  • 6078226 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #9075 il: 17 Novembre 2019, 13:18 »
« Risposta #9077 il: 19 Novembre 2019, 10:48 »
ciao ,qualcuno ha provato il fw 2.2.0 ?  il 2.1.0 mi si θ aggiornato da solo il 13 Agosto,anche se in teoria non sarebbe dovuto succedere avevo impostato lo spoofing ,comunque ci dei sono miglioramenti ?
grazie a tutti :)
  • 9339
« Risposta #9078 il: 19 Novembre 2019, 11:49 »
ciao l'ho caricato non so se ci so o miglioramenti
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #9079 il: 19 Novembre 2019, 21:19 »
scusate non vorrei fare casino
ho la AGTEF_2.1.0 con GUI 9.4.70
se aggiorno alla 2.20 dalla gui perdo il root?
  • 9339
« Risposta #9080 il: 20 Novembre 2019, 06:28 »
non perdi il root puoi aggiornare
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #9081 il: 20 Novembre 2019, 12:27 »
grazie natalinux
ho aggiornato alla 2.20 ma penso che la gui non sia adatta, ho perso il riavvio programmato ed altro
aspettiamo l'aggiornamento...
------------------------- aggiornamento
aggiornata la gui di sviluppo 9.5.2 e sono tonate tutte le impostazioni
« Ultima modifica: 20 Novembre 2019, 12:43 da miki8989 »
« Risposta #9082 il: 20 Novembre 2019, 13:59 »
@miki8989  ciao mi daresti il link della gui  9.5.2  . :(
« Risposta #9083 il: 20 Novembre 2019, 14:10 »
Non c'entra la versione gui.
Basta fare un aggiornamento forzato o upgradegui da terminale
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #9084 il: 20 Novembre 2019, 20:28 »
grazie FrancYescO
in effetti θ coretto, (per mixmax) basta entrare nella scheda "impostazione GUI" selezionare il canale e cliccare "forza aggiornamento"
Offline l.spaccatrosi
  • 21
« Risposta #9085 il: 22 Novembre 2019, 14:29 »
avrei bisogno di sapere se θ possibile sbloccare un firmware 1.1.0 non avendo a disposizione una linea Tim.
Non mi insultate, ho letto un po di tutto, ma non sono riuscito a farmi una idea del tutto chiara.
Personalmente vengo dalla positiva esperienza di sblocco di un 1.0.3, ma da 1.0.4 in su (un amico ha un 1.1.0 Tim usato da sbloccare e utilizzare su linea Tiscali) non ho certezze.
  • 9339
« Risposta #9086 il: 22 Novembre 2019, 14:58 »
si θ possibile
  • 21
« Risposta #9087 il: 22 Novembre 2019, 15:28 »
Ottimo!
E la procedura o la guida da seguire qual'θ?
Se non ho capito male non θ la stessa dell'1.0.3.
Grazie ancora.
« Risposta #9088 il: 22 Novembre 2019, 19:15 »
C'θ sempre da caricare l'1.0.3 e sbloccarlo da lμ. Partendo dalla 2.0.0 o successive θ semplice perchθ la funzione per caricare altri firmware θ disponibile, mentre dal 1.1.0 ti tocca prima caricarlo con tftp e poi se sei sfortunato devi anche vedere come fare per far partire il firmware appena caricato con tftp. Quindi, carica 1.0.3 con tftp, lascia avviare il dispositivo, fai un factory reset. Se vedi che ti ritrovi ancora su 1.1.0 pensi a preoccuparti oltre, se invece ti ritrovi giΰ su 1.0.3 continua con la guida come da programma.
Offline naima_is_online
  • 18
« Risposta #9089 il: 24 Novembre 2019, 10:20 »
Ciao a tutti ho un piccolo problema, il router-modem non si avvia piu (bootloop) si accende rimane acceso arancione per un po poi si riavvia ogni tot riavvii si mette a lampeggiare e poi nulla. Il tutte θ successo perchι sospetto abbia la memoria piena (io uso aria2) e stavo scaricando un file sul hdd esterno che ho attaccato solo che θ saltata la corrente e il modem si θ riavviato mentre l'hdd no quindi sospetto aria abbia scaricato i file nella cartella root riempiendo la memoria e adesso credo vada in failboot ma non riesca ad avviarsi, c'θ qualche modo per resettare il tutto cancellando la memoria. Il flash con tftpd64 del AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi sembra andare a buon fine dai log ma non si avvia (no wifi nada solo bootloop in luce arancione).  :help:
