  • 6066518 Visite
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #5700 il: 24 Dicembre 2017, 11:11 »
Io con la fonia non ho mai avuto problemi.
Ora sono con FW 1.0.4 e GUI 4.6.8
Offline Lucadp
  • 43
« Risposta #5701 il: 24 Dicembre 2017, 11:13 »
Io avevo aggiornato solo la GUI sul firmware 1.0.3 passando dalla 3.36 alla 4.68 e la fonia funziona regolarmente (non ho provato con telefono fisso ma con app Telefono visto che comunque non la utilizzo)
« Risposta #5702 il: 24 Dicembre 2017, 11:13 »
riguardo la fonia ,le ultime Gui funzionano sulla 1.0.3 ,ma se si vuole passare in futuro alla 1.0.4 è meglio non caricarle mai . Questa è la mia esperienza ,ho dovuto fare 2 volte l'unroot per recuperare il voip perso con la 1.0.4 (tornando prima a 1.0.3) :santamooning:.
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 11:18 da mixmax »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5703 il: 24 Dicembre 2017, 11:40 »
Hai cambiato i driver xdsl? Io effettivamente o guadagnato 1 MB in download con quelli Asus. Ora vado a 161mb. Qualche giorno fa andavo a 195mb poi il mio vicino si è fatto l'abbo fibra Vodafone 50mb e quindi soffro di diafonia. A proposito....ci sono soluzioni a parte tagliargli il cavo? :D
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 11:45 da jackk11111 »
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #5704 il: 24 Dicembre 2017, 11:46 »
Cambiato ma senza fare test. A sensazione differenza impercettibile.
« Risposta #5705 il: 24 Dicembre 2017, 11:51 »
Puoi tentare il cambio coppia...ammesso e non concesso che facciano intervenire un tecnico per mettere mano ad una linea che ha valori validi, almeno di portante...e comunque potrebbe andarti bene una volta, ma potresti riaccusare lo stesso problema, o peggiore, con le successive attivazioni...
Con il rame è una lotta persa in partenza, se vuoi ti presto una mia linea  :P
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5706 il: 24 Dicembre 2017, 11:56 »
Infatti leggendo la tua firma ti invidio non immagini come 😂
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #5707 il: 24 Dicembre 2017, 11:59 »
Citazione da: capo.punto
Da dove esce questo ultimo driver dsl 043k di cui parli, quali notizie hai? Se è compatibile dove lo trovo?
Se ho capito bene, il driver più recente non funziona con la versione fw 1.0.3/1.0.4 (bootloop).
Probabilmente non è ancora noto quale dipendenza abbia la versione più recente del driver (xdsl config?).
Ho caricato i driver di Archer_VR2800v_B2pvbH042s_25.11.2016 eAC87VG_B2pvbH042l_02.03.2016, se qualcuno vuole testare. (100% di lavoro)
Nel file zip è anche l'ultimo di Technicolor (fw 1.1.0_001, A2pvfbH043k.d26m*).
*La versione del driver A2pvfbH043k.d26m attualmente non la proverei perché non ha detto che funziona con fw 1.0.3/1.0.4!
