  • 2597246 Visite
« Risposta #1815 il: 02 Febbraio 2019, 16:22 »
2.2.10!!!??? Su l'ultima linux mint ho la 2.2.7. Sono arrivato a compilare su openwrt 15.05.1 fino alla 2.2.8. Ma visto che una versione mini cups non vedo cosa cambia tra una versione all'altra. Questa versione di cups per quello che deve fare funziona benessimo, se problemi ci sono sono da imputare al S.O. usato. Se apple si inventa cups per poi quasi disconoscerlo o limitarne l'uso... Sotto linux sono arrivato a configuralo come  cups +drivetr -> cups+raw -> cups+raw e continua a stampare al primo colpo. Sotto win è una valida alternativa a samba, molto più diretta e senza aspettare che le icone appaiano come per incanto.
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1816 il: 02 Febbraio 2019, 16:30 »
ok, la usero da win :)
« Risposta #1817 il: 02 Febbraio 2019, 16:38 »
Ma hai provato a configurarla tramite cups da mac senza usare l'applet?
https://www.html.it/articoli/installare-cups-su-macos/
Certo a sapere che riesci a stampare da win e non dalla mela: è vergogna, scandalo e non sta bene.
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2019, 17:21 da larsen64it »
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1818 il: 02 Febbraio 2019, 16:52 »
no :) ...ora provo, grazie
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1819 il: 02 Febbraio 2019, 17:58 »
ho provato ma una volta creata se vado printer ho sempre quella che vede in automatico ......no problema va bene cosi, stampo da win :)
Offline Zaktarus
  • 13
« Risposta #1820 il: 04 Febbraio 2019, 13:43 »
Buongiorno a tutti,
chiedo un consiglio su come fare in quanto le ho provate tutte, ma senza risultato.
Ho installato FW UNO
ho configurato i paramentri per l'ADSL (windtre FIBRA100)
Il modem in questione si collega e naviga tranquillamente .
Ho chiamato il servizio clienti di WIND e mi hanno dato la password del VOIP.
Ho inserito nome utente (39mionumeroditelefono)
Ho inserito las password (Quella che mi hanno fornito)
Ho inserito in primar registrar: windtre.it
Ho inserito nel Proxy: voip.windtre.it
Ho inserito nell'URI (ho provato sia con il numero di telefono con il 39 e senza 39 davanti  che con [email protected]
ma nulla da fare , fallisce sempre la registrazione ed il telefono non funge. :headbang: :headbang:
Avete suggerimenti?  :help:
grazie  :-*
  • 9340
« Risposta #1821 il: 04 Febbraio 2019, 14:02 »
ciao, la porta l'hai messa, e le spunte mappatura ingresso/uscita FXS 1/2
edit: [email protected], questa stringa mi sembra strana
         +39mionumeroditelefono drovrebbe essere così
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2019, 15:13 da natalinux »
Offline Zaktarus
  • 13
« Risposta #1822 il: 04 Febbraio 2019, 14:54 »
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2019, 16:30 da MisterFTTH »
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #1823 il: 04 Febbraio 2019, 22:49 »
utilizzo il firmware iiNET, ma si può utilizzare al posto della vodafone station ? Non in cascata, intendo proprio come primario. :rotfl:
edit: c'è il supporto host unique ??
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2019, 23:42 da ziofrank »
Offline ilmiliore
  • 9
« Risposta #1824 il: 04 Febbraio 2019, 23:01 »
Ciao a tutti, ho lo Smart modem con installato Agtot 1.0.8, sono riuscito a sbloccarlo, ma forse mi sono perso qualche passaggio, come navigo tra le cartelle del modem?
Se mi collego con winscp mi da il seguente errore "530 Can’t change directory to /dl: -2".
Ho installato il firmware uno.uk ma non riuscendo a configurare il voip sono ritornato a AGTOT 1.0.3 CLOSED con l intento di installare la gui technicolor di Ansuel, ma qui ho un altro problema (ma per mia incapacità), dove do i comandi per scaricare e installare la gui? Da telnet? O da winscp (che mi da sempre l'errore di cui sopra)?
« Risposta #1825 il: 05 Febbraio 2019, 00:10 »
@ziofrank si lo supporta tranquillamente
@ilmiliore non puoi navigare tra le cartelle del firmware agtot fuori da /dl. Non puoi nemmeno installare la gui di ansuel su quel firmware. Tutte queste cose si possono fare solo sui firmware di cui si parla in questo thread.
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #1826 il: 05 Febbraio 2019, 00:20 »
Praticamente si allinea ma non navigo, nel firmware iinet sai indicarmi dove trovo i settaggi del host uniq? Grazie mille
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2019, 07:31 da MisterFTTH »
« Risposta #1827 il: 05 Febbraio 2019, 00:44 »
Se non imposti l'host_uniq fa esattamente quello che hai detto. Devi impostarlo nel file /etc/config/network, trovi la sezione relativa alla pppoe  che hai configurato e aggiungi la setting per l'host_uniq in esadecimale. Leggi qui se hai qualche dubbio su come mettere mano a quel file: https://oldwiki.archive.openwrt.org/doc/uci/network#protocol_pppoe_ppp_over_ethernet
Offline ilmiliore
  • 9
« Risposta #1828 il: 05 Febbraio 2019, 06:26 »
@LuKePicci
Grazie mille, allora reinstallo il firmware uno.uk e riprovo
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2019, 07:30 da MisterFTTH »
Offline tommifirenze
« Risposta #1829 il: 05 Febbraio 2019, 08:20 »
Buongiorno a tutti.
Uso felicemente questo router, con firmware UNO e Ansuel GUI, attaccato ad un modem LTE e con un paio di provider VOIP configurati e funzionanti.
L'unico problemino è che, nel caso cada la connessione ad internet nel modem 4g, seppur per poco tempo, la parte telefonica del TG non riesce a ri-registrarsi automaticamente. Il led voip si spegne, ed il led principale "i" diventa rosso. Basta riavviare la telefonia da GUI o riavviare il router, che tutto torna a posto; ma in quel tempo (può capitare una volta ogni 7/15 giorni) prima di accorgermi che il led è rosso, rimango a lavoro senza telefono fisso.
Idee per ovviare a tutto ciò? oppure mi metto l'anima in pace e accetto le limitazioni di questo aggeggio?
Grazie!
