  • 6070823 Visite
« Risposta #3720 il: 17 Novembre 2017, 01:30 »
si scusa... questa versione ora funziona 100% fai forza aggiornamento... dovrebbe comparire in nome dlna modem tim
continua a fare aggiornamento in corso riavvio... attendere
 mi riconosce la chiavetta ,do il nome salvo ma quando aggiorna la pagina è disattivato
 ma non è che ho qualche servizio disattivato ? domani vedo ho la condivisione file disattivata ,mi ero scordato ,ora vado a nanna
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 01:55 da mixmax »
« Risposta #3721 il: 17 Novembre 2017, 01:32 »
basta che aggiorni ;)
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #3722 il: 17 Novembre 2017, 02:16 »
Provato aggiornamento da Gui resta in Aggiornamento in corso e non fa nulla. Ricaricato anche la pagina e profato anche altro browser ma niente da fare...Forse lo aggiorno da Putty...
Segnalo Bug non so forse se lo fa solo a me ma in dhcp gli indirizzi non sono sequenziali cioè il pc mi ha preso 192.168.1.181 e invece il telefono collegato via wifi mi ha preso il 192.168.1.232 perchè??? Non dovrebbe essere in fila da 192.168.1.2 in su se il modem sta in 192.168.1.1. provato a riavviare ma niente da fare gui penultimo aggiornamento.
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 02:31 da yhcim86 »
« Risposta #3723 il: 17 Novembre 2017, 02:33 »
cancella la cache del browser
l'app my Tim fisso mi chiede la password del modem ma non la riconosce ,ma se faccio annulla funziona però ,se provo aggiorna le informazioni  dice che il modem è spento ,anche con telegestione attivata
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 02:43 da mixmax »
Offline littlewoods
« Risposta #3724 il: 17 Novembre 2017, 05:19 »
ciao ragazzi. non si sa niente sul modem tg789vac v2 della tiscali, non so dove devo sbattere piu' la testa.
ho seguito anche la guida che c'e' in questo forum, la guida mi rifersco a questa https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.3510.html.
lo fatta ma niente.
se qualcuno sa qualche cosa la prego di riferire.
a me servono solo le credenziali voip di tiscali e non mi interessa niente altro.
mi serve per utilizzare il fritzbox 7560  :helpme: :helpme: :helpme: :helpme: :help:
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #3725 il: 17 Novembre 2017, 06:23 »
alla fine ce l'abbiamo fatta
ottimo, grazie a tutti coloro che hanno reso questo possibile.
Quando si potrà vedere sui nostri modem?
P.S.: Vedo sul repository "telephony", vuol dire che il voip resta, ho visto bene?
Grazie ancora.
Offline rmunz
  • 20
« Risposta #3726 il: 17 Novembre 2017, 07:48 »
  prenderei il Tim Hub solo se poi si è disposti a comprare un 4130  , altrimenti fai benissimo a scegliere questo che è sbloccabile . Che poi a pensarci bene anche il Tim Hub si trova oramai anche a 35 euro su Ebay
continuo a non capire il senso di prendere l'hub per poi ricomprare un 4130 sbloccabile... allora non è meglio farsi dare direttamente il 4130, fare un downgrade del fw e sbloccare?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3727 il: 17 Novembre 2017, 09:04 »
ho installato la gui nuova la 3.19 ma sinceramente non vedo differenze dalla 3.16 mi dite cosa e' cambiato??? grazie
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3728 il: 17 Novembre 2017, 09:15 »
ho letto il changelog visto grazie!!
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3729 il: 17 Novembre 2017, 09:27 »
@enrico2772  il cross posting non è ammesso nel forum, così come l'uso in "stile chat" del topic, ti invito quindi a cancellare il messaggio doppione ed editare il penultimo nel caso tu abbia da aggiungere del testo.
Ayrton Senna
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #3730 il: 17 Novembre 2017, 10:44 »
@littlewoods
Buongiorno a tutti,
sono riuscito a risolvere il problema della connessione in SSH con il TG789 vac v2 di Tiscali:
nella configurazione /etc/config/dropbear era presente option Interface 'wan', l'ho modificata in 'lan' tramite comando sed -i "s/wan/lan/" /etc/config/dropbear, riavviato il router sono riuscito ad accedere in SSH.
Grazie per il supporto @MisterFTTH
se leggevi due pag indietro trovavi il mio commento sul comando mancante postato da Vic975 che mi ha consentito l'accesso in ssh dopo la guida che hai seguito.
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #3731 il: 17 Novembre 2017, 11:01 »
Ho provato ma niente da fare rimane in caricamento all'infinito.
Alla fine ho aggiornato manualmente da putty tutto ok ora la gui non mi dice più trovato nuovo aggiornamento.
Se puoi controlla Ansuel, anche se io ho seguito tutte le procedure anche eventualmente cancellare la cash del brower crome ma ho provato anche firefox e non funziona.
Grazie mille
PS: attivato in fibra va bene che il modem mi dica :
Massima velocità di linea
 30.65 Mbps  143.79 Mbps
Velocità di linea
 21.6 Mbps  135.64 Mbps
e facendo lo speed test arrivo a circa 100mega???
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #3732 il: 17 Novembre 2017, 11:06 »
@yhcim86  per la questione valori FTTC sei off topic qui, ti invito a scrivere nella discussione apposita https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76994.345.html  :bye:
Ayrton Senna
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3733 il: 17 Novembre 2017, 11:20 »
non lo so cancellare
« Risposta #3734 il: 17 Novembre 2017, 11:31 »
Grazie mille
Velocità di linea
sicuramente hai il profilo 35b, la fibra 200/20 per quanto riguarda la velocità dipende dalla lontananza dell'armadio, o anche il tuo impianto telefonico domestico. Pensa che a me il tecnico mi aveva messo una presa telefonica male o che faceva contatto, una volta rimessa la mia la velocità è migliorata notevolmente ,ma io ho l'armadio a soli 50-60 metri.
Qualcuno può provare l'App android  my Tim Fisso con la gui 3.19 ?
p.s ok finalmente adesso l'app  mi riconosce la pass
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 12:49 da mixmax »
