  • 2603159 Visite
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #765 il: 13 Giugno 2018, 02:40 »
@xsiriusx Grazie ! a forza di ritoccare a destra e sinistra me la ero persa per strada.
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #766 il: 13 Giugno 2018, 10:34 »
Ho notato per la parte VoIP che il firmware uno è preimpostato per funzionare con il provider uno credo. La questione è innanzitutto renderlo compatibile con le linee italiane e secondo capire quali valori vanno inseriti perché io ci ho provato ma non ho concluso nulla non agganciava mai il numero di telefono. Ad esempio nella schermata di configurazione telefono abbiamo la prima parte server e la seconda proxy nella parte server cosa ci scriviamo? Nella scheda a seguire dove va inserito user e pass sotto ci sono alcuni valori che si è impossibilitati a sostituire. Dico bene?
Offline joelezanzarella
  • 36
« Risposta #767 il: 13 Giugno 2018, 18:02 »
@xsiriusx a me con tim funziona il voip, cambia solo il "tu tu" che all'inizio è fisso e poi fa tuuuuuu, tuuuuuuuu
Ora ti dico come si configura
Vai su telephony, su global modifica sip network e su primary registrar metti telecomitalia.it, le porte lasci 5060 e su primary proxy metti l'indirizzo proxy di priorità 10. Successivamente recati su phone numbers e cancelli sip_profile_1. su username metti +39tuonumero, su uri anche +39tuonumero su password metti quel codice lungo che sta su X_TELECOMITALIA_IT_AuthPassword, su displayname scrivi Linea 1, su SIP network lasci così e clicchi save.
Il voip dovrebbe  funzionarti
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #768 il: 13 Giugno 2018, 18:19 »
@xsiriusx
Ma tu stai cercando di usare un voip Tiscali?
Se si tieni presente che da 1-2 mesi non aggancia più se ti viene assegnato un ip della classe 94.xx.xx.xx
Mandami in pm una tua email e ti manderò i files mmpbx ottimizzati per uno/tiscali
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #769 il: 14 Giugno 2018, 02:13 »
buonasera a tutti grazie @joelezanzarella funziona l'unica rogna rimasta è il tono inglese e credo che il problema risieda nel file mmpbxcountry aprendolo con l'editor sembra proprio che questo file curi la gestione dei toni. @cubamito ti contatto in PM
« Risposta #770 il: 14 Giugno 2018, 07:37 »
Apro questo post di servizio in cui andrò ad inserire delle procedure volte ad arricchire di funzionalità, risolvere problematiche e correggere bug emersi durate i numerosi interventi, in modo da semplificare l'uso  del Tg789vacV2 e raggruppare il tutto. Resto a disposizione per eventuali suggerimenti (spero molti) ed eventuali critiche.
- Sblocco semplificato del firmware UNO e della GUI estesa di admin -
Procedura che in unico passaggio permette l'uso di ssh come root e la gui estesa come admin senza l'ausilio di netcat, scritta e rivisitata a 4 mani da me e  ^NiCo^ (3 sono di @^NiCo^)
1) Scaricare lo script - sblocco.sh - dai repository e copiarlo su supporto usb
2) Inserire il supporto usb nel router
3) Login come engineer traminte ssh  IP -> 192.168.1.1 User -> engineer  Password -> ACCESS KEY stampata nell'etichetta sotto il router.
4) Copia/incolla ed esguire questo comando -> set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'
5) Premete il pulsante laterale del modem.
FINITO - ANZI NO ****
IP -> 192.168.1.1 Porta 22
User -> root
Pass -> root
****E' BENE PRECISARE CHE TENERE UN SISTEMA MISTO UNO/TIM E' DELETERIO E ALTAMENTE RISCHIOSO, QUINDI UNA VOLTA EFFETTUATO IL ROOT COMPLETATE LA FASE 2 DELLA GUIDA DA DOVE L'AVEVATE LASCIATA:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358
File da scaricare:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/sblocco.sh
Procedure alternative:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg246548.html#msg246548
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg247734.html#msg247734
Consiglio vivamente una volta entrati come root in ssh di cambiare la passworld con il comando -> passwd, anzi consiglio di cambiare tutte passwords di default visti i numerosi attacchi degli ultimi tempi.
- Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs -
(E' incluso il bug fix per i toni italiani del VOIP da installare preferibilmente prima della GUI MOD)
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238343.html#msg238343
- Pacchetto comulativo per il file sharing -
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238448.html#msg238448
« Ultima modifica: 07 Marzo 2020, 12:25 da larsen64it »
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #771 il: 14 Giugno 2018, 11:23 »
ok funziona quel fastidioso tono inglese è diventato bello italiano, al link i due file che vanno copiati sotto /etc/config e sostituiti agli originali dopo averli copiati da shell ssh un bel
/etc/init.d/mmpbxd restart, fatevi un backup degli originali provato su firmware UNO + telecomitalia ringrazio @cubamito per avermi passato i file. https://drive.google.com/open?id=18BDDZYY55UEg2UicjeMSbROfu6Rv9VOT
Spero sia utile a qualcuno
« Ultima modifica: 14 Giugno 2018, 17:52 da xsiriusx »
  • 36
« Risposta #772 il: 14 Giugno 2018, 18:15 »
@xsiriusx preferisco tenere quello inglese perchè mi fa british, no scherzo per me è più bello, l'importante è che funziona e poi questa scatola bianca che prima o poi userò veramente come scolapasta e lo spedirò a tim, la uso solo come un "router-switch"
Addio
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #773 il: 14 Giugno 2018, 19:12 »
@joelezanzarella capisco, guarda devo dire che ora con il firmware uno è diventata personalizzabile un po' in tutte le sue parti o meglio quelle che mi servono a me. Forse sta scatola bianca che se la fanno pagare un'occhio della testa (il fritzbox costa meno) ha l'unica pecca di avere un wifi poco performante
  • 36
« Risposta #774 il: 14 Giugno 2018, 20:02 »
@xsiriusx scherzavo, comunque l'ho sostituito manco a farla apposta con un fritz box 7490 col quale mi trovo benissimo. Comunque è un buon router da sbloccato. Non vedo l'ora che tutti gli operatori si mettano in regola per il modem libero così vado da vodafone. Fastweb mi può pure scordare
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #775 il: 14 Giugno 2018, 20:07 »
@xsiriusx
In effetti il 2.4 ha una portata limitata rispetto ad altri modem/router che ho provato
Puoi risolvere impostando US al posto di EU nel file wireless che è in /etc/config
cambia option country 'EU'
in option country 'US'
PS. io l'ho pagato 15 euro nuovo e spedito  :) :) :)
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #776 il: 15 Giugno 2018, 14:29 »
@cubamito io sono stato costretto dopo anni di ADSL 20 Mb che andava a 8 Mb con un xrx200 al quale abbassavo la soglia SNR con una attenuazione di linea intorno ai 49db, l'unico operatore disponibile era Telecom con la fibra e il modem vuoi o non vuoi te lo dovevi prendere. Detto questo sotto /etc/config apri il file wireless sia nella sezione 2.4 che 5 ci sono due linee da modificare cosi
option tx_power_adjust '2'
option tx_power_overrule_reg '2'
Ho notato un buon miglioramento delle performance attivando le due funzioni
« Risposta #777 il: 15 Giugno 2018, 14:56 »
Lamentati pure @xsiriusx. Io abito in "zona nera" della città capofila della sperimentazione Openfiber, questo ha scatenato una vera  guerra di trincea con Flashfiber. Morale della favola chi aveva profili 17a e 35b con  buone prestazioni ora ha 2 linee di fibra vera, chi come me ha il 17a con prestazioni da adsl+ è rimasto al palo. Alternativa .....   i segnali di fumo.
« Ultima modifica: 15 Giugno 2018, 14:59 da larsen64it »
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #778 il: 15 Giugno 2018, 15:01 »
@larsen64it no no non mi lamento per niente, passare da 8 Mb tirati con disconnessioni ogni 2 x 3 a 30mb fissi e un ping degno per navigare sono più che felice ma 5 euro al mese per lo scolapasta un po' mi rode.
« Risposta #779 il: 15 Giugno 2018, 15:10 »
Per quella cifra rode a tutti, verrebbe voglia di colarcela veramente la pasta e con il router acceso.
@MisterFTTH Hai ragione, chiedo scusa fine OT
« Ultima modifica: 15 Giugno 2018, 15:40 da larsen64it »
