^NiCo^:
Tutti i dati per la tua linea li prendi dal modem in 2 modi, con uno script che gira in rete da tanto tempo, o sbloccando il modem.
Per il 789vacv2 non sò se basta decriptare la config (con la linea provisionata ovviamente) o devi usare lo script.
Se hai solo 1 modem ti tocca rimettere il fw tim, aspettare che la linea funzioni e poi prendi i dati con lo script così puoi tornare a iinet. (l'ultimo fw tim agtot dovrebbe essere insieme a quelli iinet nel link che ho in firma)
ugigi:
scusate se mi intrometto, ma come si fa a rimettere il fw tim?
io purtroppo riesco ad aggiornare quelli iinet, ma non riesco a rimettere il tim.
ho provato anche Tftpd32, ma nada
renpasa:
Grazie alla guida in prima pagina sono riuscito, con qualche difficoltà a mettere il firmware iinet ed aggiornarlo alla versione 3 sul TG789vac v2 di fasweb, navigo con linea TIM e funziona tutto benissimo.
Ora vorrei eseguire lo sblocco ma ho trovato roccia.
Dal post (483) di guida di NiCo: 1. Inserire nel campo Ping della sezione Diagnostica del router la seguente stringa e cliccare PING
Orbene, non trovo, o non ho nessun campo Ping nella sezione Diagnostica, meglio, no ho un campo dove inserire una stringa così lunga ne nessun'altra stringa. Dove mi sono perso?
Lo sblocco poi è tutto lì o continua?
Le modifiche eventuali al file config. si possono fare anche con putty?
E' normale che una volta avviato netcat e dato il comando nc -lvvp 1337 la finestra di netcat sparisca?
Se è normale come devo proseguire?
Come vedete un sacco di domande, magari stupide per voi esperti ma per me sarebbe importante avere delle risposte.
Navigo normalmente con un TG789vac v2 di Tim sbloccato.
Questo di fastweb lo uso per trafficare e fare un po' di esperienza in un mondo che anche se ho passato i settanta mi è quasi totalmente sconosciuto.
Ringrazio in anticipo chi potrà darmi una mano
Renato
^NiCo^:
Nella home del modem hai una piastrella che si chiama "Diagnostic" (https://i.ytimg.com/vi/PjsGbR9u_yA/maxresdefault.jpg) cliccando li trovi la sezione "ping & traceroute", basta incollare la stringa nel campo HOSTNAME (anche se sembra non ci sia spazio tu incolla li dentro) e poi clicca ping, tutto finito, adesso hai ssh accessibile con credenziali root/root.
anburg:
--- Citazione da: renpasa - 26 Febbraio 2018, 21:59 ---Grazie alla guida in prima pagina sono riuscito, con qualche difficoltà a mettere il firmware iinet ed aggiornarlo alla versione 3 sul TG789vac v2 di fasweb, navigo con linea TIM e funziona tutto benissimo.
Renato
--- Termina citazione ---
anch'io ho avuto lo stesso problema con la vers 3.0 non mi faceva scrivere la stringa nel ping con la vers 2.2.1 riuscivo a scrivere la stringa ma non la accettava ho provato anche la vecchia guida mettendo in ascolto netcat ma niente da fare
@renpansa il comando è -lvvp 1337 vedrai che la finestra non si chiude ma a me non funziona, ho poi sbloccato con AGTEF unlocker
saluti A.
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
