  • 6073783 Visite
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #8025 il: 10 Settembre 2018, 15:14 »
Grazie per la celerità, natalinux.
Purtroppo non ho nessuna opzione AGGIORNA GUI nel frame Gateway :\ solo AGGIORNA FIRMWARE.
« Ultima modifica: 10 Settembre 2018, 17:04 da MisterFTTH »
« Risposta #8026 il: 10 Settembre 2018, 15:30 »
@Radamanti aggiorna la Gui con WinSCP ,a metà della pag 1 , punto 2 segui i passi c'e anche un video,poi fai il 3 per il FW
« Ultima modifica: 10 Settembre 2018, 15:36 da mixmax »
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #8027 il: 11 Settembre 2018, 00:09 »
Grazie natalinux e mixmax, procederò con WinSCP.
Perdonate la sprovvedutezza, ma salvando le impostazioni (Imp. WiFi, Regole QoS, LAN e tutto il resto) dalla GUI 2.10 è possibile reimportarle nell'ultima release?  :-\
« Risposta #8028 il: 11 Settembre 2018, 11:01 »
@Radamanti  quando cambi FW è meglio rifare tutto da capo ,poi quella Gui è troppo vecchia  per salvare impostazioni.
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #8029 il: 11 Settembre 2018, 11:10 »
Mi era venuto questo atroce sospetto, @mixmax  :worry:
Credo che rimanderò in attesa di un weeked lungo :)
Rimango nei paraggi e ripasso il topic, intanto ;)
Offline trasfer71
« Risposta #8030 il: 11 Settembre 2018, 12:38 »
 :help: E' possibile variare l'SNR con gui ansel 8.7.2 e firmware
AGTEF_1.1.2_004. Grazie
  • 3404
« Risposta #8031 il: 11 Settembre 2018, 13:07 »
@trasfer71 quello ADSL dovresti poterlo modificare stesso dalla card/modal xDsl config... anche se non ricordo se sia una cosa delle ultime dev e sulla stable ancora non c'é.
Per qello VDSL non saprei, ma che io sappia non puó essere forzato
Offline TheBleccbird
« Risposta #8032 il: 11 Settembre 2018, 19:04 »
@aezakmi123 Sto provando ad accedere a ssh per eseguire questi comandi ma mi chiede una password, non funzionano nè "admin" nè "root", quale dovrei usare? Telnet non mi funziona, invece, neanche abilitandolo
« Ultima modifica: 11 Settembre 2018, 19:48 da MisterFTTH »
Offline gobi2000
  • 78
« Risposta #8033 il: 12 Settembre 2018, 21:52 »
Bona sera a tutti io sto legendo da un paio di giorni, sono arivato fino qui
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
AGEVO
Versione Software
AGTEF_1.1.1
Versione Datapump
A2pvfbH043k.d26r
Firmware OID
5ad78d4f2e32ce7234ac0ed4
Versione Bootloader
16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
Bootloader OID
unofficialbuildOID0000
Versione Hardware
VBNT-K
Numero di serie
CP1735VAHCU
Indirizzo MAC
10:13:31:C1:4E:B4
Tempo di funzionamento
13 ore 27 minuti 6 secondi
Orario del sistema
2018-04-19 17:06:48
Fuso orario della rete
Off
Fuso orario attuale
Europe/Rome
Il bootloader penso che sia cambiato, ma non entro con ssh, vorei cquesto modem per un mini stream server sfutare usb.
Il modem non e colegato a nesuna rete.
« Risposta #8034 il: 14 Settembre 2018, 11:12 »
@gobi2000   hai provato un reset dal pulsantino dietro?
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #8035 il: 15 Settembre 2018, 02:07 »
Salve Ragazzi,
upgrade della GUI effettuato con successo.
Da GUI 2.10: salvato impostazioni (per scaramanzia). riportato tutto a zero, autoflashgui->OK, WinSCP e upload GUI->OK, lancio comandi esecuzione->OK
Tutto perfetto, mi trovo con la GUI 8.7.2 (bellissima, piuttosto e anzichenò).
