  • 6061914 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #7695 il: 19 Maggio 2018, 22:59 »
@Diabolik dovresti controllare di aver messo la spunta dia a fxs1 che fxs2 in telefonia/mappatura ingresso/uscita. A questo punto riavvia il modem o il servizio mmpbxd (anche dallo switch on/off nella tab telefonia). Se non dovesse funzionare dovresti provare a mandare il log di quando effettui e ricevi una telefonata ovviamente nascondendo i dati sensibili per capire cosa accade comunque il più delle volte resettare il modem e a rifare la procedura. Se sei poi con l'ultima versione del firmware o provi a spoofarla con comando apposito nella tab funzioni extra di sistema di solito il modem riesce ad ottenere automaticamente i dati
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #7696 il: 20 Maggio 2018, 11:13 »
@toretto_5 si se vuoi si può fare, non dovrebbe essere neanche troppo difficile :)
unico problema... la funzione per sicurezza dovrei metterla solo sulla gui... il tastino dovrebbe resettare la gui tim o no? ditemi voi...
Ansuel sarebbe un'ottima cosa.....alla fine si parte da presupposto che, chi va per lo "sblocco" abbia modem di "propria proprietà" e non in comodato. Oppure fare una relase già con la GUI compilata su e con i riferimenti ACS all' acs-repository :D...........io per la cronaca ancora sto sbattendo per far allineare il voIP perché non scarica la config. Provo da regman e da APS per forzare il download della config. Non ricordo neanche se l'indirizzo della telegestione è corretto https://regman.tl.interbusiness.it:10700........
« Ultima modifica: 20 Maggio 2018, 11:15 da toretto_5 »
« Risposta #7697 il: 20 Maggio 2018, 15:29 »
@toretto_5   come indirizzo ACS io ho https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/   con TIM 200/20
FW 1.1.0  Gui moddata Ansuel
@^NiCo^    :clap:    :clap:    :clap:
« Ultima modifica: 20 Maggio 2018, 21:39 da mixmax »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #7698 il: 20 Maggio 2018, 21:27 »
Guida aggiornata, link fixati, aggiunto recupero voip tramite telegestione.
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #7699 il: 20 Maggio 2018, 23:15 »
Cogliendo l'occasione delle modifiche contrattuali, in virtù del prossimo aumento di € 2,50 di TIM, sto vagliando la possibilità di passare a Tre-Infostrada
Si può usare questo ns dga4130 modificato, su linea Tre-Infostrada?
Cosa vi risulta?
Mi sembra che Infostrada fornisca il Router LTE B593, ma è questo x la FTTc a 100M?
« Risposta #7700 il: 22 Maggio 2018, 01:50 »
@Diavulrus ho poi risolto sai ;) Grazie cmq per l'interesse ma un utente, nel thread specifico al mio modello, mi ha linkato ad una guida che conteneva alcune pics su come configurare poi il tutto una volta riottenuti i dati dallo script phyton.
In pratica io nel tab generale avevo sbagliato..... l'indirizzo (dxxxx.co. ecc.ecc.) non avevo capito dov'è che andasse reinserito.... quindi io l'avevo messo non nel "campo" del proxy primario ma bensi nel "campo" Registar primario. Nel proxy avevo messo uno dei proxy fisici che lo script rida come indirizzi ip.
Una volta che ho corretto sta cosa e rimesso negli altri 2 il valore "telecomitalia.it" (mentre nel terzo c'è digest ecc. ecc.) tutto è tornato a funzionare.
Offline franzugo
« Risposta #7701 il: 22 Maggio 2018, 18:54 »
scusate un info: mi sono accorto che, nella sezione "stato GUI" vi è la possibilità di cambiare colore ai led del router; per adesso son riuscito solo a far diventare blu solo il "power": è possibile farlo per tutti i led (sarebbe più "cool") e se sì a che "altezza" del thread trovo le info ? (di sfogliarmi tutte le 500 e passa pagine non ce la faccio e con la funzione "cerca" non mi salta fuori. Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
« Risposta #7702 il: 22 Maggio 2018, 19:34 »
@franzugo   LuCi è un altra cosa  https://wiki.openwrt.org/doc/techref/luci  ,se vuoi puoi spegnere i led da tab gateway o cambiare colore alla Gui da tab funzioni extra sistema
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #7703 il: 22 Maggio 2018, 19:36 »
@franzugo è impossibile da fare ciò che chiedi perchè gli altri led sono mono colore
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #7704 il: 22 Maggio 2018, 23:22 »
Si funziona su linea infostrada @capo.punto
Offline franzugo
« Risposta #7705 il: 23 Maggio 2018, 12:10 »
scusate, ho scritto una fesseria, il nome mi ha tratto in inganno :P
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #7706 il: 23 Maggio 2018, 23:57 »
grazie 1000 nico. Qual'è il file con la GUI aggiornata?
Offline ^NiCo^
  • 1258
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #7708 il: 24 Maggio 2018, 16:40 »
Ma scusate solo a me quando aggiorno la GUI mi dice sempre che c'è ancora l'aggiornamento?
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7709 il: 24 Maggio 2018, 19:10 »
da quanto siamo passati da questo
a questo ?
Poi avrei una domanda, il fatto che io abbia il firmware 1.1.1 finale, non dovrebbe mostrarmi nella tab "versione driver" 1.1.1 invece che 1.1.0 ? oppure viene sovrascritto il driver adsl ? Perchè secondo me l' 1.1.1.1 dovrebbe essere migliore e più aggiornato.
E' quindi un errore di traduzione o viene proprio rimesso il driver 1.1.0 (+vecchio, nel mio caso) ?
« Ultima modifica: 24 Maggio 2018, 19:21 da fiberman »
