  • 6074987 Visite
Offline frank2
  • 62
« Risposta #6285 il: 07 Febbraio 2018, 20:21 »
Scusate di nuovo ma cose' sto benedetto commento
Offline frank2
  • 62
« Risposta #6286 il: 07 Febbraio 2018, 20:22 »
scusate ho scritto tardi grazie
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6287 il: 07 Febbraio 2018, 20:24 »
La foto che ho postato rappresenta la configurazione finale/definitiva, dopo le modifiche. Mi spiace Mixmax.
@frank2 - il commento è il 'cancelletto': metti il cancelletto al '4' e toglilo allo '0'
@shdf: merci bien!
Offline frank2
  • 62
« Risposta #6288 il: 07 Febbraio 2018, 20:25 »
Ok perfetto
« Risposta #6289 il: 07 Febbraio 2018, 20:29 »
fare cosi giusto ,e riavviare ?
non_dfs_fallback=0
#channel_noise_threshold=40
#channel_score_threshold=25
#Profile:    BGNoise   Intf_th     BSS_w      Busy    Intf_w  Intf_a_w     FCS_w   TXPow_w BGNoise_w
profile.0=         0       100      -100         0         0         0         0         0         0
#profile.1=       -65        40        -1         0      -100        -1         0        -5         0
#profile.2=       -65        40        -1      -100      -100        -1         0        -5      -100
#profile.3=       -65        40        -1      -100      -100        -1      -100        -5      -100
#profile.4=          0        40       -10         0      -100      -100         0         0         0
#profile.5=       -70        45        -1       -50      -100       -10       -10        -5       -50
#profile.6=         0        40      -100         0         0         0         0         0         0
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6290 il: 07 Febbraio 2018, 20:38 »
...e aggiungere wl obss_prot set 0 nel file /etc/rc.local
per esseguire il comando automaticamente al reboot  ;)
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
wl obss_prot set 0
exit 0
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 20:40 da shdf »
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #6291 il: 07 Febbraio 2018, 20:44 »
ehy @shdf i saw you are using it with the newer firm 1.1.0 , perhaps you know how to add the configurator in the stock gui? i dont want to mess every time in the configuration files, i want only that and bridge mode.
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 21:00 da kekkojoker90 »
Offline ruzzine
« Risposta #6292 il: 07 Febbraio 2018, 20:44 »
Salve, ho il modem di questa guida e l'ho sbloccato correttamente come da guida. Sapete dirmi se questo modem possa funzionare con la fibra di Fastweb (Vula) a 200 Mbit? Perchè ci stò provando da ieri ma senza successo .
Grazie in anticipo del vostro aiuto
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6293 il: 07 Febbraio 2018, 20:47 »
@LorenzoL così fa tutto in automatico
sed -i '/profile.4/s/#//g' /etc/wireless_acs.conf
sed -i '/profile.0/s/#//g' /etc/wireless_acs.conf
sed -i 's/profile.4/#&/' /etc/wireless_acs.conf
sed -i '/non_dfs_fallback=1/c\non_dfs_fallback=0' /etc/wireless_acs.conf
sed -i '/wl obss_prot set 0/d' /etc/rc.local
sed -i '/exit 0/d' /etc/rc.local
echo -e "wl obss_prot set 0\nexit 0" >> /etc/rc.local
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 21:13 da aezakmi123 »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6294 il: 07 Febbraio 2018, 20:56 »
@ aezakmi123 -  AAAZZZ ...si va nel difficile qui; dove andrebbe messo?  AAhhh ho capito, in rc. local, vero?
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 20:58 da LorenzoL »
« Risposta #6295 il: 07 Febbraio 2018, 20:58 »
Sono comandi da inserire via riga di comando, quindi possono essere inseriti in uno script eseguibile  :happy:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6296 il: 07 Febbraio 2018, 20:59 »
ehy shdf i saw you are using it with the newer firm 1.1.0 , perhaps you know how to add the configurator in the stock gui? i dont want to mess every time in the configuration files, i want only that and bridge mode.
do you mean the wizard ?
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6297 il: 07 Febbraio 2018, 21:00 »
@LorenzoL Butti tutto nel terminale e in automatico
setta channelwidth ad auto
rimuove il # a profile.0
aggiunge il # a profile.4
mette lo 0 a non_dfs_fallback=1
aggiunge wl obss_prot set 0 nel file /etc/rc.local
EDIT:
Per fare la modifica
uci set wireless.radio_2G.channelwidth=auto
uci commit wireless
Per rimettere tutto di default
sed -i 's/profile.0/#&/' /etc/wireless_acs.conf
sed -i '/non_dfs_fallback=0/c\non_dfs_fallback=1' /etc/wireless_acs.conf
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 23:41 da aezakmi123 »
  • 33
« Risposta #6298 il: 07 Febbraio 2018, 21:02 »
@shdf yes the wizard. I've already read your post on kitz about how to unlock all the features but i would like to know if i can get the wizard too.
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 21:04 da kekkojoker90 »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6299 il: 07 Febbraio 2018, 21:26 »
@LorenzoL Butti tutto nel terminale.....
Chiedo scusa, potresti precisare esattamente dove va messo?  :noob:
