  • 6084083 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4845 il: 05 Dicembre 2017, 17:26 »
non è scrito nella FAQ come fare l'upgrade da SSH ??
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/AGTEF_1.0.4_CLOSED.rbi && sysupgrade -s /tmp/AGTEF_1.0.4_CLOSED.rbi
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #4846 il: 05 Dicembre 2017, 17:42 »
@cicciokim1 Ho scaricato la tua utility, come e dove si installa? Ho un .exe e un .rar. Che faccio? Quali sono i passaggi da seguire?
« Risposta #4847 il: 05 Dicembre 2017, 17:57 »
si può usare la gui np ;)
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #4848 il: 05 Dicembre 2017, 18:05 »
la domanda principale, dopo l'upgrade perdiamo il root o no?  :worry: non c'è brutta sorpresa riservata da TIM ?
Io avevo il root su entrambe le bank (prima ero su bank2). Ho aggiornato il fw da GUI e mi sono ritrovato su Bank1 e sempre col root attivo.
Poi è chiaro che l'esperienza mia è soggettiva e non rappresenta la regola, però se ha funzionato per me, non vedo perché non debba funzionare altrettanto per gli altri.  ;)
« Risposta #4849 il: 05 Dicembre 2017, 18:12 »
scusate la mia ignoranza ,ma a questo punto non sarebbe meglio che aggiorniamo noi a 1.0.4 da gui ,così da non poter aver sorprese da Tim ,e volendo possiamo tenere anche la telegestione attivata ,tanto è il fw closed.
ragazzi armiamoci e partite con i testing ,io sono qui che faccio il tifo :rotfl:
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2017, 18:21 da mixmax »
« Risposta #4850 il: 05 Dicembre 2017, 18:16 »
serve testing per vedere se effettivamente l'upgrade funziona :)
se volete provare tanto siete su bank_1
Offline loyn007
  • 16
« Risposta #4851 il: 05 Dicembre 2017, 18:19 »
La mia esperienza .... aggiornato con comando da putty, avevo 104 beta su bank1 e bank2 cancellato completamente. Adesso ho su bank1 104 beta con root. Bank2 attivo  con la 104 closed con la root attiva.
  • 340
« Risposta #4852 il: 05 Dicembre 2017, 18:20 »
Ma infatti la cosa migliore (mio consiglio personale) è assicurarsi di essere su BANK1 e usare o l'upgrade da gui di Ansuel oppure mandare in BOOTP il modem e flashare con TFTPd.
In entrambi i casi se avevate il root attivo, continuerà a rimanere tale.  :)
Offline loyn007
  • 16
« Risposta #4853 il: 05 Dicembre 2017, 18:24 »
Bank Attiva
bank_2
Versione Attiva
17.1.7882-0001035-20171123121829-76b2fc98325b644369372da13ac0e3169b846554
Bank Passiva
bank_1
Versione Passiva
17.1.7882-0001030-20171031193148-76b2fc98325b644369372da13ac0e3169b846554
Questa è la mia situazione ora cosa dovrei fare?
Trasferire tutto sul bank1?
  • 340
« Risposta #4854 il: 05 Dicembre 2017, 18:25 »
Nuovo firmware BETA in arrivo.
Versione 1.1.0_001 BETA
A breve lo troverete nel Repository.
Questo è il changelog :
•   Aggiornamento piattaforma software Homeware (OpenWrt) 17.3 di Technicolor
•   Aggiornamento driver xDSL
•   Velocità porte USB resa configurabile dalla pagina web (GUI)
•   Nuova voce “Wi-Fi nurse” aggiunta sulla pagina web, con informazioni dettagliate sui dispositivi collegati
•   GUI-Wireless-Wireless Control: FIX di “Internal Server Error” dopo l’aggiunta di una nuova regola
•   GUI-Access Control: FIX del malfunzionamento del blocco tramite access control
•   Dispositivi collegati: FIX su errati numero e stato dei dispositivi collegati in Wi-Fi a 2.4 GHz
•   Invertiti valori di datarate uplink e downlink per i dispositivi collegati in Wi-Fi a 2.4 GHz
•   Accesso remoto al modem da app MyTIM Fisso: FIX errore casuale di mancata risposta del modem (GetParameterValue empty response)
•   Porte FXS: risolti problemi su chiamate FAX
•   Porte FXS: riconnessione automatica di una chiamata VoIP chiamate in attesa
•   Migliorie varie sulla connessione FTTH tramite ONT GPON su porta SFP
•   Migliorie varie e risoluzioni di problemi minori
« Risposta #4855 il: 05 Dicembre 2017, 18:29 »
inizio il rebase....
