  • 6060378 Visite
0 Utenti e 17 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6315 il: 08 Febbraio 2018, 21:21 »
@shd
con la WebUI TIM sbloccata riesci a fare un export della configurazione oppure ricevi un messaggio di errore ("Esportazione fallita. Riprovare")?
@LorenzoL
Le tue modifiche al Wi-Fi sembrano funzionare davvero: la velocità è decisamente migliorata e la navigazione sembra più fluida.
Offline express
  • 33
« Risposta #6316 il: 08 Febbraio 2018, 22:04 »
@shd
Consentitemi di rispondere per shdf, l' esportazione non è un problema.  :)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6317 il: 08 Febbraio 2018, 23:12 »
@shd
a me, funziona bene.
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #6318 il: 08 Febbraio 2018, 23:25 »
@LorenzoL ok, grazie cmq per non aver mollato sul wifi ;)
@mrfiber
mi rispondi a queste tre domande?
1:che f.w e gui hai?
2:hai aggiunto il file xdsl dell'asus o hai quello base?
3:mi dici i procedimenti che hai fatto per modificare il wifi?
p.s queste domande sono rivolte anche ad altri che sono riusciti ad avere dei miglioramenti.
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2018, 23:35 da Badmane »
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6319 il: 08 Febbraio 2018, 23:48 »
rispondo alle tue domande.
1. Ho FW 1.0.4 e GUI TIM sbloccata;
2. ho il driver XDSL Asus DSL-AC88U, preso dal firmware 1.10.03;
3: ho usato l'ultima procedura postata da LorenzoL, quella postata qui
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg229588.html#msg229588
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2018, 07:34 da MisterFTTH »
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #6320 il: 09 Febbraio 2018, 00:00 »
@mrfiber
perfetto grazie.
Provo a mettere anche io il file xdsl cosi vediamo se è quello che  può risolvere la situazione.
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #6321 il: 09 Febbraio 2018, 00:04 »
La mia soluzione per il wifi è stata mettere un roter in cascata disabilitando quella del DGA4130 che avevo preso perchè mi serviva un buon modem e questo è ottimo, mettendoci un buon router(sperando a voi piaccia la mia scelta se siete curiosi vi dico cosa ci ho messo così mi dite cosa ne pensate della scelta voi che siete molto più bravi e preparati sul tema), adesso ho un buon modem, da quando ho messo il DGA4130 ho la linea piu stabile e ho recuperato almeno una 10-15 Mbit di banda effettiva
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2018, 00:11 da PVSAT »
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #6322 il: 09 Febbraio 2018, 00:50 »
Niente,non era il file xdsl il problema.
@mrfiber
cosa hai nel file rc.local?
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6323 il: 09 Febbraio 2018, 00:55 »
wl -a wl0 txpwr 100
exit 0
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #6324 il: 09 Febbraio 2018, 00:58 »
ok allora niente....non so che altro chiederti.
Grazie di tutto.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6325 il: 09 Febbraio 2018, 08:12 »
Per quelli che vogliono usare l'ultimo driver xDSL di broadcom dovete passare al firmware 1.1.x, Asus ( DSL-AC88u 1.10.05_Build503) e Technicolor usano lo stesso :
Datapump Version A2pvfbH043k.d26r
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #6326 il: 09 Febbraio 2018, 14:15 »
@shdf  you know how to add dns change from the gui? its the only thing that i miss now :D
EDIT was already there but not where i checked. It's in Local network
EDIT 2 uhm it should be working but says that i shouldnt use public IP maybe i'm doing something wrong?
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2018, 14:24 da kekkojoker90 »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6327 il: 09 Febbraio 2018, 14:45 »
Ciao, per i 4 gatti che ancora mi danno retta, spero ora di non essere preso per un affabulature, o cazzarone, come si dice a Roma. La notte passata "giocavo" con i settaggi del mio nuovo adattatore USB Wireless, costato poco più di 10€ e questo è il risultato sorprendente, ottenuto con WIFI 2.4Ghz:
Quando l'ho visto, mi sono detto che ero collegato in LAN.......e invece no, in WIFI e in 2.4Ghz! Poco prima avevo abilitato l'opzione 'VHT LDPC' senza sapere cosa fosse:
186/190Mbps è il limite fisico della mia connessione, per notizia.
