  • 2592004 Visite
« Risposta #1605 il: 06 Gennaio 2019, 21:38 »
Non tutte le linee sono uguali, a volte si allinea subito a volte no: fare le cosa con calma e poi.... pazienza.
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1606 il: 06 Gennaio 2019, 23:10 »
@larsen64it non è questione di allineamento, quando ho mandato lo script è successo qualcosa, se vedi lo screenshot c'è un anomalia in no process in pid file ...led-fw-interface ..... ora filezilla non mi apre il trasferimento in sftp-ssh pur mettendo le pass root root ...uff !!!!
Online FrancYescO
  • 3408
« Risposta #1607 il: 06 Gennaio 2019, 23:41 »
non vedo nulla di anomalo in quello screenshot, e' un semplice restart di mmpbxd che ciccia fuori quei messaggi.
comunque ricordo di qualche screenshot di iinet in cui era presente il menu a tendina con la selezione della nazione riguardo la telefononia... qualcuno conferma? magari prendiamo spunto per integrare tutto nella gui di ansuel
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2019, 23:43 da FrancYescO »
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1608 il: 06 Gennaio 2019, 23:59 »
mi dite come copiare i file con ssh da usb a dentro il modem x favore ?
ho messo i 2 file mmpbx e mmpbxbrcmcountry su una usb poi ho modificato lo script in timmax.sh editandolo cosi
cp /tmp/run/mountd/sda1/mmpbx /etc/config/
cp /tmp/run/mountd/sda1/mmpbxbrcmcountry /etc/config/
/etc/init.d/mmpbxd restart
quando lo eseguo ho il medesimo errore, con un timeout alla fine
root@dsldevice:~# sh  /tmp/run/mountd/sda1/timmax.sh
-ash: root@dsldevice:~#: not found
root@dsldevice:~# root@dsldevice:~# no process in pidfile '/var/run/led-fw-inter
face.lua.pid' found; none killed
-ash: none: not found
root@dsldevice:~# pid 12630's current scheduling policy: SCHED_OTHER
> pid 12630's current scheduling priority: 0
-ash: pid: not found
root@dsldevice:~# pid 12630's new scheduling policy: SCHED_RR
> pid 12630's new scheduling priority: 75
root@dsldevice:~# pid 12631's current scheduling policy: SCHED_OTHER
> pid 12631's current scheduling priority: 0
root@dsldevice:~# pid 12631's new scheduling policy: SCHED_RR
> pid 12631's new scheduling priority: 75
root@dsldevice:~# pid 12632's current scheduling policy: SCHED_OTHER
> pid 12632's current scheduling priority: 0
root@dsldevice:~# pid 12632's new scheduling policy: SCHED_RR
> pid 12632's new scheduling priority: 75
root@dsldevice:~# pid 12641's current scheduling policy: SCHED_OTHER
> pid 12641's current scheduling priority: 0
root@dsldevice:~# pid 12641's new scheduling policy: SCHED_RR
> pid 12641's new scheduling priority: 75
root@dsldevice:~# Command failed: Request timed out
-ash: Command: not found
root@dsldevice:~# stopped process in pidfile '/var/run/led-fw-interface.lua.pid'
 (pid 12867)
tanti not found  :headbang:
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 00:33 da Tsurugi »
« Risposta #1609 il: 07 Gennaio 2019, 00:34 »
Intendi dalla shell ssh a riga di comando o via scp? Direi che la seconda (tramite WinSCP) è più semplice, o se vuoi andare a riga di comando devi solo fare cp /percorso/file_origine /percorso/file_destinazione. Il percorso dove viene montata la penna usb lo trovi nell'output del comando mount.
edit: ma sei proprio sicuro che il path della tua penna sia /tmp/run/mountd/sda1 ??
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 00:36 da LuKePicci »
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1610 il: 07 Gennaio 2019, 01:16 »
non sono sicuro di nulla ...... uso putty x entrare in ssh con root root, ora sono entrato e ho dato il comando ls e mi esce soltanto gui.tar.bz2, non c'è altro, non dovrebbe esserci tutta la struttura del router? qualcosa non torna, una volta montata la usb con
sh  /tmp/run/mountd/sda1/ come faccio a spostarmici dentro ?
da WinSCP non mi entra mi da errore
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 10:09 da MisterFTTH »
« Risposta #1611 il: 07 Gennaio 2019, 05:36 »
Monta il supporto usb, da ssh digita
mount  oppure df
Alla fine dell'output hai il percorso del supporto usb tipo    /tmp/run/mountd/sda1
Digita     cd /tmp/run/mountd/sda1    e sei dentro il sopporto usb, digita   ls    e ti mostra tutti i file e cartelle  presenti.
