  • 2591645 Visite
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #1185 il: 16 Novembre 2018, 17:57 »
Ma se non metti il seriale del modem che ti ha fornito Tiscali non hai proprio speranze neanche se usi il firmware Tiscali...  8)
« Ultima modifica: 16 Novembre 2018, 17:59 da MisterFTTH »
Offline dave12
  • 12
« Risposta #1186 il: 16 Novembre 2018, 19:12 »
E' la prima cosa che ho fatto, inserito il seriale nella config ENV...
« Ultima modifica: 16 Novembre 2018, 19:15 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
  • 3408
« Risposta #1187 il: 16 Novembre 2018, 22:17 »
c'e' una terza via.. ruba la cartella config (o ancora meglio solo i file di interesse) da un router tiscali e mettili su UNO, la via di volerlo farlo autoconfigurare dall'ACS l'avevo tentata anche io tempo fa ma ci ho rinunciato dopo poco, dopo che ho visto che anche sul firmware tiscali spesso si incazza e non funziona l'ACS fino a un reset
Offline dave12
  • 12
« Risposta #1188 il: 17 Novembre 2018, 00:23 »
la terza via è proprio quella che sto perseguendo, ho un router tiscali con interfaccia stock limitata, non si può neanche salvare la configurazione, infatti una volta me lo hanno resettato da telegestione e ho perso tutta la config. del port forw...  allora su un tg789 tim ho messo UNO, cambiato seriale, copiato integralmente i vari file etc/config/ntwork, env, cwmpd, mpbxrvsipnet,  --> internet ok,  ma fonia nada!
« Risposta #1189 il: 17 Novembre 2018, 01:34 »
Ma scusa il tiscali da cui stai prendendo i file quindi non è un tg789vacv2? Allora metti il fw tiscali, clona il seriale fallo autoconfigurare e poi da quello prendi tutti i file che ti servono, Se li prendi da un modello diverso è chiaro che probabilmente non funzionano.
Offline dave12
  • 12
« Risposta #1190 il: 17 Novembre 2018, 16:24 »
..chiarisco meglio lo status: ho un technic. tiscali tg789vac v2 che uso su rete tiscali ftth. Ho anche un technic. tim tg789vac v2, sul quale grazie al vs aiuto ho messo UNO e dove sto tentando di far funzionare la fonia tiscali, prendendo i file di config. dal router tiscali. Mi piacerebbe mantenere UNO perchè nella gui ha tutti i comandi che mancano alla gui tiscali, dove non c'è neanche l'export-import della configurazione
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #1191 il: 17 Novembre 2018, 19:01 »
Se ti accontenti di far funzionare la fonia su vlan id 835, cioè sulla rete dati, non ci sono problemi. Usa i server .net e trovi come configurare il tutto in questo stesso thread.
Se invece vuoi replicare la configurazione originale Tiscali dovrai modificare il file network di uno facendo in modo che venga abilitata anche la vlan id 935. Ma penso proprio che dovrai farlo a mano...
Offline robotic75
  • 14
« Risposta #1192 il: 18 Novembre 2018, 06:52 »
Buongiorno a tutti, ho un abbonam  tiscali e  un modem TG789vac v2   TIM  ho seguito la guida in Prima pagina per poterlo usare con il mio prov tiscali.
