  • 6070020 Visite
Offline antoweb
  • 27
« Risposta #9345 il: 29 Giugno 2020, 20:47 »
Invece ho trovato un'opzione in GUI Funzioni EXTRA di sistema che mi consente di settare file di conf in chiaro e funziona
« Ultima modifica: 29 Giugno 2020, 22:08 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
  • 3402
« Risposta #9346 il: 29 Giugno 2020, 20:59 »
una cosa è esportarlo decriptato un'altra decriptarlo
se per questo puoi anche metterti ad usare le funzion di default che usa il modem per decriptarlo, resta cmq una perdita di tempo agire su quel file proprietario.
Offline antoweb
  • 27
« Risposta #9347 il: 29 Giugno 2020, 22:33 »
Allora perché vedo la chiave di decriptazione? A che serve?
« Ultima modifica: 29 Giugno 2020, 22:55 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
  • 3402
« Risposta #9348 il: 30 Giugno 2020, 00:27 »
teoricamente c'è l'utility che la decripta, ma non funziona.
ed in ogni caso, stai parlando della gui, spostati nel thread dedicato
« Risposta #9349 il: 30 Giugno 2020, 13:02 »
@antoweb (sposto qui la discussione)
Ripartire da zero (con un mtd erase rootfs_data). Ora che sei su 2.2.0 è fattibile, una volta fatto puoi seguire normalmente la guida in prima pagina. Non ti avrei mai suggerito una cosa del genere dal 1.1.0 perchè partire da zero da quella versione è più complicato e ti avrei costretto ad un inutile giro dell'oca, e comunque secondo me non è una soluzione perchè la procedura di aggiornamento che ti ho suggerito dovrebbe già aver ripulito tutto.
Nei comandi del optimal bank planning c'è un mtd erase bank_1 che cancella il firmware in bank_1. Se dopo averlo dato il router si avvia, e dopo qualche giro si ritrova avviato in bank_1 vuol dire che qualcosa ci ha rimesso su il firmware. Se ce l'ha scollegato non è stato cwmp, quindi oltre all'idea dei vecchi script della gui non mi viene in mente nessuna altra possibilità - salvo aver copiato/inserito male i comandi...
  • 9333
« Risposta #9350 il: 09 Agosto 2020, 18:25 »
ciao io ho aggiornato a AGTHP_2.2.1 Versione GUI 9.5.97 e non ho perso nulla
Offline Freelife
  • 12
    • PcTrio
« Risposta #9351 il: 12 Agosto 2020, 16:01 »
Sono alle prese con lo sblocco (Unlocker in ultima versione) di un modem DGA4130 con Firmware 1.0.4, arrivato al 52% mi appare questo messaggio :
stai usando la versione 1.0.4 o ce stato un problema noto… ora esporto il log, impossibile stabilire la connessione .rifiuto persistente del computer di destinazione
in allegato il file log nella speranza che qualcuno possa aiutarmi.
PS il modem mi serve solo per la connessione e non m'interessa la parte fonia della linea Infostrada che andrò ad utilizzate
https://www.mediafire.com/file/v7ztufqq5ud0red/12-08-2020--13-38-26.LogX/file
Online FrancYescO
  • 3402
« Risposta #9352 il: 12 Agosto 2020, 16:07 »
leggi la guida al primo post.
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #9353 il: 11 Ottobre 2020, 12:49 »
penso che questa volta il modem ha tirato le cuoia...
2 giorni fà all'improvviso si è semi bloccato, navigazione lentissima, accedo alla GUI (ultima stabile con firm 2.1.0) e sembra tutto a posto, il modem aveva primo e terzo led rosso acceso, ho connesso in ssh e fatto un df e la ram era piana al 100%.
fatto un reset e non è partito più
fa continui reboot
poco male mi sono detto... resetto... niente...
provo a fare il flash con tftp e poi lo switch bank, niente.. una giornata a provarci
allora lo apro e saldo i pin sulla seriale, connetto al pc e noto che parte in bank1 fa tre prove e fa lo switch in bank2 fa tre prove e va in BOOT
il blocco e relativo reset del modem avviene qui
[    7.317592] init: - preinit -
[    9.359320] jffs2: notice: (59) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 1 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
switching to overlay
[    9.426435] insmod: module is already loaded - bankmgr
HOMEWARE_CONFIG_ON_ACTIVE_BANK
mounting overlay fs
mentre alla richiesta del BOOT mi dice
Bank 2 failed booting 3 times; no suitable fall-back bank found.