Ora sei hai scompattato o copiato  la cartella setup ti dovrebbe apparirire
Digita cd setup/voip, digita ls  e ti dovrebbe apparire
mmpbx             mmpbxbrcmcountry  mmpbxbrcmfxsdev   mmpbxinternalnet  mmpbxrvsipnet     tim.sh            tiscali.sh
ora o lanci   sh tim.sh
oppure
cp mmpbx /etc/config/
cp mmpbxbrcmcountry /etc/config/
che sono i 2 file da sostituire per TIM
a questo punto digita
/etc/init.d/mmpbxd restart   per riavviare il voip
P.S. Se per caso  la prima volta  hai decommentato il comando    sh  /tmp/run/mountd/sda1/setup/voip/tiscali.sh
allora ti ha copiato anche i file sbagliati e devi resettare.
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 09:17 da larsen64it »
« Risposta #1612 il: 07 Gennaio 2019, 08:08 »
@FrancYescO Non ti confermo nulla a riguardo di iinet, ma a me sembra di ricordare che nel wizard c'era la possibilità di selezionare l'ISP del gruppo per la connessione, per il voip non ricordo se c'era un menù a tendina, ma sicuramente non permetteva di selezionare la nazione e per far funzionare il voip bisognava sostituire tutti i mmpbx in /etc/config. Spiacente ma ora non posso controllare ho entrambi i 789 impegnati.
Offline dacpep
  • 10
« Risposta #1613 il: 07 Gennaio 2019, 09:22 »
Buongiorno a tutti e buon anno.
Ho bisogno del Vs aiuto, ho un tg789vac V2 che ho tranquillamente sbloccato, poi flashato uno e configurato tranquillamente.
Aggiornato con setup e sharing package, poi mi è venuta la brillante idea di installare la GUI e qui sono iniziati i problemi.
Dopo il riavvio, dopo 3/4 min. riparte sul bank attivo con FW Tim, riesco a loggarmi con ssh ed ftp ma quest'ultimo non mi fa fare modifiche. Con ssh anche dando 'sw switchover' riparte sempre con Tim.
Qualcuno mi sa dare qualche suggerimento su possibile ripristino?
« Risposta #1614 il: 07 Gennaio 2019, 09:37 »
Dando switchover da tim riparte subito tim, o riparte uno si blocca, si riavvia e torna su tim?
« Risposta #1615 il: 07 Gennaio 2019, 10:00 »
Mmm c'è da fare molta attenzione. Se gli è ripartito su TIM causa errore e reboot e poi ha fatto switchover ora ha la bank TIM attiva. Per risolvere il problema su UNO dovrebbe ripulire l'overlay ma se lo fa ed ha attiva la bank2 con tim sappiamo bene cosa accade… Però se rifà software switchover da TIM gli script di switchover nel vecchi firmware gli spostano tutto il contenuto dell'overlay che non riconoscono in una sottocartella, di fatto resettando UNO. Se al riavvio di UNO non va nella cartella in cui è stato spostato tutto a cancellare il malloppo rischia di riemire pure l'overlay… Consiglio piedi di piombo.
« Risposta #1616 il: 07 Gennaio 2019, 10:07 »
E per questo chiedevo... secondo me è già pieno
Se continuano così cancello il post e buonanotte
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 10:12 da larsen64it »
Offline dacpep
  • 10
« Risposta #1617 il: 07 Gennaio 2019, 10:18 »
quando do switchover si resetta, resta la spia arancione x 3/4 min. e poi riparte tim.
da ssh ho dato anche il comando per vedere le versioni sui 2 bank : attivo tim e passivo uno.
ho dato comando per eliminare passivo o poi riflashato uno ma niente sempre lo stesso comportamento.
« Risposta #1618 il: 07 Gennaio 2019, 10:29 »
Indicami il comportamento dei led:
switchover: spegnimento dei led + flash veloce di tutti i led
poi
spia arancione e dpo 3/4 minuti led verdi
oppure
spia arancione  poi flash veloce di tutti i led
e poi
Offline dacpep
  • 10
« Risposta #1619 il: 07 Gennaio 2019, 10:41 »
no solo:
poi
