  • 6107315 Visite
Offline numero53
  • 74
« Risposta #6600 il: 23 Febbraio 2018, 04:04 »
Con questo modem, secondo voi, si può fare?
Per la componente dati la VSR è rimpiazzabile senza troppa fatica, a patto di utilizzare un apparato di rete che supporti una specifica modalità di autenticazione PPP.
@capo.punto Le chance che hai di sostituire la vodafone station revolution credo siano 0. Potresti mettere il DGA in cascata, ma sinceramente credo sia meglio la VSR.
Vi confermo che sto usando il DGA4130, sotto rete vodafone direttamente e senza altri apparati dal lontano settembre con firmware 1.0.2! :D
Evidentemente i tecnici di Technicolor compilarono una versione abbastanza aggiornata di ppp da permettere l'utilizzo del tag host-uniq (indispensabile per la connessione sotto rete vodafone)
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6601 il: 23 Febbraio 2018, 15:10 »
Ragazzi qualcuno saprebbe dirmi se va meglio la GUI tim unlocked o la 4.6.9?
Offline ulix
  • 44
« Risposta #6602 il: 24 Febbraio 2018, 10:56 »
Raga nessuno che mi aiuta a sbloccare il mio 4130 agtef 1.1? Sempre che si possa fare....grazie
Offline jackk11111
  • 62
Offline ulix
  • 44
« Risposta #6604 il: 24 Febbraio 2018, 15:12 »
Finalmente....grazie.......
« Risposta #6605 il: 24 Febbraio 2018, 18:04 »
@jackk11111  con fw 1.0.4 gui 4.6.8  con bank 1 attiva e bank 2 passiva 1.0.3 consigli un installazione pulita ,o basta caricare da 1.1.0 Gui e poi da putty
cp /rom/www/docroot/modals/ethernet-modal.lp /www/docroot/modals/
   il FW 1.1.0 closed lo prendo dal Mega di shdf ?
https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!vAFTGATa
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6606 il: 24 Febbraio 2018, 18:51 »
Durante le varie reinstallazioni, a volte mi è capitato di ricevere un errore nel tentativo di esportare la configurazione.
Controllando i log, ho riscontrato questi messaggi:
E' possibile risolvere senza dover resettare e reinstallare tutto?
Offline sebmar
« Risposta #6607 il: 25 Febbraio 2018, 14:23 »
Scusate, per passare da 1.1.0_002_CLOSED sbloccato a 1.1.0_CLOSED, per non perdere lo sblocco, occorre reinstallarlo tutto o basta fare un sysupgrade da ssh ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6608 il: 25 Febbraio 2018, 15:17 »
per non perdere lo sblocco devi installare la GUI TIM unlocked o quella di Ansuel e fare l'upgrade dalla GUI.
Offline danye
  • 26
« Risposta #6609 il: 25 Febbraio 2018, 16:25 »
Grazie alla ottima guida di Ansuel sono riuscito nello sblocco del router, lo uso con sottoclasse 192.168.4.1 collegato in cascata ad un altro router su porta lan->wan. Il problema però sta nel fatto che se aggiorno la GUI all'ultima versione gli host collegati al router non risolvono più l'indirizzo dns, mentre con la Gui che mi ritrovo dopo lo sblocco tutto ok. C'è una soluzione?
Offline Panzer
« Risposta #6610 il: 25 Febbraio 2018, 17:53 »
Ho appena aggiornato il firmware alla versione 1.1.0 partendo dalla versione 1.03 sbloccata con root. Al riavvio il telefono non funzionava più. Ho provato a fare un reset alle impostazioni di fabbrica ed ora il telefono non funziona e non ho più l'interfaccia di Ansuel ma quella TIM.  :noob:
Qualcuno sa dirmi come procedere per ripristinare sia la telefonia che l'interfaccia di Ansuel?
Il root c'è ancora infatti riesco a collegarmi con Putty.
PS Ho ripristinato l'interfaccia di Ansuel seguendo questo post: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg230217.html?PHPSESSID=pjugr25fsuaqe8rpm9elnqe603#msg230217
Niente da fare con il voip. Ho visto che un altro utente ha avuto lo stesso problema ed ha risolto dopo aver fatto un ripristino di fabbrica. A me non funziona nemmeno questo.
Ho aggiornato il firmware per avere la blacklist ed ora non mi funziona nemmeno il telefono.  ::)
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2018, 18:32 da Panzer »
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #6611 il: 25 Febbraio 2018, 18:16 »
Il mio 4130 da fine dicembre viaggiava come un missile con la 1.03 e la 3.36 con root. Volevo installare la 1.04 che ho messo a quello di un mio amico un mese fa, ma poi per impegni non l'ho fatto sul mio. Da venerdi mattina il modem ha cominciato a dare i numeri, a sganciare ogni 3 o 4 ore per riavviarsi, ha continuato anche sabato. Ho provato a caricare la 1.04 da Gui3.36 la carica pero' quando riparte ho sempre la 1.03 con la 3.36 e il root.
Allora ho messo sotto lo scolapasta bianco e al momento vado con quello.
Temo di essere piantato sul bank1 con la 1.03 e forse ha messo 1.04 sul 2 o mi sfugge qualcosa. Prima di bloccarlo è meglio che chiedo consigli sul Forum.
Non mi spiego le continue ripartenze del modem. Non vorrei fossero richieste da Tim. La telegestione l'avevo a off.
Escludo problemi alla linea, perche oggi l'ho rimesso sotto e ha ripreso a fare casino.
Offline radiomodel
  • 13
« Risposta #6612 il: 25 Febbraio 2018, 19:43 »
ragazzi si può sbloccare anche il Modem Tim Sercomm AGSOT - AGCOMBO VD625 ? o solo il 4130 e 4132
una volta col saldatore si ....
« Risposta #6613 il: 25 Febbraio 2018, 20:00 »
@Panzer guida ripristino voip manualmente
@Zio-kit  per vedere la bank attiva o dalla gui funzioni extra di sistema ,o con putty ovarlay e vedi quella con data più recente ,comunque ti lascio una guida che serve per tutto ,compresi i brick ,ti consiglio comunque un reset dal pulsantino dietro ,e tornare a gui Tim ,non importare configurazioni vecchie ,setta tutto da principio
https://mega.nz/#!QwdXiaLL!sBUVvhovWUJzjA5vyFEdNxB2iwdO2uNiPouQ_zmi8dE
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2018, 20:14 da mixmax »
Offline berna1995
  • 22
« Risposta #6614 il: 25 Febbraio 2018, 20:20 »
Salve volevo sapere come mai della GUI di @Ansuel, versione 4.6.8, il toggle Wake on Wan sembra non fare nulla.
Ho notato che compare un'entry statica nella tabella ARP con mac address di broadcast, ma il tutto sembra non funzionare.
Dimenticavo, sono su FW 1.0.3.
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2018, 20:25 da berna1995 »
