  • 6089891 Visite
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #8865 il: 29 Luglio 2019, 16:17 »
@Ansuel  se riesci nel tuo repository  a mettere anche la versione firmware del modem dga agtef 4130 e agthp numero 2.1.0 cosi praticamente ci sono in fila tutte anche con quella nuova che hai messo poco fa.
In piω ho aperto una richiesta nel tuo GitHub sei riuscito a darci un'occhiata????
Grazie mille
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #8866 il: 29 Luglio 2019, 17:02 »
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8867 il: 29 Luglio 2019, 19:00 »
Sono riuscito ad entrare nella GUI...non so quanti reset ho provato, ma sono riuscito a resettare il modem
« Ultima modifica: 29 Luglio 2019, 19:05 da Snake1980 »
  • 9340
« Risposta #8868 il: 29 Luglio 2019, 19:07 »
si lo devi risbloccare
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #8869 il: 29 Luglio 2019, 19:42 »
@Ansuel , Invece il mio tentativo di aggiornare il TimHub alla versione beta del firmware si θ rilevato catastrofico.
- lancio l'aggiornamento e non da errori ma quando rientra alla schermata della Gui mi ritrovo con lo sfondo Tim ma non mi riconosce nessuna combinazione di password e forse faccio troppi tentativi
- verifico se ho ancora il root e c'e' e mi fa collegare in ssh
- scarico la Gui compressa per scompattarla nella directory /tmp e non mi da errori
- lancio il comando  /etc/init.d/rootdevice force   ed escono praticamente solo errori , non completa l'esecuzione e non mi fa mi entrare nella gui
- faccio ripartire il router e da quel momento si θ trasformato in un fermacarte. prova a fare dei tentativi con il led info tra giallo ed arancione
- tento di fare il reset sperando di non perdere il root comunque  ma sembra non prendere il reset
qualche consiglio ? forse sbaglio la sequenza del reset o va risvegliato in altro modo ?
Per fortuna che ho sempre il 4130 funzionante anche se col firmware 1.1.0 ed incredibilmente si θ collegato a 152Mbs che non avevo mai raggiunto prima
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8870 il: 29 Luglio 2019, 21:58 »
Scusate, una info al volo.
Ho ripristinato...sono solla 2.1.0, ma mi ritrovo senza la parte VoOP settata.
E questo sotto CWMP
Suggerimenti su come dovrei impostare il tutto ?
EDIT: OGGI θ UN DRAMMA. Ho aggiunto questa url su ACS: https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/)
Ora non entro piω in SSH e non accedo piω alla GUI di Ansuel ... assurdo!
« Ultima modifica: 29 Luglio 2019, 22:10 da Snake1980 »
« Risposta #8871 il: 29 Luglio 2019, 22:09 »
era connesso a internet quando hai installato la gui? prova a dare da ssh upgradegui e controlla che il campo acs url venga valorizzato
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8872 il: 29 Luglio 2019, 22:10 »
No...non era connesso...
edit
Entrato in ssh...upgradegui ok.
Accedo alla gui ma vedo tutte le card a cavolo con i box di login :|
edit 2
Ho dato di nuovo upgradegui ed θ andato...bah...
« Ultima modifica: 30 Luglio 2019, 10:51 da MisterFTTH »
Offline aromaldo
  • 24
« Risposta #8873 il: 02 Agosto 2019, 11:52 »
Ho lo sblocco effettuato da piu di un anno e l'altro ieri improvvisamente anche con la telegestione disattivata mi sono ritrovato stranamente il fw TIM aggiornato alla 2.1.0. Mi chiedevo se c'θ la possibilitΰ di risbloccarlo con questo FW in quanto non si accede piu con SSH.  :'(
  • 9340
« Risposta #8874 il: 02 Agosto 2019, 12:57 »
si puς risbloccare
Offline aromaldo
  • 24
« Risposta #8875 il: 02 Agosto 2019, 16:07 »
Ma in questo stato θ sempre valida la guida della prima pagina perchθ ho provato piu volte ma quando arrivo con WinSCP non accede con root root ho provato anche con Putty.
  • 9340
« Risposta #8876 il: 02 Agosto 2019, 16:36 »
c'θ una via piω facile scollega il doppino telefonico e fai il reset al riavvio devi abilitare le seguenti card
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 17:03 da MisterFTTH »
Offline aromaldo
  • 24
« Risposta #8877 il: 02 Agosto 2019, 16:41 »
Quindi se ho capito bene: faccio il reset con il tastino e linea scollegata e al riavvio dovrei trovare una card che mi permette di entrare nel menu indicato che poi dovrebbe permettermi di caricare una release vecchia?
  • 9340
« Risposta #8878 il: 02 Agosto 2019, 17:05 »
esatto la 1.0.3 che θ sbloccabile poi caricare la gui ansuel e dopo aggiornare il fw a una versione superiore
Offline aromaldo
  • 24
« Risposta #8879 il: 03 Agosto 2019, 10:39 »
Ho effettuato il reset con il tastino da dietro con linea collegata (in quanto senza linea il reset con il tastino non va) poi mentre si resettava ho staccato la linea , rientro con admin admin perchθ provando con la key non va e trovo la card modalitΰ estesa dove nella descrizione mi indica che serve per le impostazioni manuali etc quindi molto simile alla card indicata. la attivo mi dice di rientrare tra 20 secondi ed effettua una specie di reset . ora non entro piu ne con admin admin ne con la key dietro al router. Aiutooooo. :pray:
