  • 6100183 Visite
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8205 il: 14 Novembre 2018, 20:23 »
Altro piccolo problema: da quando ho cliccato su "clone" per clonare il banco 1 sul 2, quando entro nel router visualizzo solo la card Gateway e se clicco su Schede appaiono 2 frecce che ruotano ma non succede niente. Come rimetto le cose a posto? :help:
https://ibb.co/bCD9pf
« Ultima modifica: 14 Novembre 2018, 21:44 da Patatrak »
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #8206 il: 14 Novembre 2018, 21:59 »
Ho aggiornato la GUI alla 8.8.77 e ora ho solo il led i (secondo da sx ) acceso , come ripristino il normale funzionamento . ho il FW AGTEF_1.0.3 , che sia il caso di aggiornarlo ? se sì quale versione consigliate ?
« Risposta #8207 il: 15 Novembre 2018, 01:28 »
@Patatrak servirebbe un logread da sssh subito dopo aver aperto la gui
@rodolfo61 gia provato un semplice riavvio ?
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #8208 il: 15 Novembre 2018, 07:26 »
sì ho riavviato , solo led "I" acceso fisso. Ora ho provato a premere lo switch che sta sulla "i" e mi si riaccendono per alcuni secondi i vari led e poi si rispengono da soli !!!!!.
Leggevo in un post precedente che questo sintomo è dovuto ad un FW vecchio. Farrei anche l'aggiornamento alla 1.1.1 ma non vorrei brikkarlo. Ho nei due banchi  la 1.0.3, posso tranquillamente via GUI aggiornare la 1.1.1 ?
  • 9344
« Risposta #8209 il: 15 Novembre 2018, 08:45 »
ciao visto che ti trovi puoi aggiornare a  1.1.2  tranquillamente
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8210 il: 15 Novembre 2018, 09:14 »
Sono fortunosamente riuscito a riavere tutte le "cards". Ora sono in modalità bridge (come volevo) e gui 8.8.77 ma  non vedo più la possibilità di clonare il banco 1 sul banco 2. Qual è il comando da ssh per fare questa operazione? Grazie
PS
@Ansuel So che non posso semplicemente copiare il contenuto della cartella bank_1 in bank_2. Mi è però scomparsa la card "Funzioni extra di sistema"
« Ultima modifica: 15 Novembre 2018, 14:56 da Patatrak »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8211 il: 15 Novembre 2018, 17:26 »
UP - Ciao, da alcuni giorni il wifi 2.4 va inspiegabilmente bene e mantiene fissi i 40MHz, con velocità di 95/100Mbps, a volte quasi 110. Succede anche a voi? E' stato fatto qualche tweak, magari tramite GUI?
(FW1.1.2 e GUI 8.8.77)
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #8212 il: 15 Novembre 2018, 17:58 »
NO anzi ho appena provato visto il tuo messaggio dell'altro giorno e con attivo 20/40 mi va a 3-4Mbps  :headbang:
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8213 il: 15 Novembre 2018, 20:28 »
Azzz!!! Vuoi vedere che stavolta ci sono riuscito? Da 1 anno combatto con il 4130 per riuscire a far andare in modo decente il wifi 2.4, notoriamente zoppo. Avevo postato in passato un paio di tweaks, che non avevano purtroppo dato risultati apprezzabili. Shdf, iscritto di grande competenza, purtoppo assente da mesi, mi aveva creato l'avatar che tuttora uso, nonché nominato "the wifi ninja" per il mio accanimento. Ora faccio un paio di controlli e più tardi posterò i miei nuovi tweaks, sperando che possano interessare ed essere utili ad altri.
p.s. posterò domani, troppo stanco. :sonno:
« Ultima modifica: 15 Novembre 2018, 21:24 da LorenzoL »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8214 il: 16 Novembre 2018, 18:17 »
Ecco dunque i tweaks per tentare di velocizzare il wifi 2.4 zoppo.