Questo è l'adattatore: Billion Bipac 3010A
Se avete tempo da perdere..... https://www.design-reuse.com/articles/18970/ldpc-wireless-phy-layer.html
AGGIORNAMENTO: sapete che ne capisco poco, sicché vado un po' a tentoni. Gli ultimi settaggi per mantenere il dual channel fisso sulla 2.4Ghz rimangono invariati per il file Wireless_acs.conf (tutto a '0')
Nella GUI lasciare attivo SOLO 'short guard interval' -  diversità... e codice di blocco.... su off.
Editare con WinSCP il file /etc/config/wireless aggiungendo 'option htmode HT40' sia in
config wifi-device 'radio_2G' e anche in config wifi-ap 'ap0' sono il 2^ e 4^ paragrafo della schermata; l'opzione l'ho aggiunta nella parte alta, 5^ o 6^ riga. Questo comando forza ulteriormente il 'dual channel' che ci piace tanto:
config wifi 'global'
   option station_history_persistent '0'
   option station_history_save_delay '24'
   option wfa_model_name 'AGEVO'
   option wfa_friendly_name 'Modem TIM'
   option wifi_analyzer_disable '0'
   option type 'broadcom'
   option country 'EU'
   option channelwidth 'auto'
   option standard 'bgn'
   option htmode 'HT40'
   option rateset '1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54'
   option ht_security_restriction '0'
   option sgi '1'
        option acs_rescan_delay_max_events '999'
   option channel '13'
   option cdd 'off'
   option stbc '0'
   option state '1'
config wifi-iface 'wl0'
   option device 'radio_2G'
   option mode 'ap'
   option network 'lan'
   option reliable_multicast '0'
   option ssid 'Lou'
   option state '1'
   option iface 'wl0'
   option public '1'
   option ap_isolation '0'
   option station_history '1'
   option max_assoc '0'
   option security_mode 'wpa2-psk'
   option supported_security_modes 'none wep wpa2-psk wpa-wpa2-psk'
   option pmf 'disabled'
   option pmksa_cache '1'
   option wps_state '1'
   option wps_w7pbc '1'
   option wps_credentialformat 'passphrase'
ricordatevi di salvare prima di uscire, poi spegnete e riaccendete il 4130, lasciandolo spento 5 secondi almeno.
Ho pensato anche a coloro che dicono di non aver ottenuto benefici: l'unica spiegazione, a mio parere, è che avete qualche problemino nel 4130; se volete e potete, resettatelo, mantenendo premuto per almeno 10 secondi il tastino posteriore e aspettate 2 minuti per il reset. Fate le modifiche che suggerisco subito, senza importare/modificare nulla. In caso di dubbi, chiedetemi  :hello:
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2018, 15:00 da LorenzoL »
« Risposta #6328 il: 09 Febbraio 2018, 14:55 »
Notevole! Mi sfugge un dato empirico, che forse mi son perso per strada: le prove in che condizioni vengono eseguite? Distanza tra router e client, eventuali ostacoli, etc etc...?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6329 il: 09 Febbraio 2018, 15:28 »
@MisterFTTH - ciao, sono lusingato dal tuo interesse; purtroppo qui vige il massimo empirismo, a causa della mia ridotta competenza. Ho rifatto diversi speedtest, poco fa ottenendo gli stessi ottimi risultati: la distanza tra gli apparati è di 7 metri circa e una parete in cartongesso come ostacolo. Secondo me, a causa della presenza di un'intelaiatura in metallo consistente, la tramezza in cartongesso potrebbe rivelarsi un ostacolo maggiore, rispetto a una in mattone forato.
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2018, 15:31 da LorenzoL »