xDSL-driver.zip
Ecco un elenco dei diversi driver: http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg359987.html#msg359987
B2pvfbH043g.d26m   02/03/2017 11:50:46  42E93153DB06857021FAF1DE1B320F6D  asus\dsl-ac87vg\1.00.14_build508 - 15 may 17
B2pvbH042l.d26m     03/02/2016 15:00:33  EFEE94080F1AB7E29A1C7A571A6C8488    asus\dsl-ac87vg\B2pvbH042l_02.03.2016
A2pvbH042j2.d26m   01/13/2016 14:08:30  453DC537D3CBD6F45657C9EB8BA2EB40  asus\dsl-ac88u\1.10.03_build398 - 21 jul 17
A2pvbH042n.d26m    04/28/2016 23:13:14  9086CC14D865B8EC090345545425BA40   netgear\d7000 v1\1.0.1.50
A2pvbH042r.d26m     09/30/2016 20:01:16  DB76CA2F5015DD17504F1C658373E0AA  technocolor\dga4130\1.0.3 and 1.0.2
A2pvbH042u.d26m    03/26/2017 18:15:19  BCFAED886A6DFD6CD2A0BE2AC4E3823C technocolor\dga4130\1.0.4
A2pvfbH043k.d26m   08/31/2017 12:23:42  5988D3C56B0FEE3CE0C3843CDA4358B1   technocolor\dga4130\1.1.0_001
B2pvbH042s.d26m    11/25/2016 11:27:01  2A44B0DD6C0B24C29F8EA1AAB10D60F0  tp-link\archer vr2800 v1\B2pvbH042s_25.11.2016
These may crash/hang the router with firmware 1.0.3:
A2pvfbH043k.d26m   08/31/2017 12:23:42  5988D3C56B0FEE3CE0C3843CDA4358B1  asus\dsl-ac88u\1.10.04_build460 - 16 nov 17
A2pvfbH043g.d26m   02/03/2017 11:44:27  FBAADE8F05CAD074403B693FEDC9A2B8  fritzbox\7581\6.85
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5708 il: 24 Dicembre 2017, 12:04 »
Buongirno ragazzi se interessa ho creato un'icona con la foto del modem da inserire al posto di quella originale della tim per il DGA4130 se interessa posto il link al file
http://www73.zippyshare.com/v/PLLqRtjF/file.html
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5709 il: 24 Dicembre 2017, 13:51 »
Anche prove fatte su Dslreport.com evidenziano miglioramenti con CPU a 1 e resto off/disabled). Nulla di enorme pealtro.
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #5710 il: 24 Dicembre 2017, 14:03 »
Mi sembra inutile bloccare la frequenza della cpu; il kernel di linux qui impiegato incrementa da solo la velocita' se c'e' richiesta di calcolo per un certo tempo; il default dei settaggi di compilazione del kernel di solito e' OnDemand e cosi' rimane se nessuno lo va a modificare.
Un semplice ping non crea il carico necessario a uno switch di frequenza, e uno switch rapido non si fa perche' l'alimentazione della cpu cambia e ci sono dei tempi di assestamento  di vcore e pll in cui la cpu puo'  rallentare se non fermarsi (piuttosto che crashare a causa dell'instabilita' durante l'assestamento); i cambi di clock della cpu quindi sono ridotti nell'arco del tempo e ancora di piu' quando e' il momento di rallentarla.
Se invece mettete la cpu sotto carico, ad esempio con un grosso trasferimento vedrete che la frequenza cambia e viene mantenuta per un breve periodo quando il carico sparisce.
Bloccarlo a valore massimo forse ha senso durante il gioco online, qui ci vorrebbe qualcuno che facesse questa verifica; giocando infatti il traffico e'  relativamente ridotto e puoi causare cambi di frequenza in maniera disordinata causando il lag di cui alcuni si lamentano.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5711 il: 24 Dicembre 2017, 14:36 »
@kkurt - mi pare giusto; ora ho messo tutto a Zero, con CPU a 1/2, che corrisponde a 666 500Mhz, meglio dei 200Mhz precedenti (auto).
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 21:49 da LorenzoL »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5712 il: 24 Dicembre 2017, 15:08 »
Ragazzi buongiorno. Mi potete chiarire il punto 11 delle FAQ? Quando metto i DNS di google nelle info wan mi da sempre i DNS tim. È un bug o sbaglio qualcosa?
Potete aiutarmi su questo? Lo quoto casomai viene sorvolato trovandosi a qualche post indietro
« Risposta #5713 il: 24 Dicembre 2017, 15:52 »
@jackk11111  li metti in questo modo ?   8.8.8.8,8.8.4.4
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 15:57 da mixmax »
Offline Ruben_NA
« Risposta #5714 il: 24 Dicembre 2017, 16:02 »
Salve ragazzi, ho sbloccato e effettuato l'aggiornamento alla 1.0.4/4.6.8, sono le ultime relase disponibili giusto? Sul repository ho visto una 1.1.1 con data antecedente alla 1.0.4, di che si tratta?
Inoltre volevo chiedervi un consiglio, a breve installerò un tim hub come router/modem e vorrei sfruttare il 4130 come access point e estendere la mia rete (ho un cavo ethernet all'altro lato della casa).  Consigli su come settarlo? Modalità bridge e collego via lan? Ricordo che sullo scolapasta se nn erro esisteva una guida per sfruttare la porta wan e disabilitare anche i led di errore, esiste qualcosa del genere su questo? Lato wi-fi stesso ssid stessa chiave canali uguali o opposti?
Grazie per il grande lavoro che fate e buone feste ragazzi!  :clap:
