  • 6103838 Visite
  • 9344
« Risposta #8700 il: 01 Maggio 2019, 08:52 »
ciao i backup di versioni precedenti non funzionano
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #8701 il: 01 Maggio 2019, 22:50 »
Ciao ragazzi, θ la seconda volta che il mio agtef si comporta in questo modo... Fatto sta che non mi ricordo come risolsi la prima volta e che adesso non ho piω accesso fisico al router.
In pratica quando si accende la lucetta info non diventa rossa ma rimane arancione, con l'ethernet che rimane acceso. Non succede nient'altro (quindi niente wifi,dsl,voip,dhcp...) . Da quello che mi hanno detto sembra si riavvii in continuazione. Si riesce ogni piω o meno 2 minuti a pingarlo per una decina di secondi, ma senza nessun servizio (ssh/ttp/telnet) aperto.  :'( :'( :'( :'( (Quindi mentre parte il networking, quando iniziano a partire i vari servizi crasha e si riavvia???)
Ho provato il reset tramite stuzzicadenti (che non ha nessun effetto!) e il downgrade da 2.0.0 a 1.0.3 (si puς fare con tftpd?). Nessun effetto.
Help! Grazie
« Ultima modifica: 01 Maggio 2019, 22:58 da ElDavo »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #8702 il: 02 Maggio 2019, 23:59 »
Bene ora ho l'accesso fisico. Vorrei smontarlo per la seriale.
Come si smonta?  :noob:
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8703 il: 03 Maggio 2019, 16:31 »
quindi ad ogni aggiornamento (anche via web gui) tocca reimpostare tutto a mano...giusto ?
« Risposta #8704 il: 03 Maggio 2019, 17:51 »
Se rimpiazzi l'immagine del firmware di per se le impostazioni restano lμ, il problema θ che molto spesso tra un firmware e l'altro le config non sono perfettamente compatibili, Quindi anche il backup di per se non θ mai consigliabile, perchθ non contiene un "log" di impostazioni da riapplicare ma una copia completa delle precedenti che messe al loro posto difficilmente funzionano senza creare problemi. Ti basti pensare che su openwrt, base firmware da cui questo deriva, il keep delle impostazioni a seguito di aggiornamento firmware θ "supportato" solo nello scenario d'uso in cui tu provi a mantenerle (solo una parte), e se qualcosa va storto entri in recovery e resetti tutto. Il backup qui, che puoi fare copiando in paranza le cartelle nell'overlay, θ perfetto solo per ripristinare velocemente una situazione precedente sulla stessa versione firmware, ma non esiste nessuna procedura di importazione intelligente delle stesse sulla versione attuale, tipo quella che esegue windows quando si aggiorna non sempre con successo ad una nuova build.
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8705 il: 03 Maggio 2019, 17:57 »
Perfetto! Sei stato chiarissimo ed θ quello che mi aspettavo ;)
Se non ricordo male giΰ quando sono passato da una minor release all'altra ho dovuto riconfigurare tutto.
« Risposta #8706 il: 03 Maggio 2019, 18:09 »
Ovviamente se tim rilascia un aggiornamento pensa lei a sistemare le config, magari resettandoti il router prima di aggiornare in modo che il nuovo firmware non vada ad incasinarsi, perchθ qualsiasi mod o configurazione particolare tu vai a fare rendi di volta in volta piω improbabile che un upgrade senza "formattazione", o peggio un downgrade,  vada liscio fino in fondo.
« Risposta #8707 il: 03 Maggio 2019, 19:24 »
Ho aggiornato il mio vecchio post sulla cascatona di device con qualche tip per implementare la stessa cosa sfruttando meglio lo swtich e scaricando un po' la cpu.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg245426.html#msg245426
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8708 il: 03 Maggio 2019, 20:29 »
Ciao, mi ritrovo il 4130 con FW 2.0.1 funzionante ma senza piω root (mea culpa  :crazy:). Vorrei sapere se questi nuovi FW richiedono particolari procedure; ho fatto ripetuti tentativi con autoflashgui per tornare a 1.0.3 ma, anche se la procedura pare andare a buon fine, in effetti non cambia nulla....sono un po' arrugginito.
P.S. Fatto! Arrugginito ma non troppo  :). Mi sono collegato da seriale ed θ un gioco da bambini piccoli; switchavo su bank 2 grazie ad un alimentatorino variabile, con il quale abbassavo progressivamente il voltaggio, innescando il bootfail. Quando poi mi trovavo su bank2, con Tftpd ho flashato 2.0.0>1.1.1>1.0.3>Ansuel unlocker>root e via andare! Il bello della seriale θ che ti dice chiaramnete su che bank sei nonchι il nr di fail.
« Ultima modifica: 04 Maggio 2019, 13:10 da LorenzoL »
Offline baron
  • 33
« Risposta #8709 il: 04 Maggio 2019, 15:06 »
E come hai fatto a perdere il root?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8710 il: 04 Maggio 2019, 20:53 »
@baron - con il comando umount /overlay && jffs2reset && reboot now; stavo tentando di sbarazzarmi di quella GUI fantasma, buggata, inservibile  e indesiderata, che appare spesso quando si flasha un nuovo FW. Sospettavo che avrei perso il root, e infatti.... :facepalm:
Offline teils
  • 132
« Risposta #8711 il: 08 Maggio 2019, 10:20 »
Ciao a tutti un domanda ma i firmware dalla versione 2.0.0 non sono sbloccabili a staccando il cavo dsl a seguito della delibera agcom sul modem libero?
  • 9344
« Risposta #8712 il: 08 Maggio 2019, 10:24 »
ciao sono sbloccabili
Offline teils
  • 132
« Risposta #8713 il: 08 Maggio 2019, 10:31 »
ma allora cosa mi servirebbe a riportare il firmware a versione 1.0.3?
  • 9344