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #4856 il: 05 Dicembre 2017, 18:30 »
Scusate sicuramente mi sarò perso qualcosa: Il DGA rimarrebbe sempre sbloccato e gestibile? Avrebbe la Black List?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4857 il: 05 Dicembre 2017, 18:31 »
Fatto l'update manualmente (mi piace vedere cosa succede in putty...)
OK sono col firmware 1.0.4 col ROOT.
Ma ho sempre questo problema che mi impedisce di connettersi a Internet in DHCP.
il problema :
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: wan (11390): Cannot add option 90 as option is internal
l'opzione 90 è il mio username per l'auth. al mio ISP.
@Ansuel se puoi fare qualcosa ? ecco il log :
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice igmpproxy[4262]: Intf ptm0.832 is deleted
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is disabled
Tue Dec  5 17:50:46 2017 kern.warn kernel: [  172.428000] netdev path : ptm0.832 -> ptm0
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is enabled
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: wan (11390): Usage: odhcpc [options]
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: wan (11390): Feature options:
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: wan (11390): -A | --tryagain SEC Timeout if lease is not obtained
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: wan (11390): -a | --arping [MSEC] Validate offered IP address with ARP ping
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: wan (11390): -B | --broadcast Request broadcast replies
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: wan (11390): -C | --clientid-none Don't send mac as client identifier
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: wan (11390): -f | --foreground Run in foreground
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: wan (11390): -F | --fqdn FQDN Fully Qualified Domain name
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: wan (11390): -h | -H | --hostname NAME Send NAME as hostname (default none)
Tue Dec  5 17:50:46 2017 daemon.notice netifd: wan (11390): -I | --known_ip_file FILE Store received IP address in the file
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice igmpproxy[4262]: Intf ptm0.832 is deleted
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is disabled
Tue Dec  5 17:50:47 2017 kern.warn kernel: [  172.604000] netdev path : ptm0.832 -> ptm0
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is enabled
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): Usage: odhcpc [options]
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): Feature options:
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -A | --tryagain SEC Timeout if lease is not obtained
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -a | --arping [MSEC] Validate offered IP address with ARP ping
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -B | --broadcast Request broadcast replies
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -C | --clientid-none Don't send mac as client identifier
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -f | --foreground Run in foreground
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -F | --fqdn FQDN Fully Qualified Domain name
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -h | -H | --hostname NAME Send NAME as hostname (default none)
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -I | --known_ip_file FILE Store received IP address in the file
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): Will be used to re-acquire IP address via init-reboot
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -i | --interface IFACE Interface to use (default eth0)
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -l | --ignore-wrong-subopt-len Ignore wrong suboption length in vendor specific information option
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -n | --now Exit if lease is not obtained
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -o | --no-default-options Don't request any options (unless -O is given)
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -O | --request-option OPT Request OPT from server (cumulative)
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -p | --pidfile FILE Create pidfile
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -q | --quit Exit after obtaining lease
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -R | --release Release IP on exit
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -r | --request IP Request this IP address
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -S | --syslog Log to syslog too
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -s | --script PROG Run program at DHCP events (default /usr/sbin/odhcpc-update.script)
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -t | --retries N Send up to N discover packets (default 3)
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -T | --timeout SEC Initial retransmission timeout of packets (default 4)
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -V | --vendorclass VENDOR Send VENDOR as Vendor Class Identifier (default none)
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -v | --verbose Verbose mode
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): -x | --extra N:CONTENT Add extra option N (with provided content CONTENT) to sent DHCP messages (cumulative)
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): Signals:
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): SIGUSR1 Renew lease
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): SIGUSR2 Release lease
Tue Dec  5 17:50:47 2017 daemon.notice netifd: wan (11453): Cannot add option 90 as option is internal
il mio /etc/config/network per il wan:
config interface 'wan'
   option ifname 'ptm0.832'
   option proto 'dhcp'
   option peerdns '1'
   option broadcast '1'
   option vendorid 'sagem'
   option reqopts '1 3 6 15 28 51 58 59 90 119 120 125'
   option sendopts '0x4D:xxxxxxxxxx 0x5a:xxxxxxxxx'
   option mtu '1500'
   option auto '1'
« Risposta #4858 il: 05 Dicembre 2017, 18:34 »
@shdf sulla gui come hai settato tutto ? non so sinceramente...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4859 il: 05 Dicembre 2017, 18:38 »
non ho fatto niente sulla gui, Ho fatto un copiato/incollato del mio /etc/config/network che avevo nel firmware 1.0.3
