  • 2596796 Visite
« Risposta #1875 il: 16 Febbraio 2019, 20:29 »
Per la connessione devi inserire i parametri sotto  gateway (in alto a sx), sotto tool -> setup your gateway , questo sicuramente per TIM per altri provider chiedi. Per il voip non ti posso aiutare, non lo uso, e comunque nella pagina dello sblocco c'è un archivio con i file di configurazione per TIM e Tiscali.
P.S. Non installare la gui di Ansuel se non dopo avere la connessione e voip funzionante.
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2019, 20:32 da larsen64it »
Offline sherky92
  • 27
« Risposta #1876 il: 16 Febbraio 2019, 21:02 »
Sono riuscito a risolvere sia per Internet che per telefono, grazie.mille a tutti!
Sapreste ora dirmi come mettere mano nel QoS?  :rotfl:
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2019, 22:50 da sherky92 »
Offline oifla1966
  • 14
« Risposta #1877 il: 17 Febbraio 2019, 16:26 »
Salve a tutti... sul mio tg789 vac v2 ho installato in entrambi i bank il fw UNO. Come faccio a sapere tramite ssh su quale bank attualmente sono ? Se volessi duplicare il fw già settato anche nell'altro bank che comando devo usare ?
Grazie in anticipo per le risposte....
Dimenticavo qualcuno potrebbe aiutarmi a configurare messagenet come voip  sul router con fw uno ?
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2019, 16:36 da oifla1966 »
  • 9340
« Risposta #1878 il: 17 Febbraio 2019, 17:36 »
cat /proc/banktable/active
Name:   SIP messagenet
SIP Domain:   sip.messagenet.it
Primary Registrar:   sip.messagenet.it
Primary RegistrarPort:   5061
Primary Proxy:   sip.messagenet.it
Primary ProxyPort:   5061
Expire Time:   3600
Telefonia
Profilo SIP: URI:
Nome utente:URI:
PSW: del voip
Offline aniletto
  • 15
« Risposta #1879 il: 18 Febbraio 2019, 09:38 »
Salve  :new:,
grazie a @^NiCo^ per la pubblicazione di questa guida che mi ha aiutato a modificare il mio apparecchio marca fastweb.
Ho installato il firmware UNO.uk (con fail boot, grazie al post #787 di @lorenzocanalelc) ed ho proceduto allo sblocco come da Punto 4b del post #1.
A seguito della procedura di setup ho notato che il modem/router fallisce in fase di esportazione della configurazione da web.
Alla fine ho scoperto che la causa è la seguente:
il comando setup.sh del file https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip
per la precisione:
### CONFIGURAZIONE DEL WIFI: RISOLVE IL PROBLEMA DEL WIFI GUEST - EDITARE CON I PROPRI DATI - OCCORRE IL RAVVIO - FACOLTATIVO
cp /etc/config/wireless /etc/config/wireless.save & cp /tmp/run/mountd/sda1/setup/wifi/wireless /etc/config/wireless
L'errore appare non appena applicata la modifica (anche senza riavvio) e sparisce nel momento in cui viene rimosso con mv /etc/config/wireless.save /etc/config/wireless del file remove.sh (anche senza riavvio).
Spero possa essere utile a qualcuno.
Ne approfitto per ringraziare @larsen64it per aver chiarito l'uso del TFTPD32 con il post #1487 (per questo consiglierei di aggiornare il primo post sostituendo la guida pubblicata in PDF al punto 2).
Grazie ancora e buon divertimento.
Offline oifla1966
  • 14
« Risposta #1880 il: 18 Febbraio 2019, 10:42 »
grazie per le impostazioni voip messagenet... Un'ultima domanda dove indichi Telefonia
Profilo SIP: URI:
Nome utente:URI:
Cosa devo inserire di preciso ? scusa la  mia ignoranza in materia
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1881 il: 18 Febbraio 2019, 10:46 »
ti dò una manina per quello che sò per sapere su che bank sei:
df
se l'output è
overlayfs:/overlay/bank_1 sei su bank1 se è bank2 sei su bank2
per copiare su tutte e due i banchi uno devi riinstallare uno dall apposita sezione aggiornamento di uno e quindi una volta riavviato fare lo sblocco di uno e risvuicciare a bank1 perche sarai su bank2.
