  • 6074162 Visite
Offline davsim
  • 12
« Risposta #7320 il: 14 Aprile 2018, 09:52 »
Certo che lo rilascio XD
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7321 il: 14 Aprile 2018, 09:56 »
Io sapevo 10 secondi, ma se Ansuel dice 5 secondi, ovviamente mi adeguo. NON toccare nulla, flasha un Fw diverso + reset a led verdi e vediamo....
« Risposta #7322 il: 14 Aprile 2018, 09:59 »
ma l'ssh non va?
« Risposta #7323 il: 14 Aprile 2018, 10:00 »
cos'è CLI?
Command Line Interface: console seriale, telnet, SSH, etc etc...
Offline davsim
  • 12
« Risposta #7324 il: 14 Aprile 2018, 10:10 »
Ho fatto le seguenti cose:
1 Ho tenuto premuto il tasto di Reset da spento, ho acceso il modem ed ho flashato il fw AGTEF 1.1.0.2 con tftp server.
2 Ho resettato il modem da acceso dopo il flash
3 Non riesco a loggarmi
 :facepalm:
Non ho provato a dare comandi, visto che non li conosco XD
« Risposta #7325 il: 14 Aprile 2018, 10:44 »
resettare il modem da spento è inutile...
quindi la pagina web ti esce?
puoi provare ad accedere da ssh ? con putty?
Offline davsim
  • 12
« Risposta #7326 il: 14 Aprile 2018, 10:51 »
Si la pagina web mi esce e mi è sempre uscita, il problema è che non riesco a entrare, admin/admin non va.
Per quanto riguarda putty ecc, non sono pratico, però posso seguire le istruzioni che mi date.
Ho provato adesso con putty, hostname 192.168.1.1 port 22, connection type SSH = Network error:connection refused
Edit: Con app MyTim vedo che, nonostante l'ultimo flash sia andato a buon fine, sono rimasto con fw 1.0.0.3
« Ultima modifica: 14 Aprile 2018, 12:00 da davsim »
Offline Len
  • 38
« Risposta #7327 il: 14 Aprile 2018, 13:37 »
ho sbloccato il 4130 installado l'ultima GUI stabile di asuel (7.1.7) ed aggiornato il firmware alle versione 1.1.1_002 e tutto sembra funzionare correttamente
mi sono rimasti solo una paio di dubbi e spero che qualcun mi aiuti:
1-ho notato che dopo aver caricato la GUI di Asuel tramite putty su modem con impostazioni di fabbrica, avevo 26 finestre attive nella GUI ma adesso ne ho 25 e non riesco a capire quale manca. Ho provato a cancellare la cache del browser ed a fare un'aggiornamento forzato della GUI ma comunque le finestre rimangono 25. Ci sono soluzioni?
2-dopo lo sblocco e l'aggiornamento all'ultimo firmware mi ritrovo con il bank 1 attivo con l'ultima versione del firmware e con la 1.0.3 su bank 2 inattivo (versione firmware 16.x.x), va bene in questo modo per non incorrere in aggiornament forzati futuri che mi potrebbero far perdere lo sblocco?
3-ho visto che in stato GUI si posso installare alcune cose tipo Luci GUI, Aria 2 GUI, trasmission GUI e due applicazioni Blacklist e XUPnP, potete spiegarmi cosa sono o dove posso trovare una guida che spieghi le varie funzioni dell'interfaccia di Asuel? Conviene installarle? purtroppo non ho trovato niente in rete che spieghi come funzionano le aggiunte fatte all'interfaccia rispetto a quella stock TIM che è veramente ridotta all'osso
Spero che qualcuno possa aiutarmi e vi ringrazio in anticipo per il grande lavoro che fate
« Ultima modifica: 14 Aprile 2018, 13:39 da Len »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7328 il: 14 Aprile 2018, 15:54 »
......Edit: Con app MyTim vedo che, nonostante l'ultimo flash sia andato a buon fine, sono rimasto con fw 1.0.0.3
tu dici che il flash è andato bene ma è  rimasta stranamente la versione precedente, al 99% ti trovi ora su bank 2, che Tftpd non può toccare. Io mi fermo e aspettiamo qualcuno più esperto, non vorrei farti fare manovre dannose.
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7329 il: 14 Aprile 2018, 16:13 »
Oggi ho fatto un po' di prove. Avevo firmware 1.0.3 e gui 6.6.1, quando sono passato all'ultima 7.1.7 tutto ok ma quando ho riavviato non si connette più, ho messo su l'altro dga4130 che avevo già aggiornato con firmware 1.0.3  a ultima gui ma senza connetterlo e non va nemmeno quello. Ho dovuto fare reset di entrambi e po reinstallare gui 6.6.1, reimpostandoli con i file di configurazione salvati. Ho fatto una prova con uno a portarlo sia a 1.0.4, poi reset, e  1.1.0 ed entrambi i firmware non mi davano connessione con gui 7.1.7, ok con 6.6.1. Con firmware 1.1.0 e driver xdsl 1.1.0 perdo 7 mega, recupero qualcosa solo con asus driver, non con driver 1.0.3 o 1.0.4.... Quindi nessun migliormanento a passare a firmware 1.1.0 di cui sono riuscito finalmente a provare... Ora sono tornato a firmware 1.0.3 e gui 6.6.1, ho recuperato i mega e connessione ok.... Le gui dopo la 6.6.1 hanno problemi con la connessione con alcuni firmware?
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #7330 il: 15 Aprile 2018, 09:22 »
Questa mattina ho aggiornato la GUI dalla vesione 7.3.3 alla 7.4.6
Ora non mi funziona più la tab "Stato Gui".
Succede solo a me?
Aggiornato alla 7.4.7.... la tab è tornata funzionante
« Ultima modifica: 15 Aprile 2018, 09:43 da Gerrino »
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7331 il: 15 Aprile 2018, 13:01 »
Io come potrai leggere ho avuto alcuni problemi post aggiornamento dalla Gui versione 2 alla 7.1.7, legati a un conflitto dei servizi... risolto poi grazie alle indicazioni di Ansuel. Ora sono con la 1.0.3 (l'unica che abbia mai avuto e provato) e GUI 7.1.7 e non ho problemi di connessione. Mi chiedevo difatti se valesse la pena di passare a 1.0.4 o 1.1.0...
« Risposta #7332 il: 15 Aprile 2018, 13:19 »
@Gerrino  mi scuso a riguardo ahahha
« Risposta #7333 il: 15 Aprile 2018, 13:21 »
@AndreaXT ci sono problemi, devo ancora capiti se sono legati alla gui ma non credo... mi faresti un enorme piacere se mi confermassi che con il firmware 1.0.3 ci sono problemi di connessione SEMPRE
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7334 il: 15 Aprile 2018, 13:32 »
Dopo 6.6.1 purtroppo si, 2 router con lo stesso problema di mancanza di connessione, si allinea ma non si collega e non c'è verso. Non riparte nemmeno tornando a 6.6.1. Solo con reset, senza perdere root e ripristino reinstallazione gui e config.  Probabilmente c'è un file che da problemi ma non so dirti quale... Il fatto strano è che ho fatto una prova con firmware 1.1.0 e con gui 6.6.1 ok, oltre non va. Invece Dga 4132 firmware 1.1.0 e gui 6.13, penultima, ok... Boh
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