1) Grazie alla guida  ho flesciato e messo il firmwer  UNO scaricato dai vostri link e sbloccato SSH  con telnet entro con root  root non so a cosa mi possa servire ma l ho fatto..  cmq entro nella gui di UNO tramite brouwser normalmente per configurare solo adsl manco quella son riuscito a fare.. e mollo.. e mi vien in mente di cambiare firmwere
2) Riflescio nuovamente e carico  il famoso iiNET scaricato sempre dalle vostre repositori quella di Nico e metto la versione 3.0 ecco il dilemma
entro stranamente con 192.168.1.1 ( nella guida in prima pagina indicava che con INET dovevo usare 10.1.1.1 forse il firmwere scaricato  nella repository di NICO e' gia pronto all uso?? scusate se dico cavolate)  cmq metto admin e la mia pwd presa da sotto il modem il browser mi fa vedere per 5 secondi la schermatadi INET ma poi ritorna di colpo su admin inserire pwd..  ora leggendo qualche pagina credo di aver fatto casino sulle bank esistono due memorie e' corretto?  come posso rimediare?  grazie.  ps ho tenuto il tasto reset per resettare tutto ma INET e' rimasto e a dire il vero son contento.. ma vorrei entrare nella Gui senza che mi butti fuori..   forse devo riflesciare con un altra versione?? aspetto con ansia.. anche perche ho paura di fare dei Brik irrimediabili. Grazie
« Risposta #1193 il: 18 Novembre 2018, 07:58 »
Un consiglio lascia stare iinet, UNO è più completo. La versione 3.0 di iinet addirittura non è sbloccabile direttamente: lascia perdere.
Il fatto che come ip lan hai 192.168.1.1 è perché hai i files di configurazioni incasinati. Il reset su questi firmwares funzionano tenendo pigiato il tasto x + di 7 secondi, magari ripetere l'operazione  più di una volta fino al reboot spontaneo. Il passaggio da iinet a UNO e viceversa incasina la configurazione (niente panico è normale). Una volta flashato il firmware attendere il completo caricamento : occorrono + di 5 minuti, a questo punto effettuare il reset come descritto sopra. Una volta che hai l'accesso alla gui se non riesci a configuralo chiedi aiuto al forum prima di passare ad altro  firmware.
Offline robotic75
  • 14
« Risposta #1194 il: 18 Novembre 2018, 08:24 »
Allora ho fatto direttamente il reset senza flesciare nuovamente quindi ancora FW 3.0 lo ammetto avevo paura..  e ora son dentro la gui di ineet FINALMENTE  sono nella pagina di configurazione.. ma per uno come me che non ha grandi pretese.. neppure il voip tiscali utlizziamo in casa.. posso usarlo solo per il mio solo abbonamneto internet??
« Ultima modifica: 18 Novembre 2018, 09:01 da MisterFTTH »
« Risposta #1195 il: 19 Novembre 2018, 00:47 »
Guarda, c'è @dave12 che poco sopra lo ha fatto, sta ancora cercando di far funzionare anche il telefono ma internet funziona senza problemi.
Offline robotic75
  • 14
« Risposta #1196 il: 19 Novembre 2018, 05:30 »
Intanto Ho messo UNO.. adesso devo sbloccarlo.. cosa significa :
DALLA GUIDA IN PRIMA PAGINA
4) Copia/incolla ed esguire questo comando -> set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'     come faccio a dare questo comando??  Dove va scritto?? e che programma devo usare?  Nico aiuto.
« Risposta #1197 il: 19 Novembre 2018, 05:49 »
Dalla domanda desumo che sei un utente win.
1) scaricati putty: https://www.putty.org/
2) Eseguilo e inserisci l'ip in host name (192.168.1.1) e seleziona ssh in connection type, quindi clicca su open.
3)  Alla domanda  rispondi accept
4) login as: engineer - password: ACCESS KEY stampata nell'etichetta sotto il router
5) Una volta fatto il login procedi come da punto 4 della guida inserendo il comando set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'
Offline robotic75
  • 14
« Risposta #1198 il: 19 Novembre 2018, 05:56 »
Buongiorno,
@larsen64it
Questa e' una guida per i niubboni come me.. anche il mio gatto cosi ci sarebbe riuscito GRAZIE!!!!!!!!!!!
Offline robotic75
  • 14
« Risposta #1199 il: 19 Novembre 2018, 06:11 »
Caricate login e pwd Tiscali Funziona tutto 😎
« Ultima modifica: 19 Novembre 2018, 06:49 da robotic75 »