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2019, 11:12 da MisterFTTH »
Offline oifla1966
  • 14
« Risposta #1882 il: 18 Febbraio 2019, 10:56 »
  • 9340
« Risposta #1883 il: 18 Febbraio 2019, 12:21 »
@oifla1966 quando ti sei registrato a messagenet ti hanno inviato uri: che è un grupo di numeri che corrisponde al n. di telefono assegnato e password
Offline oifla1966
  • 14
« Risposta #1884 il: 18 Febbraio 2019, 12:53 »
natalinux grazie si adesso è tutto chiaro
Offline snk1985
  • 10
« Risposta #1885 il: 18 Febbraio 2019, 17:10 »
Raga qualcuno di voi sa come funziona il port mirror sul tg789 v2 con interfaccia di Ansuel?
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #1886 il: 22 Febbraio 2019, 14:58 »
buongiorno a tutti .ora che con la legge del modem libero, tiscali mi ha rilasciato i dati del adsl e voip ,se installo il fw tiscali sul modem posso configurarlo per la mia linea come se fosse un modem nativo tiscali  (dato come primo modem) oppure devo sempre cambiare i macadress con quello del modem che mi hanno dato loro ?
grazie a chi riesce ad aiutarmi
« Risposta #1887 il: 22 Febbraio 2019, 16:10 »
il firmware tiscali non e' predisposto per poter essere configurato manualmente, installa UNO se vuoi configurare a mano.
Offline Takamura
« Risposta #1888 il: 22 Febbraio 2019, 19:13 »
Ragazzi ho bisogno di una mano... ho provato a seguire la guida --> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
ma non riesco a flashare e ottengo questo LOG... sapete dirmi cosa sbaglio?
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:20.425]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:20.426]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:21.426]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:21.427]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:22.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:22.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:23.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:23.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:24.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:24.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:25.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:25.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:26.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:26.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:27.425]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:27.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:28.425]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:28.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:29.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:29.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:30.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:30.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:31.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:31.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:32.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:32.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:33.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:33.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:34.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:34.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:35.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:35.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:36.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:36.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:37.420]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:37.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:38.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:38.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:39.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:39.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:40.425]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:40.426]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:41.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:41.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:42.420]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:42.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:43.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:43.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:44.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:44.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:45.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:45.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:46.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:46.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:47.420]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:47.420]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:48.426]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:48.426]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:49.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:49.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:50.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:50.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:51.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:51.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:52.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:52.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:53.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:53.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:54.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:54.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:55.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:55.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:56.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:56.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:57.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:57.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:58.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:58.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:06:59.430]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:06:59.432]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:00.425]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:00.426]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:01.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:01.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:02.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:02.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:03.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:03.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:04.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:04.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:05.426]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:05.426]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:06.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:06.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:07.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:07.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:08.432]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:08.432]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:09.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:09.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:10.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:10.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:11.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:11.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:12.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:12.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:13.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:13.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:14.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:14.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:15.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:15.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:16.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:16.431]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:17.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:17.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:18.423]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:18.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:19.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:19.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:20.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:20.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:21.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:21.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:22.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:22.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:23.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:23.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:24.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:24.428]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:25.430]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:25.431]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:26.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:26.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:27.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:27.430]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:28.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:28.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:29.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:29.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:30.426]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:30.427]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:31.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:31.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:32.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:32.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:33.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:33.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:34.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:34.421]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:35.425]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:35.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:36.429]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:36.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:37.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:37.423]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:38.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:38.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:39.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:39.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:40.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:40.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:41.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:41.424]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:42.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:42.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:43.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:43.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:44.427]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:44.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:45.424]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:45.425]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:46.428]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:46.429]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:47.426]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:47.426]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:48.422]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:48.422]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:07:49.421]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:07:49.422]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 38:B8:EB:C0:2E:69 [22/02 19:09:30.643]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:09:30.644]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 38:B8:EB:C0:2E:69 [22/02 19:09:55.614]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:09:55.615]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac A6:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:11:12.887]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:11:12.888]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac A6:91:B1:AD:73:E8 [22/02 19:11:12.898]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 38:B8:EB:C0:2E:69 [22/02 19:12:40.583]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:12:40.584]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 38:B8:EB:C0:2E:69 [22/02 19:12:41.596]
no more address or address previously allocated by another server [22/02 19:12:41.596]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 38:B8:EB:C0:2E:69 [22/02 19:12:44.630]