Solo non riesco a fare l'upgrade del firmware.
Scaricato dal primo post la versione 1.1.1_CLOSED, applico da interfaccia grafica, frulla per un po' e poi niente. Cancello la cache del browser, riavvio router e niente.
Provato con reset da tastino, l'unica cosa che ho ottenuto è stata la GUI TIM. Ho provato anche da li, ma niente.
Chiedo: il problema è perchè da 1.0.3 passo a 1.1.1 o non c'entra niente?
Con la 1.1.1 da repository mi troverei con il sistema bloccato come da 1.1.1 ufficiale?
Vale DAVVERO la pena fare l'upgrade? Ho un problema, di poco conto ma fstidioso, con l'snr in UP che raramente supera i 5.9, con una linea tutto sommato decente. Col passare dei giorni l'snr (sempre solo in UP) degrada e la connessione va giù. Ha senso tutto questo sbattimento o è solo una pia illusione e la faccenda snr non ha alcuna attinenza col firmware?
Greazie comunque, siete preziosissimi
PS: alla fine della trafila, visto che il firmware non si aggiornava, ho ripristinato le impostazioni della 2.0 salvate attraverso la GUI. Funziona tutto alla perfezione ^_^
« Ultima modifica: 15 Settembre 2018, 02:09 da Radamanti »
Offline gobi2000
  • 78
« Risposta #8036 il: 15 Settembre 2018, 11:11 »
@mixmax : Si ho fatto reset dall pulsate reset caricato firmware tramite tftp (sia 103 sia 111) ho fatto come la guida per acceso root, ma forse si sfuge qualcosa....
« Ultima modifica: 15 Settembre 2018, 11:12 da gobi2000 »
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #8037 il: 15 Settembre 2018, 18:40 »
Buonasera ragazzi, qualcuno è risucito a far funzionare adblock su questo modem spero di potreste aiutarmi?
Offline cracker_pazzo
  • 14
« Risposta #8038 il: 18 Settembre 2018, 08:15 »
Qualcuno sa per quale motivo, ogni volta che aggiorno il firmware, si perde la configurazione?
Posso capire passaggi delle major release da 1.0.x a 1.1.x/1.2.x, ma anche per le minor release si deve riconfigurare tutto il modem?
Stamattina ho aggiornato dalla 1.1.0 closed alla 1.1.2_004 closed e mi ha riperso nuovamente tutta la config.
P.s. Consiglio ad @Ansuel di modificare la GUI in modo da disattivare il WPS di default da On a Off per questioni di sicurezza (è risaputo che ha grosse lacune lato sicurezza, permettendo a malintenzionati di craccare la rete).
« Ultima modifica: 18 Settembre 2018, 08:17 da cracker_pazzo »
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #8039 il: 19 Settembre 2018, 13:57 »
Per quanto riguarda la conservazione della configurazione posso solo ipotizzare che l'update non sia incrementale ma avvenga per riscrittura, piallando l'eeprom un bank per volta. Posso consigliare un salvataggio delle impostazioni dal tile Gateway, sperando nella retrocompatibilità (se ciò non fosse, la risposta al tuo quesito sarebbe ovvia).
Questione WPS: è senza dubbio una vulnerabilità, ma è un falso problema. Innanzitutto affinchè la falla sia sfruttabile è necessario usarlo, il WPS. Tuttavia non dovrebbe essere una falla di codice ma di applicazione, è il PRNG ad essere "debole" (storica anomalia dei Broadcom, risalente al 2014 e forse patchata) e ricavabile in funzione del SSID nativo. Se si usano configurazioni manuali, il problema non sussiste. Se si usa il WPS il problema è intrinseco, non basta disabilitarlo piuttosto bisognerebbe  "disimplementarlo", ma sarebbe una funzione in meno che aiuta comunque i meno avvezzi.
Spero tu riesca a risolvere con le configurazioni  :nod:
« Ultima modifica: 24 Settembre 2018, 10:31 da MisterFTTH »
