  • 6079664 Visite
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5685 il: 23 Dicembre 2017, 23:58 »
Con tutto Off e cpu1,  il 4130 è sicuramente più vivace e reattivo (1.0.4/4.5.4). Ho notato al tatto, che il case è più caldo al di sopra della CPU. Esiste un comando per monitorare le temperature?
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5686 il: 24 Dicembre 2017, 00:07 »
@mixmax @capo.punto Per la blacklist un minimo di speranza c'è. Bisogna riuscire a configurare asterisk con i dati del VoIP tim e poi installare il plugin della blacklist di asterisk.
Per me, è tutto arabo.
OFFERTE DI LAVORO: Reclutiamo esperti in asterisk!!! ..... :pray:... a gratis  :pray:
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 00:26 da capo.punto »
« Risposta #5687 il: 24 Dicembre 2017, 00:15 »
magari qualcuno configurasse la blacklist  , per in merito alla cpu ci vorrebbe un comando ssh per forzarla e disabilitare eco solo quando serve magari da inserire nell'utility di cicciokim così è nella barra dei comandi .  Chi vuole provare i dns adguard per un adblocksu tutti i dispositivi sono 176.103.130.130    -176.103.130.131
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 00:17 da mixmax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5688 il: 24 Dicembre 2017, 00:15 »
si può mettere un semplice termometro sopra  ;) la differenza non dovrebbe essere più di 5/6°c
« Risposta #5689 il: 24 Dicembre 2017, 00:19 »
ssh command for  cpu1 /Ethernet EEE /Ethernet AutoGreen /Ethernet Ethapd /Attesa Cpu  ?
da utilizzare quando serve on -off  nell'utility AGTEF
@capo.punto Asterics ? quel fumetto Francese non mi è mai piaciuto ,io parteggiavo per i Romani e Giulio Cesare.
edit
@jackk11111   l'hai messo in questo modo 8.8.8.8,8.8.4.4  questo al posto di 192.168.1.1  ?
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 09:02 da mixmax »
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #5690 il: 24 Dicembre 2017, 02:10 »
Dovresti controllare se la CPU raggiunge la piena frequenza di clock con alto carico in modalità router.
Un buon test potrebbe essere il download di più file con una connessione OpenVPN "pesantemente crittografata" (AES-256-CBC, auth SHA512, tramite il client VPN nel router o la copia di un file più grande da/verso un'unità USB 3.0 tramite samba.
Normalmente la CPU dovrebbe accelerare sotto carico, altrimenti il "dimensionamento della frequenza della CPU" non verrà implementato correttamente.
Uso il dispositivo solo in modalità "full bridge" e qui la velocità della CPU rimane al valore più basso, sebbene la linea funzioni al limite (100mbit/s).
È possibile controllare la frequenza corrente della CPU con il seguente comando via telnet o ssh: cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
CPU auto(Bridge Mode):
root@VDSL_Bridge:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq
200000
200000
CPU 1:
root@VDSL_Bridge:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
1000000
1000000
Min-Max:
root@VDSL_Bridge:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_min_freq
200000
200000
root@VDSL_Bridge:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_max_freq
1000000
1000000
@capo.punto
Grazie per i test !
Speriamo di poter provare presto l'ultimo driver dsl (A2pvfbH043k.d26m)...
E spero che voi ragazzi capiate cosa ho scritto, altrimenti do la colpa al traduttore di Google.
Merry X-mas to all of you !!  :xmastree: :xmastree: :xmastree:  :)
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 02:16 da Lil-Koby »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5691 il: 24 Dicembre 2017, 08:21 »
Ragazzi buongiorno. Mi potete chiarire il punto 11 delle FAQ? Quando metto i DNS di google nelle info wan mi da sempre i DNS tim. È un bug o sbaglio qualcosa?
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #5692 il: 24 Dicembre 2017, 10:12 »
@Zio-kit   Dopo lo sblocco accedi con WinSCP e copia nella cartella /tmp e /root
il file della GUI 3.36 (https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!jJNl1DDZ)
esegui i comandi
/etc/init.d/rootdevice force
con 3.36 volendo in seguito puoi passare al fw 1.0.4  (dalla Gui stessa )   basta che non carichi le ultime Gui che hanno problemi con la fonia
Scarica la 1.0.4 (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/AGTEF_1.0.4_CLOSED.rbi) e caricala tramite GUI
Grazie della dritta, però preferisco usare il terminale di ubuntu per fare tutta l'operazione, perche' dovrei installare winscp  sul portatile di mia figlia tornare a casa sua.. con il modem ... attacca e stacca... insomma un avanti indietro perdita di tempo. Quindi intervengo con i miei Linux. Non ho capito bene dove copiare GUI.tar.bz2 tu mi hai scritto in successione /tmp e /root. Ho dato un occhiata ieri dopo averlo sbloccato il modem e ho visto che nella radice del modem c'e' una cartella tmp con dei file dentro e sotto ancora una cartella tmp vuota. Poi sempre nella radice c'e una caltella root vuota.
Prima di copiare dentro cartelle sbagliate se mi indichi il percorso della cartella di destinazione perché da come hai scritto sembra che la  GUI.tar.bz2 la devo copiare in due cartelle diverse. Fatto questo poi mi aggiusto a copiare e a dare le istruzioni da terminale di ubuntu.
Grazie Mixmax e Buon Natale a tutto il Forum.
« Risposta #5693 il: 24 Dicembre 2017, 10:27 »
si ciao ,in radice ,copiare la cartella Gui.tar.bz2 3.36 sia in tmp che in root poi i comandi   bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
 :santa:
« Risposta #5694 il: 24 Dicembre 2017, 10:29 »
Google Translator keeps surprising me, indeed!
 :xmastree:
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #5695 il: 24 Dicembre 2017, 10:32 »
 :santa:
Grande...  e grazie.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #5696 il: 24 Dicembre 2017, 10:34 »
leggevo le prove che state facendo mettendo tutto su OFF volevo chiedervi convine mettere tutto su OFF ??? va meglio il router???
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5697 il: 24 Dicembre 2017, 10:34 »
@capo.punto
Grazie per i test !
@Lil-Koby il traduttore di Google ti ha servito benissimo. Da dove esce questo ultimo driver dsl 043k di cui parli, quali notizie hai? Se è compatibile dove lo trovo?
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5698 il: 24 Dicembre 2017, 10:34 »
@Zio-kit I percorsi corretti sono /tmp e /root. Sono appunto le cartelle che hai trovato nella root del modem. Si può fare tutto da connessione ssh senza passare da winscp (da terminale mi sembra si possa instaurare una connessione scp per trasferire i file o sicuramente c'è un client anche per ubuntu).
Comunque, i problemi della fonia che molti hanno avuto con l'ultima versione della gui sembrano essere legati alla versione fw 1.0.4, io (ho sempre avuto la versione 1.0.3) non li ho mai avuti e sono sempre riuscito a configurare, dati alla mano, la fonia dalla gui senza dover resettare, togliere il root e altri passaggi particolari. Basta avere i dati corretti, seguire tutta la procedura esatta e alla fine riavviare il modem ( in questo modo sono riuscito a registrare il numero ben 3 volte).
Questo per dire che le ultime versioni gui non portano necessariamente problemi ma, molto spesso fixano problemi.
 :xmastree:
EDIT: scusate, come scritto nei post successivi, il problema non sembra essere collegato al firmware 1.0.4.
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 12:09 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5699 il: 24 Dicembre 2017, 10:50 »
Non sono d'accordo. Io la fonia l'ho recuperata SOLO con la 1.0.4
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 11:14 da MisterFTTH »
