  • 2605568 Visite
« Risposta #525 il: 13 Maggio 2018, 18:46 »
Finalmente oggi si stappa!!!!
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #526 il: 13 Maggio 2018, 19:39 »
Un brindisi alla salute dei nostri modem e alla pazienza di chi li smanetta !! @larsen64it
Ora che ho il modem funzionante vorrei chiedervi, come posso far diventare il tg789vac v2 con iinet un Access Point?
Ho in ordine i seguenti modem:
1) AGTEF VDSLV2 192.168.1.1 FW TIM ORIGINALE
2) AGTEF Static IP 192.168.3.1 (Già Access Point) FW TIM CON GUI MODIFICATA
3) AGTOT 192.168.4.1 FW iiNET
Come posso far arrivare internet al 3° modem ?
@larsen64it idee ? O qualcun’altro?
« Ultima modifica: 13 Maggio 2018, 19:52 da nproduction »
FASTGate (Askey)
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #527 il: 13 Maggio 2018, 20:02 »
Cheers, alla fine l' hai recuperato  :clap:
Puoi settarlo come il secondo agtef (però poi hai doppio nat) o puoi cambiargli ip con uno non usato nella rete 192.168.1.0 e collegarlo lan-lan, in questo modo diventa completamente trasparente. (devi anche staccare il dhcp se lo metti lan-lan)
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #528 il: 13 Maggio 2018, 20:29 »
Ma con l’AGTOT è possibile usare la porta WAN come ingresso/uscita da/verso secondo modem AGTEF ?
Sono riuscito a recuperarlo solo con tanta tenacia e pazienza, un altro che non era come me l’avrebbe già buttato/spedito in assistenza..
FASTGate (Askey)
« Risposta #529 il: 13 Maggio 2018, 20:35 »
Io sono solo un medico del pronto soccorso, per altre problematiche ci vogliono gli specialisti.
Anche io sfrutto la porta wan per la connessione con un router 2 piani in basso.
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #530 il: 13 Maggio 2018, 22:33 »
ahah, grazie lo stesso! @larsen64it
Risolto, con la version vant-6 3.0 di iinet, collegandola a WAN la funzione WAN Sensing L2/L3 rileva automaticamente il tipo di connessione, l'importante che il gateway ip del router sia di classe diversa dal modem principale che dagli altri router se presenti nella rete LAN. E così funziona in automatico tutto il sistema, setta tutto lui, rileva indirizzo ip statico che deve farsi assegnare dal router/modem stante sopra di lui nella rete. etc...
Esempio: modem princ. 192.168.1.1
Router 1: 192.168.2.1
Router 2: 192.168.3.1
Ora risolto i problemi con il TG789vac v2 della TIM, posseggo un altro TG789vac v2, solo che essendo all'ultima versione, è impossibile sbloccarlo, sarebbe possibile chiedo a tutti voi, fare lo switchover, dato che sull'altra bank ho flashato il fw "personalizzato" come ho fatto per questo TG789vac v2 della TIM? Ho già saldato la seriale sul modem e funziona e si vede il boot.
« Ultima modifica: 13 Maggio 2018, 22:34 da nproduction »
FASTGate (Askey)
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #531 il: 13 Maggio 2018, 22:40 »
Bell' incubo se devi aprire le porte, con 3 router in doppio nat, devi farti le regole su tutti e tre a seconda di quale usi per accedere, che esigenze ti hanno spinto a tale configurazione ?? (3-4 router a fare da AP in doppio nat)
ps
iinet 3.0 ? tanto valeva usare uno che è più aggiornato, entrambi sono bloccati, stessi step e tempo per sbloccarli !
Con agtot fw tim 1.0.8 non funziona più la chiave x decrittare la config ? (l' ultima che andava anche per 1.0.6)
« Ultima modifica: 13 Maggio 2018, 22:45 da ^NiCo^ »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #532 il: 13 Maggio 2018, 22:45 »
avevo intenzione di avere più NAT, per poter configurare i modem non avendoli vicini fisicamente, e non dover affaticare una CPU per gestire tutti gli IP, correggimi se sbaglio su questo punto, ah ultima e non meno importante, per avere una porta LAN libera in più e  per rendere più sicura la LAN, in modo che se cercano di entrare tramite un router non possono accedere a tutta la LAN..
per quanto riguarda il FW TIM, non saprei nemmeno se riesco a ri-flasharlo dato che non c'è più...
« Ultima modifica: 13 Maggio 2018, 22:54 da nproduction »
FASTGate (Askey)
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #533 il: 13 Maggio 2018, 22:53 »
Non ho capito, devi sbloccare la 1.0.8 tim per fare un switchover o devi flashare un modem con il fw tim ?
se è la seconda @larsen64it ha postato qualche pagine indietro come fare
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #534 il: 13 Maggio 2018, 22:57 »
Nono, il TG789vac v2 di TIM, ha su entrambe le bank un fw di UNO e un'altro di iinet, dovrei re installarlo il fw di TIM.
Se ho accesso SSH posso modificare il file config ? senza avere la pass per decryptarlo, ovvero esiste un file config all'interno del modem già decriptato modificabile ?
Inoltre è possibile cancellare sempre da SSH l'intero contenuto della bank passiva ?
FASTGate (Askey)
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #535 il: 13 Maggio 2018, 23:06 »
Allora se devi rimettere il tim -> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001 (usa iinet 2.2.1 se serve accesso ssh, il 2.2.1 si sblocca in 10secondi incollando una stringa)
Per mtd sempre da ssh -> mtd help (usare con MOLTA cautela),con cat /proc/mtd trovi a cosa corrispondono i vari mtdX, se devi solo rimettere il tim non ti serve usare mtd.
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #536 il: 13 Maggio 2018, 23:16 »
Okay, grazie mille per il link @^NiCo^
Per chi segue il topic solo da ora, nello spoiler qui sotto metto come ho risolto il problema del led fisso arancione nel caso si blocca il caricamento dell'overlay(visibile da seriale), questo è ciò che ho scritto nel forum dell'Australia:
« Ultima modifica: 13 Maggio 2018, 23:22 da nproduction »
FASTGate (Askey)
« Risposta #537 il: 14 Maggio 2018, 15:35 »
Informazione di servizio rivolta a tutti coloro che si trovassero bloccati in una bank con il led arancione fisso (spero nessuno).
Facendo seguito a questo post: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg236378.html#msg236378, vi informo che la finestra per effettuare il giochetto con il tasto power è in realtà abbastanza ampia, valutabile in media intorno ai 25 secondi, quindi abbastanza facile da effettuare anche senza l'ausilio del monitor della tty.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #538 il: 14 Maggio 2018, 16:27 »
Di tutta quest'ultima roba non ne ho capito molto ma per me è normale.
Io ho invece un altro problema sul router ex Fastweb ex iiNet 2.2.2. - 2.3.
Sono bloccato sul bank1, qualsiasi cosa io faccia rimango sul bank 1
Con l'apposito comando, mi indica correttamente cosa ho sul bank 1 mentre sul bank 2 mi indica sempre iiNet 2.2.1, Se faccio switchover mi da errore e mi resetta il firmware sul bank 1.
Ho provato ad eliminare la bank 2 su overlay (con Win SCP) ma alla fine me la ritrovo sempre li.
Ho provato ad installare il firmware iiNet con TFTP e bootp ma il risultato è sempre uguale.
Cosa cavolo ho combinato?
Grazie mille Renato.
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #539 il: 14 Maggio 2018, 17:08 »
Prova a caricare il firmware 2.2.1 dalla webgui di quello funzionante, se tutto è ok te lo mette sull'altro bank e switcha lì