Entering BOOT-P mode (reason: NO_SW )
da completo ignorante in tema mi sembra che non riesce a caricare il firmware che ho flashato con tftp
ma tftp mi sembra che scriva bene e non da alcun errore...
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:64:A6:A0 [11/10 12:47:27.437]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [11/10 12:47:27.438]
Connection received from 192.168.1.1 on port 4120 [11/10 12:47:27.460]
Read request for file <MST DGA4130 17.3.0165.1681007.rbi>. Mode octet [11/10 12:47:27.460]
Using local port 62752 [11/10 12:47:27.460]
<MST DGA4130 17.3.0165.1681007.rbi>: sent 52773 blks, 27019563 bytes in 14 s. 0 blk resent [11/10 12:47:41.332]
ed anche il monitor seriale
Gateway initialization sequence started
Status wait timeout: nandsts=0x70000000 mask=0x40000000, count=0
Entering BOOT-P mode (reason: BUTTON_PUSH )
BOOTP Reply received
Local IP:        192.168.1.1
BOOTP Server IP: 192.168.1.64
TFTP Server IP:  192.168.1.64
Filename:        MST DGA4130 17.3.0165.1681007.rbi
TFTP started
*** 26386 kB received ***       ▒received ***
TFTP finished
Testing started
*** 81920 kB tested ***
Testing finished
Flashing started
*** 19712 kB programmed ***
logicamente ho provato vari firmware e dà con tutti lo stesso problema
sarà giunta l'ora di cambarlo o è ancora possibile recuperarlo!!!!!
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2020, 12:57 da MisterFTTH »
« Risposta #9354 il: 11 Ottobre 2020, 12:53 »
tftp/bootp è inutile, il firmware c'è ed è in buono stato, non riesce a caricarlo perchè qualcosa non va sull'overlay (che è condiviso tra i due banchi, quindi manda in aceto entrambi)
facci vedere cosa dice il log dopo quel "mounting overlay fs" e  fino al riavvio
edit: non che abbia importanza, ma per curiosità, dove hai preso quel file "MST DGA4130 17.3.0165.1681007.rbi" ? / edit2: niente, l'ho trovato
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2020, 12:59 da LuKePicci »
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #9355 il: 11 Ottobre 2020, 13:40 »
grazie della velocissima risposta
questo è il log completo dalla partenza al blocco del "mounting overlay fs" (in pratica lì si blocca e dopo qualche decina di secondi rebootaa ed avanza il numeratore del fail bank)
"non riesco ad allegare il log completo" mi butta sempre fuori, forse è troppo lungo, comunque le righe finali, prima del reboot sono
mounting overlay fs
ed con l'avvio del bank 2 si blocca a
il file
"MST DGA4130 17.3.0165.1681007.rbi" l'ho preso da
https://anonfiles.com/P92d17Kco1/MST_DGA4130_17.3.0165.1681007_rbi
okkio se hai i dns di default non ti trova la pagina
metti i DNS CloudFlare (preferito 1.1.1.1 ed alternativo  1.0.0.1)
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2020, 13:50 da miki8989 »
« Risposta #9356 il: 11 Ottobre 2020, 14:20 »
Puoi utilizzare un qualsiasi servizio di tipo pastebin e riportare qui il link.
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #9357 il: 11 Ottobre 2020, 16:03 »
« Risposta #9358 il: 11 Ottobre 2020, 16:35 »
Se fa la stessa cosa, cioè si riavvia proprio appena dopo quel "mounting overlay fs" anche con altri firmware allora puoi buttarlo
Offline beastlukas
  • 16
    • Telegram
« Risposta #9359 il: 18 Ottobre 2020, 16:59 »
Qualcuno sa più o meno quanti watt assorbe a livello effettivo il DGA4130?
Facendo riferimento all'etichetta sul modem e sull'alimentatore dovrebbero essere 33.6W (12V*2.8A) ma dubito che ci si avvicini anche in condizioni di carico estreme... o sbaglio?
