larsen64it:
1) Giusto
2) Se vuoi non te lo dico, però è come hai detto.
Totale 4 file da modificare
/setup/setup.sh e remove.sh
/setup/voip/tim.sh e tiscali.sh
Whabek:
File modificati. Aggiornato tutto su pennina con Notepad++
stavolta il comando lo ha preso ma viene fuori tutta sta roba:
--- Codice: ---root@dsldevice:~# sh /tmp/run/mountd/sda/setup/setup.sh
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 2:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 4:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 5:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 7:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 9:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 11:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 13:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 15:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 17:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 19:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 21:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 23:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 25:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 27:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 30:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 32:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 34:
'h: can't open '/tmp/run/mountd/sda/setup/voip/tiscali.sh
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 36:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 37:
--- Termina codice ---
ho paura ci sia un errore nell'apertura del file tiscali.sh sbaglio?
il percorso è corretto, nome file pure.
Questo è il contenuto:
--- Codice: ---#!/bin/sh
mkdir /etc/config/save.mmbx
cp /etc/config/mmpbx* /etc/config/save.mmbx/
cp /tmp/run/mountd/sda/setup/voip/mmpbx* /etc/config/
/etc/init.d/mmpbxd restart
Non capisco. Che può essere ancora?
larsen64it:
Sono errori dovuti all'errata formattazione del file di testo. Butta tutto.
Whabek:
Come butta tutto? Ho riscaricato i file dal setup originale e rimodificati con notepad++, niente da fare.
Non c'è un'altra soluzione?
larsen64it:
--- Codice: ---: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 2:
Se noti bene sono errori generarti dal fatto che trova dei caratteri strani dovuti alla spaziatura che le interpreta come comandi non esistenti
--- Codice: ---'h: can't open '/tmp/run/mountd/sda/setup/voip/tiscali.sh
non trova il comando forse è stato salvato come tipo file di testo (tiscali.sh.txt ?)
Se sono stati editati anche i file mmpbx* probabilmente neppure il voip funzionerà
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
