  • 6096432 Visite
Offline chx78
« Risposta #4230 il: 24 Novembre 2017, 09:34 »
Scusatemi, avrei bisogno di una info, per chi usa il firmware 1.0.3:
Qual'è la velocità ufficiale in mbps delle interfacce wifi 2.5Ghz e 5Ghz? Nel datasheet non è dichiarato...
Inoltre c'è un tool che posso utilizzare per effettuare un test di velocità effettiva del wifi? Voi lo avete fatto?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4231 il: 24 Novembre 2017, 10:29 »
@chx78
2.4Ghz -> 300Mbps
5Ghz -> 1733Mbps
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4232 il: 24 Novembre 2017, 10:58 »
dal 3.28 ci sono nginx e alcune librerie libssl,libcrypto... integrati nella GUI...perche non fare nel rootdevice un opkg install xxxxx ??
e perché non indicarlo nel changelog ? sono modifiche importante...
This is not a clean way to update nginx  :'(
root@dga4130:~# opkg list-installed nginx
nginx - 1.10.0-1
root@dga4130:~# nginx -V
nginx version: nginx/1.12.1
built by gcc 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r49577)
built with OpenSSL 1.0.2m  2 Nov 2017
TLS SNI support enabled
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 11:02 da shdf »
Offline vic975
  • 24
« Risposta #4233 il: 24 Novembre 2017, 11:20 »
Scusate ragazzi, anche a me il modem dopo l'ultimo aggiornamento si è bloccato! Non entro più ne dal browser né da ssh! Tra l'altro il modem si accende con luce rossa e poi si spegne anche quella! Ho fatto anche il reset totale, rifatto lo sblocco, ma appena faccio l'aggiornamento cn le tre stringe della guida, al riavvio si impianta di nuovo! Consigli?
Anch'io ho lo stesso problema, ho resettato il modem e non riesco più ad accedere via SSH, inoltre la GUI non è utilizzabile... come faccio a risolvere la problematica?
Fastweb FTTH | GPON ZTE F601 | DGA4132 | FW 2.2.0 | GUI 9.5.61
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #4234 il: 24 Novembre 2017, 11:26 »
Se non vi funziona più il modem neanche resettandolo provate a ripristinare il firmware 1.0.3 con tftpd32
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4235 il: 24 Novembre 2017, 11:47 »
Purtroppo sono in bank 2 e tftpd2 agisce sulla bank 1; spero che shdf abbia ragione e che sia possibile switchare da 2 a 1; sennò aspetterò il prox. aggiornamento.
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #4236 il: 24 Novembre 2017, 12:52 »
Salve ho letto che per il problema del led dei 5Ghz bisogna cancellare la cartella qtn presente in overlay o bank 1 nel mio dispositivo è presente nella root devo cancellare quella?
Ho letto qualche post sopra che alcuni hanno problemi con l'ultimo aggiornamento si riferiscono alla GUI?
Altra cosa strana nel mio la cartella bank2 non è presente
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 12:58 da PVSAT »
« Risposta #4237 il: 24 Novembre 2017, 13:27 »
dal 3.28 ci sono nginx e alcune librerielibssl,libcrypto... integrati nella GUI...perche non fare nel rootdevice un opkg install xxxxx ??
Lo so ma Tu non consideri il caso in cui l'utente non ha connessione utente... Posso includere i file info di opkg così vi risulta upgredato ma effettivamente opkg install non fa altro che copiare i file e fare i link
Io faccio lo stesso :)...
Usare opkg install era un'idea ma avrebbe complicato secondo me. Che ne pensi? (Nel prossimo update inserisco anche i file info)
« Risposta #4238 il: 24 Novembre 2017, 13:28 »
Risponditi da solo
Si parla di cartella qtn in /overlay/ Tu non la hai quindi non fai nulla
Bug nella gui nuova? Tipo?
Non facciamoci problemi se una cartella manca... Soprattutto riguardo la cartella bank_2
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4239 il: 24 Novembre 2017, 13:42 »
@Ansuel - ciao, per il mio caso, bloccato in bank 2 con 1.0.4, nessuna opportunità nuova di risolvere?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4240 il: 24 Novembre 2017, 13:44 »
per me è importante avere un sistema pulito. Quelli che non hanno internet durante l'upgrade quanti sono ? un piccolo %, e nginx non è qualcosa che si upgrade a tutte le GUI...se non è upgradata immediatemente sara upgradato alla prossima update.
Se la nuova gui non funziona con un vecchio nginx si puo capire che è necessario inserire il binario, ma non è il caso, si ?
Con questa nuova versione di nginx, funziona la webui di aria2 installata sul modem ?
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 13:54 da shdf »
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #4241 il: 24 Novembre 2017, 13:52 »
@Ansuel
Mi riferivo a questo
Niente da fare! Ho provato a fare l'aggiornamento per la terza volta e il modem muore puntualmente! Il terzo comando dell'aggiornamento mi da sempre errore fino a riavviare il modem e da quel momento non funziona più! Devo solo resettare fisicamente! Nn c'è soluzione!
Risponditi da solo
Scusami Ansuel ma a volte anche a me da il problema del led della 5Ghz ecco perchè ho chiesto
credo che quello nella root sia il driver vero e proprio del quantenna in uso e quindi non l'ho cancellato
scusa del disturbo non volevo darti fastidio e grazie della risposta
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 14:15 da PVSAT »
Offline fonzie1111
  • 22
« Risposta #4242 il: 24 Novembre 2017, 13:54 »
Allora ho capito come funziona sia putty che winscp, anche facendo la modifica wireless non da' grossi risultati, ora ho fatto una piccola modifica, ho messo nella connessione pppoe user e pass aliceadsl, va bene cmq per avere gli aggiornamenti??
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4243 il: 24 Novembre 2017, 14:53 »
QUESTO E UNA DOMANDA PER I NOSTRI AMICI INGLESI DI kitz.co.uk.
Qualcuno accetterebbe di acquistare qualche modem dga4130 e inviarli in Inghilterra con un piccolo profitto?
ci sono a 19.99€ qui : http://www.dck.it/accessori-tim-smart-modem-plus-ag-evo-dga4130ti-modem-fibra-300-mega.1.1.936.gp.72326.uw
dicciamo 20€ + 15€ costi di trasporto = 35€
Aggiungi a questo un piccolo profitto per lo sforzo, dicciamo 10€.
Se qualcuno puo mettere su ebay un DGA4130 per 45/50€ costo totale, si espanderà la comunità. :nod:
« Risposta #4244 il: 24 Novembre 2017, 15:28 »
Risponditi da solo
Se avesse potuto rispondersi da solo, magari non avrebbe chiesto.
L'argomento di questa discussione - che per inciso prossimamente sarà oggetto di revisione da parte della Moderazione al fine di ristabilire un minimo di leggibilità - è sulla cresta dell'onda e con l'aumento di partecipazione le richieste di aiuto e di informazione fioccano numerose, reiterate ed a volte magari scontate, è comprensibile e fisiologica della scocciatura...ma ciò non deve giustificare o motivare toni scortesi: ricordo a tutti che questa vuole essere una comunità di mutuo aiuto fondata su rispetto ed educazione.
Prima di rispondere sgarbatamente contate fino a dieci, ed eventualmente evitate di intervenire.
Tutto chiaro @Ansuel ?  :mlt:
