 0
SES: 30 0
UAS: 3357 3327
LOS: 3 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 3
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Latest 15 minutes time = 11 min 24 sec
ReceiveBlocks: 0
Transmitblocks: 0
FEC: 1044 374
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
ReceiveBlocks: 0
Transmitblocks: 0
FEC: 1294 816
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: N/A
HostInitRetr: N/A
FailedRetr: N/A
Latest 1 day time = 20 hours 41 min 24 sec
ReceiveBlocks: 0
Transmitblocks: 0
FEC: 58443 29879
CRC: 1 0
ES: 31 0
SES: 30 0
UAS: 3357 3327
LOS: 3 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 3
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Previous 1 day time = 0 sec
ReceiveBlocks: 0
Transmitblocks: 0
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Since Link time = 19 hours 35 min 23 sec
ReceiveBlocks: 1313815125
Transmitblocks: 977547040
FEC: 58376 29858
CRC: 1 0
ES: 1 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
NTR: mipsCntAtNtr=0 ncoCntAtNtr=0
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2019, 12:06 da MisterFTTH »
« Risposta #2843 il: 05 Dicembre 2019, 23:24 »
Sì, sei in 35b, ti occorre un modem più nuovo, comprane uno di quelli tim più recenti tipo dga4130 o dga4132
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2019, 23:34 da LuKePicci »
Offline Mejinn
« Risposta #2844 il: 05 Dicembre 2019, 23:53 »
Ah, ok grazie... Peccato ( scusate se sono ot)c'è possibilità di sbloccare quello che ho? Sercomm wd300  vorrei solamente inserire un mio file host
edit
Ho un modem Telecom tg799vn v2 quest'ultimo è 35b?
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2019, 21:30 da MisterFTTH »
« Risposta #2845 il: 07 Dicembre 2019, 08:48 »
No anche questo max 17a
Offline Mejinn
« Risposta #2846 il: 09 Dicembre 2019, 22:43 »
Ah.. grazie, nel frattempo ho trovato un aethra bg8542w iad vdsl2 Fastweb, questo va bene?
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2019, 22:45 da Mejinn »
« Risposta #2847 il: 10 Dicembre 2019, 05:27 »
Questo è 35b
https://www.aethra.com/en/bg8542ew
Sempre che tu riesca ad usarlo per i tuoi scopi, ed abbia un firmware sicuro ed aggiornato
https://www.techeconomy2030.it/2015/12/30/aethra-botnet-12000-dispositivi-italiani-compromessi-minacciano-migliaia-aziende/
Comunque qui si parla di tg789vac V2 il resto è OT.
Offline puntogiovax
  • 13
« Risposta #2848 il: 15 Dicembre 2019, 16:09 »
Ciao ragazzi,
ho un TG789vac v2 con parte modem bruciata che uso come access point per il piano superiore collegato tramite cavo ad un altro TG789vac v2 che funziona anche da modem.
Quello che uso come access point è sbloccato con firmware 17.2.0278-0901008. Su questo router ho impostato un timer per accensione e spegnimento del wifi ma ho notato che la data non viene automaticamente aggiornata da internet (come se non rilevasse una connessione internet), mi tocca ogni volta impostarla tramite ssh. C'è un modo per risolvere? Grazie
« Risposta #2849 il: 15 Dicembre 2019, 18:15 »
Il router comunica con l'esterno attraverso la porta wan, tu sicuramente hai fatto un collegamento lan-lan, quindi l'ora non si aggiorna.  Considera che ha differenza di un pc il router non ha la batteria tampone del bios. Quindi ho fai un collegamento wan-lan ho cerchi nel forum la soluzione mista proposta da LuKePicci 'cascatona'. Eviterei comandi automatici per comunicare tra apparati per aggiornare l'ora.
