  • 6062020 Visite
0 Utenti e 14 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6270 il: 07 Febbraio 2018, 18:35 »
La procedura è corretta, lo metti in sola lettura cliccando DX sul file e togliendo la spunta a 'W';
mi riferisco al file .....acs.conf, ma forse dico una fesseria..... e intanto il wifi 2.4 del mio 4130 da quasi 24 ore sta marciando a oltre 110Mbps FISSO!   >:D
Ve lo presento:
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 18:56 da LorenzoL »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6271 il: 07 Febbraio 2018, 19:00 »
Ma il DGA4130 dovrebbe passare in automatico a 40MHz? Perchè io l'ho dovuto forzare con wl chanspec 8/40u && wl down && wl up
Però non funziona su tutti i canali, alcuni non li manda a 40MHz e altri danno l'errore wl: Bad Channel (testati da 1 a 11)
Sono costretto a usare un canale parecchio affollato, è normale?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6272 il: 07 Febbraio 2018, 19:07 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6273 il: 07 Febbraio 2018, 19:13 »
per quelli che usano come me la GUI TIM unlocked, avete notato che manca la modalità bridge, l'amico eclp sul forum Kitz a trovato come a ha fatto Ansuel.
basta inserire alla fine poche righe di codice nel file /www/lua/internetmode_helper.lua :
il file deve essere cosi :
return {
        name = "dhcp",
        default = true,
        description = "DHCP routed mode",
        view = "internet-dhcp-routed.lp",
        card = "003_internet_dhcp_routed.lp",
        check = {
            { "[email protected]", "^dhcp$"},
        operations = {
            { "[email protected]", "dhcp"},
        name = "pppoe",
        default = false,
        description = "PPPoE routed mode",
        view = "internet-pppoe-routed.lp",
        card = "003_internet_pppoe_routed.lp",
        check = {
            { "[email protected]", "^pppoe$"},
        operations = {
            { "[email protected]", "pppoe"},
        name = "pppoa",
        default = false,
        description = "PPPoA routed mode",
        view = "internet-pppoa-routed.lp",
        check = {
            { "[email protected]", "^pppoa$"},
        operations = {
            { "[email protected]", "pppoa"},
        name = "static",
        default = false,
        description = "Fixed IP mode",
        view = "internet-static-routed.lp",
        card = "003_internet_static_routed.lp",
        check = {
            { "[email protected]", "^static$"},
        operations = {
            { "[email protected]", "static"},
        name = "bridge",
        default = false,
        description = "Bridge mode",
        view = "internet-bridged.lp",
        card = "003_internet_bridged.lp",
        check = {
            { "[email protected]", "^bridge$"},
         { "uci.wansensing.global.enable", "^1$"},
        operations = {
            { "[email protected]", "bridge"},
Quando hai modificato il file, fare un :
/etc/init.d/transformer restart
/etc/init.d/nginx restart
ALL CREDITS TO eclp  :clap:
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 19:47 da shdf »
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6274 il: 07 Febbraio 2018, 19:27 »
basta inserire alla fine poche righe di codice nel file /www/internetmode_helper.lua :
return {
        name = "dhcp",
        default = true,
        check = {
        operations = {
        name = "pppoe",
        default = false,
        check = {
        operations = {
        name = "pppoa",
        default = false,
        check = {
        operations = {
        name = "static",
        default = false,
        check = {
        operations = {
        name = "bridge",
        default = false,
        check = {
        operations = {
Grazie @shdf !
Un'unica annotazione:  il percorso del file da modificare dovrebbe essere
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6275 il: 07 Febbraio 2018, 19:28 »
@LorenzoL
Dai test eseguiti finora, il tuo metodo per migliorare il Wi-Fi sembra davvero efficace! :)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6276 il: 07 Febbraio 2018, 19:48 »
Grazie @shdf !
giusto, ho modificato  ;)
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6277 il: 07 Febbraio 2018, 19:54 »
Sono soddisfatto perché la modifica funziona davvero, anche in altre situazioni/contesti. Grazie a tutti per i complimenti, ho perso MOLTE ore a fare prove varie, anche le più assurde, ma ero sicuro che il 4130 poteva fare di meglio.
@shdf - grazie per i tuoi suggerimenti, sempre interessanti!
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #6278 il: 07 Febbraio 2018, 19:55 »
qualcuno che mi indica se posso aggiornare alla 1.1 con infostrada e voglio la gui tim sbloccata?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6279 il: 07 Febbraio 2018, 19:56 »
@LorenzoL
Non era possibile, dunque tu l'hai fatto  :rotfl:  :clap:
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6280 il: 07 Febbraio 2018, 20:00 »
Pas mal pour un bleu, n'est-ce pas?  :hello:
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 20:22 da MisterFTTH »
Offline frank2
  • 62
« Risposta #6281 il: 07 Febbraio 2018, 20:01 »
Vorrei far notare che su dga4132 e' gia' settato su 4 inviato il comando, riavvio ma non cambia nulla, Scusate se questa e' la sezione per il 4130
« Risposta #6282 il: 07 Febbraio 2018, 20:08 »
ho fatto i settaggi ho messo 0 su fallback ,poi ho tolto # su profile 0 e messo 4  ( tra l'altro di default era già su profilo 4 )  ho riavviato e il modem è impazzito :facepalm:  ,continuava a riavviarsi ,alla fine ho dovuto fare un reset dal pulsantino dietro
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6283 il: 07 Febbraio 2018, 20:13 »
@frank2 - la modifica importante è quella da Telnet; forse non mi sono spiegato bene, normalmente è settato su '4'. Io direi di mettere il commento su '4' e toglierlo da '0' ma vado 'a naso'. Prova, se funziona sul 4132 ci saranno altri iscritti contenti :)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6284 il: 07 Febbraio 2018, 20:18 »
@mixmax @frank2
ma devi metterlo su '0', 4 è il modo che non funziona bene.
quick_scan=0
non_dfs_fallback=0
#channel_noise_threshold=40
#channel_score_threshold=25
#Profile:    BGNoise   Intf_th     BSS_w      Busy    Intf_w  Intf_a_w     FCS_w   TXPow_w BGNoise_w
profile.0=         0       100      -100         0         0         0         0         0         0
#profile.1=       -65        40        -1         0      -100        -1         0        -5         0
#profile.2=       -65        40        -1      -100      -100        -1         0        -5      -100
#profile.3=       -65        40        -1      -100      -100        -1      -100        -5      -100
#profile.4=          0        40       -10         0      -100      -100         0         0         0
#profile.5=       -70        45        -1       -50      -100       -10       -10        -5       -50
#profile.6=         0        40      -100         0         0         0         0         0         0
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 20:22 da shdf »
