Tsurugi:
ho questo apparecchio da qualche anno, mi chiedevo se è possibile che abbia qualche problema con i flussi IPTV, cerco di farla breve ho assegnato un ip alla smart tv e decoder tramite i mac address, ma spesso i flussi FHD dopo pochi minuti si bloccano e cominciano ad andare a scatti, oppure si fermano e ripartono, come se si saturasse la memoria che li gestisce, per questo ho pensato al router, poiche sia decoder che smart tv hanno abbastanza memoria e cpu per gestire flussi fino al 4k, c'è forse qualche impostazione da impostare nella configurazione? questo è il mio apparecchio con fibra TIM 100MB
MediaAccess TG ( MediaAccess TG789vac v2 )
Versione software
17.2 Mint
Versione GUI
9.6.65-89342d7b
FrancYescO:
Esclusi problemi di banda alla fonte, additerei il problema a decoder e smarttv che non ce la fanno a stare dietro al decoding (il 4k ok che possono gestirlo ma devi vedere con quale codifica e con quali BR, poi prenderlo dal DVB potrebbe costargli molto meno che prenderlo da IP), ne avresti la conferma semplicemente provando a riprodurre da un PC.
Altro problema, se usi il wifi, potrebbero essere le schede wifi sia client che sul modem che complice anche il caldo dopo un pò non ce la fanno a tenere BR alti
PS. la GUI è vecchia, aggiornala.
Tsurugi:
@FrancYescO la gui mi dice che è aggiornata ..... il decoder so per certo che non dovrebbe dare problemi è zgemma h7 c CpuARM Brahma 15 Dual Core 1700Mhz ed è collegato tramite ehternet, mentre la smart, una lg 4k HDR è collegata in wifi 5ghz, la linea è buona viaggia a 95 mbps e 12 di ping in wifi, dalla gui posso vedere l'eventuale saturazione del router?
p.s. la riproduzione dei file fissi (VOD) va bene, sono i flussi live che danno problemi
Whabek:
Salve a tutti.
Ho il modem in questione marchiato tim versione 1.0.8. (pagato più di 300 euro grazie a quei ladri...) L'ho sbloccato e ho installato uno come suggerito in quanto essere la versione più aggiornata ecc. ecc.
Quando mi resi conto che era in inglese e il voip non funzionava, poichè sono inesperto e causa lavoro non ho tempo da dedicare a un firmware da seguire e personalizzare da zero, ho voluto tagliare la testa al toro installando il firmware originale tiscali, pensando di doverlo solo caricare e poi avrebbe funzionato tutto per sempre:
il voip non funziona.
Continuo a cercare e trovo questo post:
--- Citazione da: LuKePicci - 01 Aprile 2020, 18:23 ---La soluzione con due banchi funzionanti e disponibili non è consigliabile [...] Il firmware Tiscali pulito non ti fa l'autoconfigurazione a meno che to non camuffare il numero di serie con cui si presenta a Tiscali con quello del router attualmente assegnato alla tua linea.
--- Termina citazione ---
Quindi da una parte ho sia lingua che toni italiani già funzionanti, dall'altra però non si autoconfigura. Arrivati a questo punto c'è qualche cosa di pratico e veloce che posso fare per risolvere?
È più complicato cammuffare il numero di serie per farlo autoconfigurare o mi conviene rimettere uno e impostare voip, toni italiani, lingua e chi sa che altro ancora?
Ho necessità di qualcosa di stabile; non voglio che in caso di reset debba smanettare con codici, stringhe, flash di memorie e robe del genere per riconfigurarlo.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie a chiunque mi aiuterà
FrancYescO:
@Tsurugi uno speedtest, dura a dire tanto 30secondi, che è molto diverso di stare per 30minuti a sparare 30Mb/s in wifi (ma cmq un flusso IPTV 1080p, dei più alti che ho visto era poco sopra i 10Mb/s)
i VOD usano spesso codec diversi oltre al grande vantaggio di poter bufferare quanto vogliono quindi non fanno testo, io darei la colpa semplicemente ai (/alla banda che il tuo ISP ha verso) server del fornitore. Prova empirica: metti la TV su uno stream pubblico tipo quelli rai, il decoder sull'IPTV se si interrompono insieme la colpa è del modem
@Whabek non c'è alcuna modalità che resiste ai reset (meno che non la realizzi adhoc) ma una volta configurato a modo UNO e con CWMP disattivato puoi tirare avanti quanto vuoi.
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
