MisterFTTH:
Mi riferisco alla linea/IPv4 con cui ti stai collegando al forum...forse non è la linea con cui vuoi usare il router TG789vac v2? :huh:
larsen64it:
@dhou0823
Per Tim Business adsl i parametri dovrebbero essere questi:
https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=InternetPortlet_82&_pageLabel=InternetBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/1072012&radice=business_root#1072013
dhou0823:
Mi scuso se non ho ben capito. Penso di aver semplificato le cose al punto da non essere chiaro.
Ho essenzialmente due reti separate. La mia rete interna è relativamente complessa, due router che eseguono DD-WRT, collegati tramite MoCA (ponte coassiale/ethernet). Questo è ancora semplificato. :)
L'altra è essenzialmente l'interfaccia WAN. È il TG789vac v2 fornito da TIM. Questo è molto bloccato, e secondo me non è sicuro perché TIM ha il controllo di entrambi i lati (WAN e LAN). Oltre a un doppio NAT, l'interfaccia utente è così limitata che non posso nemmeno usare "Port forwarding". L'unica cosa collegata a questo router è uno dei miei router DD-WRT.
Per questa rete in passato ho acquistato dei dispositivi per sostituire il router fornito da TIM. In questo momento, ho un altro TG789vac v2 su cui ho installato il firmware MST. Avevo anche un router ADSL Fritz, ma penso di averlo perso in un recente allagamento. Nonostante abbia provato più combinazioni di impostazioni, non ne ho ancora trovata una che funzioni, nemmeno le impostazioni "TIM" sul router Fritz.
Idealmente, vorrei semplicemente ricevere le impostazioni PPPoE dal router fornito da TIM e configurare il mio, lasciando l'originale il più vicino possibile allo stock. Non ho provato a configurare un server PPPoE (a dire il vero non ho molta familiarità con PPPoE). Forse se collego il router TIM al mio DDWRT al contrario (DDWRT alla porta TIM WAN), forse è semplice come ottenere il nome utente.
Grazie a tutti!
Ne-Zaba-Ne-Ione:
Ciao, parecchi anni fa ho fatto lo sblocco e ora non mi ricordo più una mazza
Per cambio di router sto usando il fastweb come access point. Però ho notato uno strano bug. Ogni tot tempo cadono tutte le connessioni; cioè i dispositivi collegati non hanno accesso internet. La cosa si risolve da solo dopo qualche minuto oppure spegnendolo. Qualche idea? E' un bug o qualche impostazione errata? (non che ci abbia messo le mani a parte l'indirizzo ip e disattivato il dhcp)
Il firmware è il 17.2 credo sia UNO.uk (ho la scritta technicolor in alto a sinistra).
schermatone:
Un saluto a tutti, chiedo subito scusa se la mia richiesta è già stata sicuramente trattata. Ho sbloccato con successo un TG789 V2 1.0.8 TIM qualche anno fa con il vostro aiuto, adesso ne ho trovato un altro e lo volevo usare come backup o per fare prove. Non ricordo bene alcuni passi da eseguire e al momento mi trovo un po' bloccato, pero quindi che qualche buona anima mi dia qualche suggerimento. In pratica sono riuscito a sbloccato e al momento ho solo l'accesso in TELNET con l'utente R00t. Sono fermo qui e non riesco ad proseguire oltre. La mia intenzione era quella di caricare in FW Ansuel aggiornato in entrambi i banchi. Vi chiedo quindi cortesemente di avere suggerimenti su come proseguire, I post passati non mi hanno illuminato piu' di tanto. Grazie per il vostro tempo.
Mi trovo nella cartella TFTP il file MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008 che presi anni fa. Devo caricare questo tramite TFTP o ricordo male?
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
