  • 6060887 Visite
0 Utenti e 13 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4590 il: 30 Novembre 2017, 18:42 »
devi sovrascrivere il file nginx.conf con ogni aggiornamento della GUI?
è un po' noioso
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #4591 il: 30 Novembre 2017, 20:25 »
Scusatemi se mi intrometto aggiornato ora ora alla 3.29.18 tutto da gui andato ok. Riavviato per sicurezza il dispositivo e riattivato telegestione dal menu appropriato ma ancora con app. My TIM Fisso se vado tramite connessione 4g del telefono ad interrogare il modem mi dice che o è il modem spento oppure non raggiungibile.
Forse c'è uno sbaglio nella porta dell'acs come ha detto Ansuel???
Io ho la https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
In più il menu sotto all'acs con pulsante informazione periodica cosa è e cosa serve-fa????
Saluti e buona serata
« Risposta #4592 il: 30 Novembre 2017, 20:33 »
wtf mai sentito quel server o.o
Offline JustinCase
  • 32
« Risposta #4593 il: 30 Novembre 2017, 20:50 »
...quello è l'ACS (Auto Configuration Server) di default, quello che vedi anche dalla schermata di riepilogo sistema, il server di provisioning resta regman-ti.interbusiness.it su porta 10700...
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2017, 09:12 da MisterFTTH »
« Risposta #4594 il: 30 Novembre 2017, 20:54 »
da quando esiste? io ero rimasto che il server per il cwmp era solo quello classico che è scremato su 3 porte differenti
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #4595 il: 30 Novembre 2017, 21:48 »
Non ci capisco niente dove è il problema??sul loro server ACS x il controllo remoto del modem oppure sulla gui???
« Risposta #4596 il: 30 Novembre 2017, 21:54 »
prova a rimettere la gui stock Tim (con root),e vedi se funziona
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2017, 09:08 da MisterFTTH »
Offline Ali3n77
  • 19
« Risposta #4597 il: 30 Novembre 2017, 22:17 »
Chiedo scusa se la domanda e' stata gia' fatta...
Ma il Tim Hub non si puo' sbloccare giusto?
Mi rispondo da solo ho visto il thread dedicato , chiedo scusa
« Ultima modifica: 30 Novembre 2017, 22:21 da Ali3n77 »
Offline Ali3n77
  • 19
« Risposta #4598 il: 30 Novembre 2017, 22:42 »
Con questi comandi per l'asus dsl 68U dite che possa funzionare su questo modem?
nvram set pci/1/1/maxp2ga0=0x78
nvram set pci/1/1/maxp2ga1=0x78
nvram set pci/1/1/maxp2ga2=0x78
nvram set pci/2/1/maxp2ga0=120
nvram set pci/2/1/maxp2ga1=120
nvram set pci/2/1/maxp2ga2=120
nvram set pci/2/1/maxp5ga0=120,120,120,120
nvram set pci/2/1/maxp5ga1=120,120,120,120
nvram set pci/2/1/maxp5ga2=120,120,120,120
nvram set 0:maxp2ga0=120
nvram set 0:maxp2ga1=120
nvram set 0:maxp2ga2=120
nvram set 1:maxp5ga0=120
nvram set 1:maxp5ga0=120,120,120,120
nvram set 1:maxp5ga1=120,120,120,120
nvram set 1:maxp5ga2=120,120,120,120
nvram set wl0_txpwr=708
nvram set wl1_txpwr=708
nvram set wl_txpwr=708
nvram set pa0maxpwr=708
nvram commit
reboot
Provandoli si rischia di bruciarsi il modem?
Grazie :)
Offline Len
  • 38
« Risposta #4599 il: 30 Novembre 2017, 22:43 »
allora, per quanto riguarda la telegestione, con l'ultima versione della GUI si può attivare tranquillamente senza il rischio di aggiornamento?
ho letto le ultime pagine ma non ho capito se alla fine funziona o no la gestione del modem tramite app mytim
ne approfitto anche per farvi un'ulteriore domanda
purtroppo ho notato che i DNS di google nella mia zona vanno estremamente lenti e non ho capito perchè (per questo ieri facevo prove prima che mi si bloccasse il router :D )
l'ho notato sopratutto adesso con la 200M perchè prima con la 100M ero obbligato ai DNS TIM poichè non era possibile cambiarli sul baffo rosso
la differenza non è per niente trascurabile e quindi ho la necessita di trovare dei benedetti DNS adatti alla mia linea senza filtri territoriali
come faccio a capire quali DNS usare? ieri ho provato un paio di software che usavo in passato quando avevo  l'ADSL, ma mi restituiscono tutti errore e quindi non so cosa fare
voi quali DNS usate?
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #4600 il: 30 Novembre 2017, 22:46 »
@Ansuel:
Potresti suggerirmi cosa modificare in etc/config per far diventare Lan la porta Wan, come settare paese USA sul wifi 2,4Ghz e come modificare l'accesso remoto impostando password personalizzata e fissa col 789vac (Tiscali) sbloccato?
 Grazie!
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #4601 il: 30 Novembre 2017, 22:47 »
@Len  siamo OT in questo topic per la questione dei DNS più performanti, ti invito a scrivere nel topic della FTTC a questo punto.
Ad ogni modo ti consiglio di usare un software del genere https://www.grc.com/dns/benchmark.htm e verificare quale performa meglio sulla tua linea e non ha restrizioni.
In caso di reply scrivi direttamente nel topic apposito che qui siamo OT.  ;)
Ayrton Senna
Offline Ali3n77
  • 19
« Risposta #4602 il: 30 Novembre 2017, 23:06 »
Prova il programma DNSJumper a me funziona perfettamente :)
Offline Len
  • 38
« Risposta #4603 il: 30 Novembre 2017, 23:18 »
grazie delle info
DNS Jumper non mi funzionava ieri, adesso sto provando con DNS Benkmark
chiudo OT e nel caso ne avessi bisogno chiedo nell'altra discussione ;)
Offline cris2
info
« Risposta #4604 il: 30 Novembre 2017, 23:24 »
Buonasera a tutti piccole info ,spero di non essere ot.
Con il firmware originale per settare un range di porte nel port forwarding ad esempio da 27000 a 27015 compreso, che simbolo separatore va messo? mi sembra di capire che i "due punti " : servano solo per separare una porta singola dall'altra .
Ho visto che la mod consente la Possibilità di impostare regole personalizzate nel firewall , cosa si intende?
Ultima domanda, sto usando il programma "portfoward network utilities" per controllare se le porte sono aperte ,ma con questo router mi dice che non riesce a determinare il mio ip esterno.
Idem con dei test online ,quindi non riesco a verificare nulla.  ::)
Illuminatemi , grazie  O:-)
