  • 6092952 Visite
« Risposta #4125 il: 22 Novembre 2017, 22:40 »
Confermo logout a gogo...io faccio rollback
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4126 il: 22 Novembre 2017, 23:09 »
Sono stato "altrove" e rientrando ho riprovato ma la situazione sembra peggiorata; ora logout frequenti e fastidiosi
« Risposta #4127 il: 22 Novembre 2017, 23:42 »
confermo ,sia con chrome che con edge ,frequenti logout
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #4128 il: 22 Novembre 2017, 23:58 »
Confermo anche io. Basta fare un po' di click anche sulla stessa scheda e dopo un po' ti butta fuori
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4129 il: 23 Novembre 2017, 00:27 »
ho perso un po' il filo, ultimamente; si è trovato il modo di dare una "spintarella" al 5Ghz?
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #4130 il: 23 Novembre 2017, 00:36 »
scusami, cosa intendi per "spintarella"? Se la potenza intrasmissione è già settata al massimo (zona EU) non si può fare molto più
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4131 il: 23 Novembre 2017, 00:48 »
Sì ok, c'è in giro un SW moddato per il 5 Giga....
« Ultima modifica: 23 Novembre 2017, 00:53 da LorenzoL »
« Risposta #4132 il: 23 Novembre 2017, 01:28 »
Ho disattivato l'opzione del doppio processo... ora dovrebbe andare tutto regolarmente si spera! attendo feedback...
« Risposta #4133 il: 23 Novembre 2017, 01:46 »
1.0.3  3.27.2    con chrome  e edge tab ok ,gui veloce  :clap:
provato diagnostica almeno 30 40 volte sempre ok
Citazione da: giulio63 - 21 Novembre 2017, 21:25
Io ho risolto seguendo i consigli di Ansuel :
in overlay....solo nella cartella bank_1 c'era la cartella qtn relativa ad un driver non piu' utilizzato,  e' stato sufficiente eliminarla e far ripartire il router ed il led dei 5ghz ha ripreso a funzionare normalmente.
devo cancellarla anche io ?
1.0.3   3.26   in overlay bank 1 ho la cartella qtn del 19/11/2017 il mio bug è in configurazione guidata non ci sono le mattonelle SSID 2,4ghz e 5ghz  ,devo cancellarla ?
« Ultima modifica: 23 Novembre 2017, 01:51 da mixmax »
« Risposta #4134 il: 23 Novembre 2017, 01:53 »
prova potrebbe essere seriamente quello il problema... se è così dimmi...
« Risposta #4135 il: 23 Novembre 2017, 01:57 »
tutta la cancello la cartella ? ,intanto ho salvato configurazione
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #4136 il: 23 Novembre 2017, 02:00 »
Anche a me sembra stabile, ma la cartella overlay/bank_2 va lasciata, o è meglio con le nuove modifiche levarla?
Quando hai terminato con i fix importanti, potresti trovare una soluzione per questo?  :pray:
C'è ancora il problema del crontabs che viene resettato ad ogni aggiornamento
« Risposta #4137 il: 23 Novembre 2017, 02:01 »
si :)
« Risposta #4138 il: 23 Novembre 2017, 02:02 »
:) controllo ora... almeno un pò di velocità dovrebbe essere rimasta da aggiornamento+gzip
« Risposta #4139 il: 23 Novembre 2017, 02:08 »
in bank 1 quella attiva cancellata cartella qnt ,riavviato modem ma mattonelle SSID non presenti in wizard ,per il resto Gui veloce senza logout :happy:
io tempo fa ho fatto uno switch  in bank 2 e rottata anche quella ,poi tornato in bank 1 infatti  Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8dti :
« Ultima modifica: 23 Novembre 2017, 02:14 da mixmax »
