  • 2596333 Visite
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #855 il: 02 Luglio 2018, 15:51 »
« Ultima modifica: 02 Luglio 2018, 15:56 da ItalianGamer91 »
« Risposta #856 il: 02 Luglio 2018, 17:02 »
Cosa intendi per: " sul modem tiscali non parte più uno uk alla accensione mi da tutte le luci accese" e "a me no funziona . faccio tutto quello che dici ma non va". Spiega meglio cosa hai fatto.
  • 408
« Risposta #857 il: 02 Luglio 2018, 17:05 »
ieri ho messo sul modem tiscali il firmware 1 uk. ma lui caricava sempre tiscali poi dopo via tftp caricava con successo il firmware iinet, ora provando a caricare via tftpd uno su tiscali da alla accensione le luci accese
« Risposta #858 il: 02 Luglio 2018, 17:12 »
Se carica il FW led: arancio -> rosso -> led accesi -> nussun accesso e normale da iinet a uno, una volta che il fw ha completato il boot bisogna resettare pigiando  reset x + di 7 secondi. Rispondo solo sul sito
  • 408
« Risposta #859 il: 02 Luglio 2018, 17:13 »
ok quindi e ok che rimangano al infinito accesi tutti i led? possibile che il root non va su uno?
« Risposta #860 il: 02 Luglio 2018, 17:18 »
Una volta sbloccato si accede normalmente con user/pass root/root se fatto con sblocco.sh con altre procedure si accedeva con root/access key
Per i led se non resetti puoi attendere anche tutta la vita.
Lascia sempre la scheda con dhcp almeno sai quale fw sta caricando.
« Ultima modifica: 02 Luglio 2018, 17:22 da larsen64it »
  • 408
« Risposta #861 il: 03 Luglio 2018, 01:38 »
 :help: :help: :help: non riesco a fare il root via usb key che faccio
« Ultima modifica: 03 Luglio 2018, 08:00 da MisterFTTH »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #862 il: 03 Luglio 2018, 01:45 »
La chiavetta è a posto ? il modem la vede ? o è quello o hai incollato male la stringa per richiamare lo script di sblocco.
  • 408
« Risposta #863 il: 03 Luglio 2018, 02:03 »
Hermano si la chiave usb e ok 2gb di memoria libera format fat 32 comando copiato tutto cioé con ' incluse
« Risposta #864 il: 03 Luglio 2018, 04:22 »
Fai questa prova: invia questo comando
set [email protected] 'reboot'
e pigia il tasto wps
Se il router si ravvia è OK, prende i comandi ed il problema e la chiavetta.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #865 il: 03 Luglio 2018, 04:29 »
Ricordo che la chiavetta deve essere piccola. 1 GB funziona di sicuro, 4GB NON funziona di sicuro.
Si parla do 2HB di memoria libera, cosa vuol dire, che la chiavetta contiene altro o che la chiavetta È da 2GB? Forse è troppo grande.
Ciao a tutti.
Offline Bubu
« Risposta #866 il: 06 Luglio 2018, 18:48 »
avrei questo modem che prende polvere e potrebbe tornarmi utile grazie al pacchetto sharing con amule e aria2
la mia domanda è la seguente: quanti megabytes in download riesce a gestire il modem senza problemi su bittorent ?
« Risposta #867 il: 06 Luglio 2018, 19:58 »
Grandi prove sotto sforzo non le ho fatte, anche perché ho una vdsl ridicola e mi sono quasi disintossicato dal file sharing. Il problema  è la ram se uno ne fa un uso coscienzioso limitando le fonti...
« Ultima modifica: 06 Luglio 2018, 20:05 da larsen64it »
Offline Danger
« Risposta #868 il: 07 Luglio 2018, 19:29 »
Qualcuno è riuscito a far funzionare UNO/iinet con fastweb vula? Io li ho provati entrambi ma non riesco ad acquisire l'ip...  :headbang:
« Risposta #869 il: 08 Luglio 2018, 11:47 »
Nuova challenge: devo far funzionare la seriale sullo scolapasta ex Fastweb/MOS. Vi risparmio il perchè sennò vado OT. Comunque il problema è questo: stiamo sempre parlando di un 789vac v2 (VANT-6) come stampato anche sul pcb,  precisamente identico a questo ovviamente senza l'r0 appiccicato sopra, in cui si vedono comunque bene le connessioni ala porta seriale e si vede bene che le resistenze non sono state bypassate. La foto a cui faceva riferimento @nproduction invece è questa che però si riferisce ad un 799vac infatti ha un coperchio metallico e qualche dissipatore aggiuntivo qui e là sulla componentistica ben visibile qui.
Premetto che il device è vivo, in quanto non ha problemi ad entrare in bootp e caricare qualsiasi cosa. Tuttavia la porta seriale sembra muta, non ho fatto alcuna saldatura ma ho controllato sia a monte della resistenza R328 che a valle, e ho anche controllato con l'analizzatore di logica campionando abbastanza velocemente da vedere senza problemi un segnale a 115200 di baud rate (ho anche verificato che funzionasse e che mi ricordassi come usarlo campionando la seriale del pc). Volevo capire se ad esempio vi risulta che mentre è in bootp la seriale stampi qualcosa, e di preciso che cosa @nproduction non riusciva a vedere senza prima bypassare le resistenze.
Grazie a tutti e buona domenica.
