  • 4743 Risposte
  • 2617189 Visite
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #1410 il: 20 Dicembre 2018, 13:19 »
ciao ho iltg789vac v2 con firm uno (tra l'altro scoperto da me e publicato qui) o posso metterci su iinet. di chiavette usb 3g ne ho 4-5 zte e huawei.il router e rottato.se mi daresti una mano mi salveresti la giornata.grazie
« Risposta #1411 il: 20 Dicembre 2018, 13:58 »
Ok, ora cominciamo a ragionare. Cominciamo da UNO, nel quale so per certo che non ci sono whitelist di dispositivi usb (ne ho viste nei firmware telstra), su iiNet non ho controllato, ma se proprio ci tieni dopo che avrai fatto funzionare la cosa su UNO potrai provare a fare lo stesso anche su iiNet.
Ora passiamo alle chiavette, per aiutarti mi serve capire ognuna di esse in che modalità funziona. Prova a dirmi il modello preciso di ognuna, attaccale una alla volta al technicolor e salvati per ognuna l'output dei comandi lsusb e dmesg, e dimmi anche se dalla home della webui technicolor, nella tab per il mobile, vedi "muoversi qualcosa" o tutto tace.
[dettagli tecnici che puoi ignorare]
Il supporto al mobile broadband in questi device funziona tramite driver-matching, cioè lui prova a indovinare in quale modalità va usato un device andando a vedere che driver il sistema ha caricato per gestirlo. Ci sono delle situazioni in cui però nonostante la scelta della modalità di funzionamento avvenga correttamente, a causa di situazioni impreviste, la cosa non funziona correttamente. In particolare se come nel mio caso, descritto nei post precedenti, vengono caricati sia il driver 'option' che il driver 'cdc_ether', lui va in tilt perchè tramite matching di 'option' decide di farla funzionare in modalità modem, ma intanto trova anche una interfaccia creata da  'cdc_ether' che non si aspetta. Per questo motivo, ad un certo punto, invece di completare il setup in modalità modem creando una connessione ppp, vede che è disponibile una interfaccia di rete e decide poco furbamente di sfruttare quella in dhcp. Chiaramente così facendo, il plugin a monte che gestisce la modalità modem rimane semplicemente spiazzato.
[/dettagli tecnici che puoi ignorare]
Se tra quelle che provi ce n'è qualcuna per cui l'output di dmesg fa riferimento sia a 'option' che a 'cdc_ether', è una rogna. Se per quacun'altra vedi apparire riferimenti a 'qmi_wwan' ti direi di puntare su quella. Tu comunque se riesci posta tutti gli output, possono essere utili a chiunque voglia fare lo stesso.
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #1412 il: 20 Dicembre 2018, 14:07 »
ciao le chiavette li riconosce anzi una e di quelle gia configurate di default  e funziona e si connette ma non navigo.penso che manca il fallback che e da attivare.tra pocco ti metto loutput,perche devo staccare il wifi e andare con la lan.
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #1413 il: 20 Dicembre 2018, 14:22 »
ciao ho effettuato i comandi lsusb ma mi dice comando invalido .con dmesg invece ho
[ 1747.196000] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1747.216000] option 1-2:1.0: device disconnected
[ 1747.237000] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[ 1747.256000] ppp->dev or netdev_path_next_dev(ppp->dev) is NULL!!!!!!
[ 1747.262000] option 1-2:1.1: device disconnected
[ 1747.284000] option1 ttyUSB3: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB3
[ 1747.299000] option 1-2:1.2: device disconnected
[ 2756.818000] usb 1-2: new high-speed USB device number 6 using ehci_hcd
[ 2756.948000] scsi14 : usb-storage 1-2:1.0
[ 2757.513000] usb 1-2: USB disconnect, device number 6
[ 2764.838000] usb 1-2: new high-speed USB device number 7 using ehci_hcd
[ 2764.966000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.0: bind() failure
[ 2764.970000] usb 1-2: bad CDC descriptors
[ 2764.974000] option 1-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 2764.986000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 2764.996000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.1: bind() failure
[ 2765.001000] usb 1-2: bad CDC descriptors
[ 2765.005000] option 1-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 2765.014000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 2765.023000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.2: bind() failure
[ 2765.027000] usb 1-2: bad CDC descriptors
[ 2765.032000] option 1-2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 2765.042000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4
[ 2765.053000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: MAC-Address: 58:2c:80:13:92:63
[ 2765.059000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: setting rx_max = 16384
[ 2765.065000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: setting tx_max = 16384
[ 2765.071000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: NDP will be placed at end of frame for this device.