DOVEROSA PREMESSA: il buon funzionamento e le prestazioni del
wireless dipendono da molti fattori, a volte imprevedibili e variabili,
quindi NON PROMETTO NULLA. Si tratta comunque di modificare
alcuni parametri SW con WinSCP; nessun danno possibile quindi,
alla peggio un bel resettone da tastino. Queste modifiche sono
frutto del più totale empirismo, (vedere auto-definizione in firma)
dunque declino ogni responsabilità in caso di danni/perdita dati
(vedere auto-definizione in firma). Cominciamo:
/etc/wireless_acs.conf
modificare in questo modo il profilo 4, deve essere l'unico non
commentato
profile.4= 0 40 -1 0 0 -1 0 0 0
/etc/config/wifi_doctor_agent
mettere un commento iniziale:
#config acs 'acs'
non sono riuscito a capire di che si tratta ma mi pare una specie di
'Grande fratello', correggetemi se sbaglio.
/etc/config/wireless
modificare e aggiungere:
option standard 'gn'
option legacy_rates '0'
option htmode 'HT40'
/www/docroot/modals/wireless-modal.lp
modificare riga 5:
- -NG-71225 WiFi 2.4 GHZ : Set the standard as 802.11 [b]g/n[/b]
for radio 2.4GHZ, Channel Width......
riga 323:
- We're defining the listbox enums here to be able to use them to
validate the input
- Listbox that shows the supported WiFi standards
local wifi_standard_24GHz = {
{ "gn", T'802.11g/n'},
riga 379:
local cw = {
["gn"] = "channelwidth40",
["an"] = "channelwidth40",
["anac"] = "channelwidth80",
Da Terminale di WinSCP, date un bel '/etc/init.d/network restart'
Sparisce lo standard 'b' rimane solo 'gn' a 40MHz; mi trovo a
150Mbps fissi da almeno 3 giorni, nonostante diversi off/on del
router. Prima scalava sempre a 20MHz nel giro di un paio d'ore, a
volte dopo pochi minuti.
picture hosting
Purtroppo Technicolor ha dotato il 4130/4132 di un chip wifi 2.4
scadente e obsoleto (bcm43217); l'unico modo per ottenere
prestazioni decenti è il dual channel / 40MHz. Ritengo importante
precisare che abito in una zona scarsamente popolata di reti
wireless; taluni invece potrebbero riscontrare problemi a 40MHz. Ho
ricontrollato, DOVREBBE funzionare. Se v'interessa, provate e
fatemi sapere :bye:
« Ultima modifica: 16 Novembre 2018, 19:30 da MisterFTTH »
« Risposta #8215 il: 16 Novembre 2018, 19:30 »
L'errore riscontrato si presenta con l'utilizzo di alcune combinazioni di caratteri (ad esempio due trattini alti "-" consecutivi) e per ora non è stato debuggato in quanto poco impattante, ho provveduto a correggere il tuo post.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8216 il: 16 Novembre 2018, 21:39 »
@MisterFTTH - Grazie e ciao
« Risposta #8217 il: 16 Novembre 2018, 22:40 »
le modifiche a /www/docroot/modals/wireless-modal.lp sono superflue dato che quel file si occupa della "grafica" della GUI (in pratica stai solo togliendo la possibilita' di impostare lo standard solo b da GUI)
Offline rossano95
« Risposta #8218 il: 17 Novembre 2018, 23:20 »
Salve a tutti, dopo molte prove sono riuscito a fare il downgrade a 1.0.3 e a effettuare lo sblocco del mio AGTEF. Adesso posso aggiornare il firmware mantenendo lo sblocco e la nuova GUI?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8219 il: 18 Novembre 2018, 01:32 »
@FrancYescO - grazie per il tuo utile post.
Effettivamente i tweaks funzionano lo stesso senza modifiche in "modals"; rimane quindi invariata la modifica in wifi/doctor/agent
option channelwidth '40MHz'
in config wifi-ap 'ap0'
aggiungere:
option require_mode 'g'
invariata la modifica in /etc/wireless_acs.conf
« Ultima modifica: 18 Novembre 2018, 09:00 da LorenzoL »
