OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
  • 574 Risposte
  • 397202 Visite
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF
« Risposta #240 il: 08 Dicembre 2017, 21:47 »
@roleo puoi aggiornare i pacchetti odhcpd e dnsmasq con quelli presenti in lede?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #241 il: 08 Dicembre 2017, 23:40 »
non c'è un package odhcpc ??? Da dove viene questo odhcpc, che viene usato sulla DGA4130?
« Risposta #242 il: 09 Dicembre 2017, 00:46 »
viene installato insieme ad odhcpd
è il client dhcp del modem per le connessioni
Offline shdf
  • 981
« Risposta #243 il: 09 Dicembre 2017, 11:19 »
ma quando riguardo dentro il IPK file non lo vedo  :huh:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #244 il: 10 Dicembre 2017, 00:16 »
Sun Dec 10 00:06:03 2017 daemon.info dnsmasq[17305]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack dns-filterno-ipset no-auth no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify
Questo vuole dire che dnsmasq è compilato senza supporto ipv6 ?
« Risposta #245 il: 10 Dicembre 2017, 00:21 »
si perchè di norma odhcp è il deamon che dovrebbe gestire l'ipv6... ma su questa versione c'è un maledetto bug che fa crashare dnsmasq perchè ohdcp si mette a fornire anche dhcp per ipv4
Offline shdf
  • 981
« Risposta #246 il: 10 Dicembre 2017, 00:26 »
dunque è normale che l'ipv6 non funziona ?
con il mio ISP è complicato fare funzionare l'ipv6, è per questo motivo che volevo sapere se l'ipv6 funzionava?
« Risposta #247 il: 10 Dicembre 2017, 00:27 »
dipende dai gestori, questo modem sinceramente è un pò un casino farlo funzionare secondo me...
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #248 il: 14 Dicembre 2017, 12:02 »
Quaocuno sa perché è down questo repository
http://brcm63xx-tch.ddns.net
Offline shdf
  • 981
« Risposta #249 il: 14 Dicembre 2017, 13:11 »
non serve più, usiamo quello di Roleo che ha compilato tutto per il bcm63138.
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #250 il: 14 Dicembre 2017, 13:14 »
Mi serve il pacchetto iperf.  Puoi passarmelo. Grazie
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2017, 13:33 da MisterFTTH »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #251 il: 14 Dicembre 2017, 14:52 »
se il pacchetto non esiste nel repo devi chiedere a Roleo, io non l'ho.  :)
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #252 il: 17 Dicembre 2017, 20:02 »
@roleo puoi caricare il pacchetto iperf mi serviva per fare alcuni test sul wifi.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #253 il: 18 Dicembre 2017, 12:24 »
Ciao, vorrei sapere se sarà possibile, prima o poi, avere una build/snapshot/beta da flashare agevolmente; oppure delle istruzioni dettagliate, adatte a pivelli come me; altrimenti questo progetto rischia di rimanere "per pochi eletti" e sarebbe un peccato. Questa non vuole essese una critica, bensì un'osservazione costruttiva.  :hello:
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #254 il: 18 Dicembre 2017, 19:33 »
L'avanzamento lo stava gestendo principalmente @roleo col supporto di @Ansuel
Roleo non lo si sente da un bel pò di tempo, spero sia tutto ok  :)
Ayrton Senna