[ 2765.081000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: cdc-wdm0: USB WDM device
[ 2765.092000] huawei_cdc_ncm 1-2:1.3: wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-0000:00:0a.0-2, Huawei CDC NCM device, 58:2c:80:13:92:63
[ 2897.991000] eth0 (Ext switch port: 1) (Logical Port: 9) Link UP 100 mbps full duplex
[ 2898.052000] br-lan: port 1(vlan_eth0) entered forwarding state
[ 2898.057000] br-lan: port 1(vlan_eth0) entered forwarding state
[ 2900.064000] br-lan: port 1(vlan_eth0) entered forwarding state
dal menu del modem vedo
IMEI: 864xxxxxxxxxxxxxxxxx
Manufacturer: Vodafone (Huawei)
Model: K4305
Firmware version: 22.158.44.00.5011
Hardware version: CH2E303SM
Power mode: Online
dovrebbe essere tutto ok manca solo lo switch su 3g che non so come abilitare
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2018, 17:11 da MisterFTTH »
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #1414 il: 20 Dicembre 2018, 14:52 »
ciao il modem si connette a internet ,perche la chiavetta ha la luce fissa poi vedo nella web interface l'ip assegnato dal provider pero il modem non mi fa navigare ne in wifi ne il lan.sicuramente si tratta di farlo passare in automaico sulla parte 3g.come si fa ?grazie
  • 2698
« Risposta #1415 il: 20 Dicembre 2018, 14:56 »
In teoria basterebbe staccare il filo della connessione.
Per cortesia puoi installare questo pacchetto e postare l'output di lsusb
https://www72.zippyshare.com/v/ZCvAW35n/file.html
« Risposta #1416 il: 20 Dicembre 2018, 15:02 »
Strano, lsusb dovrebbe funzionare, comunque quella chiavetta supporta cdc_ncm, viene comunque matchata per funzionare in modalità modem, crea comunque un'interfaccia ethernet come cdc_ether e qmi_wwan, quindi c'è la possibilità che incappi nello stesso problema. Dici che ti si connette ma non navighi, che intendi per "connette" di preciso? Dici che da webui->mobile vedi l'ip che ha preso, ma te la porta come "Connessa" o altro? Cerca di capire da ifconfig se l'ip che vedi è assegnato a wwan0 o ad una interfaccia ppp.
@larsen64it lsusb c'è già di sicuro su UNO (in busybox), quando ho provato a rimpiazzarlo con la versione completa mi ha funzionato ma poi al riavvio è andato in crash qualcosa e ho dovuto resettarlo.
