  • 6063286 Visite
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #6810 il: 10 Marzo 2018, 15:43 »
ok chiaro, la imposto dal fw grazie
« Ultima modifica: 10 Marzo 2018, 15:48 da MisterFTTH »
Offline scare19
  • 30
« Risposta #6811 il: 10 Marzo 2018, 17:01 »
Ragazzi una piccola domanda. Come posso estrarre i dati della sessione per il voip ? Non mi riferisco al nome utente, password, proxy e registrar classici, ma il nome utente, password, vpi/vci del voip con vlan id 837 visto che tim utilizza la vlan id 835 per i dati e la 837 per il voip  :)
« Risposta #6812 il: 10 Marzo 2018, 17:12 »
No... Ora ha unito tutto...
Offline scare19
  • 30
« Risposta #6813 il: 10 Marzo 2018, 17:34 »
Sia i dati che il voip viaggiano sul vlan id 835 ?
« Ultima modifica: 10 Marzo 2018, 17:50 da MisterFTTH »
« Risposta #6814 il: 10 Marzo 2018, 17:50 »
Sì.
« Ultima modifica: 08 Luglio 2018, 15:53 da MisterFTTH »
Offline melos1987
  • 14
« Risposta #6815 il: 11 Marzo 2018, 10:17 »
Ciao a tutti, tempo fa ho sbloccato il router, ma penso di avere dei seri problemi con il wifi, infatti con lo smartphone molte volte per caricare qualche pagina devo disattivarlo e passare con la linea dati...
Lo smartphone lo collego con la banda a 5GHz.
Oggi ho aggiornato la GUI alla versione: 5.7.2
Mentre la versione software è la: AGTEF_1.0.3
Ho letto in qualche post che qualcuno ha la versione 1.1.x... Dovrei aggiornare?
Qualcun altro ha avuto problemi con il wifi?
Inoltre se è possibile, ho un D-LINK DWL-G700AP e vorrei usarlo per estendere la mia rete wifi nel resto della casa. Vorrei collegarlo con il cavo e usarlo come extender, mi potreste dare qualche dritta?
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #6816 il: 11 Marzo 2018, 13:32 »
niente, sto avendo difficoltà a impostare modalità bridge. Ho fastweb 200/30 e in modalità standard funziona bene. Ho però necessità di collegarci un firewall cisco sotto. C'è una guida?
Come cablaggio come procedo? Settaggi sul modem? basta impostare bridge o vanno disabilitati anche tutti i servizi manualmente (DHPC, NAT, WiFi, Firewall ecc..)??
Grazie!
« Risposta #6817 il: 11 Marzo 2018, 13:33 »
il modem dovrà avere connettività o sarà il firewall a fare tutto? ( anche a prendere l'ip dal dhcp fastweb)
« Risposta #6818 il: 11 Marzo 2018, 13:54 »
Tim 1000M è in offerta anche per chi ha già la fibra Tim ,ma purtroppo non sono coperto  :( mi dice complimenti la tua abitazione è raggiunta dalla 200m  ,grazie lo sapevo già  :P ,tra poco mi scade l' anno di sconto di 10 euro al mese per aver fatto la Domiciliazione bancaria ,quindi sto cercando nuove offerte.( mi era stato consigliato proprio dall'operatrice Tim all'epoca )
 https://www.tim.it/verifica-copertura#tab-verifica-fisso
Credo che ora proverò 1.1.0 e gui nuova :)
« Ultima modifica: 11 Marzo 2018, 14:11 da mixmax »
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #6819 il: 11 Marzo 2018, 14:35 »
Grazie @Ansuel per la risposta. Il Modem dovrà funzionare in maniera più trasparente possibile. Ovvero con il maggior numero di servizi non necessari off.
Se possibile vorrei che l'interfaccia outside del firewall avesse direttamente IP pubblico di fastweb. Se può essere utile è un FW 5506x
In alternativa potrei impostare una DMZ dal modem vs il firewall, anche se non mi piace molto come idea.
Inoltre quale porta devo utilizzare per la bridge mode? WAN arancione o una delle ethernet?
Grazie mille!
« Risposta #6820 il: 11 Marzo 2018, 14:36 »
una delle ethernet... il modem è in stock o con gui custom ?
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #6821 il: 11 Marzo 2018, 14:39 »
@Ansuel  sto usando attualmente la tua gui aggiornata ad oggi 5.7.2, con il metodo di sblocco descritto nel sito. Grazie
« Ultima modifica: 11 Marzo 2018, 14:41 da Dark345 »
« Risposta #6822 il: 11 Marzo 2018, 16:49 »
 :'(niente ragazzi ,con 1.0.3 -3.36 ho provato un semplice riavvio ,ma ha perso la telefonia ,e questa volta nemmeno manualmente sono riuscito a ripristinarla ,quindi non mi è rimasto a malincuore di fare unroot ,ora mi trovo 1.1.0  e telefonia funzionante.
Offline djadry
  • 12
« Risposta #6823 il: 11 Marzo 2018, 16:56 »
Ciao, qualcuno conosce un comando del terminale per riavviare la parte modem per ottenere un nuovo IP?
Attualmente riavvio tutta la baracca, ma vorrei accorciare i tempi. :)
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #6824 il: 11 Marzo 2018, 19:24 »
@Ansuel adesso ho impostato doppio NAT, con il firewall sotto DMZ del modem.
Se avessi una guida per impostare bridged mi piacerebbe di più di come ho impostato adesso, anche se dovrebbe andare tutto bene...