  • 2698
« Risposta #1417 il: 20 Dicembre 2018, 15:07 »
Chiedo venia
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #1418 il: 20 Dicembre 2018, 15:15 »
si connette a internet la chiavetta e il modem nella web interface vedo ip esterno e intensita segnale umts , sul modem il led internet @ diventa verde in concomitanza con l'acensione fissa del led della chiavetta. non riesco a navigare ne in entrata ne in uscita.i mb del consumo rimangono a 0
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #1419 il: 20 Dicembre 2018, 15:23 »
fatto ecco il log
engineer> ifconfig
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
          RX packets:3111 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3524 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:487869 (476.4 KiB)  TX bytes:2628102 (2.5 MiB)
          Base address:0xda00
br-guest  Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:13
          inet addr:192.168.168.126  Bcast:192.168.168.127  Mask:255.255.255.128
          collisions:0 txqueuelen:0
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:3700 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2718 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:471235 (460.1 KiB)  TX bytes:2571389 (2.4 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:feb1:9012/64 Scope:Link
          RX packets:3115 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3522 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:464534 (453.6 KiB)  TX bytes:2601354 (2.4 MiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2376 (2.3 KiB)  TX bytes:2376 (2.3 KiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
vlan_eth0 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
          RX packets:3112 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3520 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:407035 (397.4 KiB)  TX bytes:2584452 (2.4 MiB)
vlan_eth1 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
vlan_eth2
 Link encap:
vlan_eth3 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
vlan_wan  Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:12
          inet addr:169.254.10.1  Bcast:255.255.255.255  Mask:255.255.255.255
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:13
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:feb1:9013/64 Scope:Link
          RX packets:592 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:712
          TX packets:604 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:72762 (71.0 KiB)  TX bytes:104874 (102.4 KiB)
          Interrupt:15 Base address:0x4000
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:B1:90:13
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:712
wl1       Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:B1:90:1B
          inet6 addr: fe80::1013:31ff:feb1:901b/64 Scope:Link
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:544
          TX packets:240 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:41414 (40.4 KiB)
          Interrupt:48
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:B1:90:1B
wwan_ppp  Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:10.185.244.53  P-t-P:10.64.64.64  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:724 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:12610 (12.3 KiB)  TX bytes:42000 (41.0 KiB)
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2018, 17:10 da MisterFTTH »
« Risposta #1420 il: 20 Dicembre 2018, 15:31 »
Che il led sulla chiavetta diventi fisso importa poco, per quello basta che vi sia inviato il comando di set dell'apn,  e quello funzionava di base anche a me con l'altra. Da quello che vedo il modulo di gestione del mobile broadband non ha fatto casini confondendo le due modalità ed ha tirato su la ppp in modalità modem, su interfaccia wwan_ppp. (se riesco cercherò di capire come fa in questo caso a non confondersi, così da farlo comportare uguale nel caso di cdc_ether per chi ne ha una come la mia). Mandami anche l'output del comando route, e prova a fare un ping dal modem a un ip tipo 1.1.1.1.
Riguardo lsusb, per sicurezza ho controllato:
root@dsldevice:~# which lsusb
/usr/bin/lsusb
root@dsldevice:~# ll /usr/bin/lsusb
lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Jan  8  2018 /usr/bin/lsusb -> ../../bin/busybox*
  • 2698
« Risposta #1421 il: 20 Dicembre 2018, 15:33 »
route del default
route add default gw 10.64.64.64
Tu sei collegato se non va è il firewall che fa casini
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2018, 15:43 da larsen64it »
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #1422 il: 20 Dicembre 2018, 15:47 »
engineer>route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         10.64.64.64     0.0.0.0         UG    10     0        0 wwan_ppp
10.64.64.64     *               255.255.255.255 UH    0      0        0 wwan_ppp
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
192.168.168.0   *               255.255.255.128 U     0      0        0 br-guest
239.0.0.0       *               255.0.0.0       U     0      0        0 br-lan
engineer>
non ci capisco piu niente
« Risposta #1423 il: 20 Dicembre 2018, 15:50 »
Il routing è ok. Prova a fare ping 1.1.1.1 dalla shell del router, vediamo se di suo a internet ci arriva.
PS: non sei loggato come root in ssh ma come engineer, perciò non ti andava lsusb
PS2: giusto per sicurezza, mandami anche l'output di uci show mobiled, così controlliamo che il profilo sia corretto.
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2018, 15:54 da LuKePicci »
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #1424 il: 20 Dicembre 2018, 15:56 »
fa diferenza tra engineer e root?
il ping dice Status:
Success
Success Count:
3
Failure Count:
0
Hostname:
Number of Pings:
Size (Bytes):
Min Resp Time:
120 ms
Max Resp Time:
262 ms
Avg Resp Time:
197 ms
Bytes   IP   Seq   TTL   Time
64   1.1.1.1   0   58   262.662
64   1.1.1.1   1   58   120.885
64   1.1.1.1   2   58   209.977
