  • 6095565 Visite
Offline triccheballacche
  • 48
« Risposta #3135 il: 27 Ottobre 2017, 16:17 »
@triccheballacche   :bravo: :bravo: :bravo:
Se riesci a metterla sotto forma di faq questa mini guida la piazzo in 1° pagina con relativi credits  :hello:
Va bene, ci provo, se avete altro da aggiungere fate pure :great:
Nel caso mi ritrovassi con un firmware non sbloccabile (da 1.0.4_0xx in su) su bank2, posso effettuare il downgrade?
Al momento il firmware 1.0.4 non è sbloccabile direttamente. Se si ha però un firmware antecedente all'ultima versione disponibile, è possibile fare in modo che il router si aggiorni e faccia, di conseguenza, lo switchover su bank1, a quel punto si può procedere al downgrade con TFTPd:
1) Resettare il modem con il tastino sul retro (premerlo 5 secondi a modem regolarmente acceso).
2) Al riavvio, dopo circa 4-5 minuti, il modem dovrebbe essere stato aggiornato alla nuova versione software.
3) Procedere al flash del firmware 1.0.3.
4) A flash terminato resettare nuovamente il modem.
5) Procedere allo sblocco.
Procedura testata partendo dal firmware 1.0.4_007 bloccato su bank2 aggiornato da TIM a 1.0.4_008 con switch su bank1, ma, teoricamente, dovrebbe funzionare in qualunque caso sia possibile farsi aggiornare il firmware tramite telegestione.
   :cheer:   ,io ho entrambe le bank sbloccate con fw 1.0.3 e telegestione-CWMP off ,ho Tim 35b cosa mi consiglieresti ?
ma per avere il fw 1.0.4_008 hai fatto la richiesta alla Tim ? PRESO da google+ Enrico Grosso
Per adesioni, scrivere a [email protected] indicando il numero di telefono della linea di casa con lo Smart Modem Plus.
No, ha fatto l'aggiornamento tramite telegestione anche se non ho richiesto l'iscrizione al gruppo beta tester.
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2017, 16:25 da triccheballacche »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3136 il: 27 Ottobre 2017, 16:25 »
@triccheballacche  è perfetta  :bravo:
Aggiunta con relativo credits in pagina 1 nel 1° post  :ola:
Ayrton Senna
« Risposta #3137 il: 27 Ottobre 2017, 16:28 »
1) Resettare il modem con il tastino di reset (premerlo 5 secondi a modem regolarmente acceso).
quindi se Tim ha rilasciato la 1.0.4 bisognerebbe avvertire tutti di fare il root prima di connettere il modem ,o di stare attenti se si fa l'unroot.
è un problema per chi vuole i dati voip.
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2017, 16:47 da mixmax »
  • 48
« Risposta #3138 il: 27 Ottobre 2017, 16:35 »
Al momento il firmware è in beta, ma quando sarà rilasciata la versione stabile bisognerà fare molta attenzione alla telegestione, pena ritrovarsi col firmware blindato. Personalmente a vari amici che mi hanno chiesto di sbloccarlo ho fatto il root,  disabilitato la telegestione e POI l'ho collegato alla linea telefonica.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3139 il: 27 Ottobre 2017, 17:16 »
domanda a voi esperti ma se resetto il mio modem mi ritrovo il fw nuovo cioe' il 1.0.4.008?????
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3140 il: 27 Ottobre 2017, 17:23 »
Il flashing tramite bootp e' stato citato diverese volte qui sul forum, ma a questo punto mi chiedo se qualcuno lo abbia mai utilizzato davvero.
Nessuna conferma in proposito?
A me interessa; mi sono chiuso fuori diverse volte perdendo la rete e sono sopravissuto grazie alla porta seriale, ma se ho modo di riparare via bootp/ftfp/etc posso fare anche dei tentativi piu' rischiosi.
  • 48
« Risposta #3141 il: 27 Ottobre 2017, 17:28 »
L'aggiornamento alla nuova versione beta dovrebbe avvenire solo se hai già un firmware appartenente al ramo dei firmware in testing.
Ovvero se hai 1.0.3 non passerai ad 1.0.4_0xx, ma ad una futura ed eventuale (non ancora rilasciata) versione 1.0.4 stabile.
Se hai 1.0.4_007 (o inferiore) dovrebbe aggiornarti all'ultima 1.0.4_008beta.
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2017, 17:32 da triccheballacche »
« Risposta #3142 il: 27 Ottobre 2017, 17:34 »
qualcuno non aveva già detto che l'upgrade dalla telegestione ci mette sul bank1 ?
questa è la conferma
se non mi sbaglio in un aggiornamento ho disabilitato lo switchover dopo upgrade.... quindi se sei su bank 1 ci rimani...
lo script root indipendentemente posiziona i file in entrambi i bank...
e lo script fa un check se si è su bank 1
penso di essere arrivato ad una situazione piuttosto blindata... però mi serve tanto testing a riguardo...
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3143 il: 27 Ottobre 2017, 19:03 »
a ok grazie allora nulla ho il 1.0.3
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3144 il: 27 Ottobre 2017, 20:33 »
Tuttavia, al di là delle ultime esperienze riportate (peraltro utilissime), non si è considerata la seguente eventualità:
Se si è già su bank_1 con fw 1.0.3 (sbloccato o meno non fa differenza) e TIM provvede a distribuire il fw 1.0.4, cosa vieterebbe una volta che parte la procedura remota (regman) di aggiornamento dell'apparato, di fare uno switch su bank_2 ?
L'upgrade che lancia periodicamente TIM (in realtà avviene tutto a livello sistemi) per controllare l'eventuale presenza di firmware aggiornati, si basa su una procedura sostanzialmente identica a quella che, in ambiente SSH, è richiamabile tramite il comando sysupgrade. Quest'ultimo interviene in modo casuale, nel senso che se la bank di boot è la 1 o la 2 può venire scritta tanto la bank attualmente caricata quanto l'altra e, in quest'ultimo caso, viene fatto in automatico lo switch.
Quindi nulla vieta a livello remoto di ricevere comunque l'aggiornamento e lo switch su bank_2 (se si era su 1) o su bank_1 (se si era su 2). In altri termini conta sempre il fattore C... questo deve essere chiaro a priori.
Anche perché può capitare benissimo di ritrovarsi con l'ultimo firmware su bank_2 e nessun altro aggiornamento disponibile, rendendo vano qualsiasi successivo tentativo di tornare indietro o di risbloccare il modem.
  • 48
« Risposta #3145 il: 27 Ottobre 2017, 22:06 »
...Anche perché può capitare benissimo di ritrovarsi con l'ultimo firmware su bank_2 e nessun altro aggiornamento disponibile, rendendo vano qualsiasi successivo tentativo di tornare indietro o di risbloccare il modem.
Beh si assolutamente, non c'è da fare affidamento su questa procedura, la cosa migliore è prevenire a priori di finire bloccati. A me personalmente è successo perché non immaginavo che aggiornando manualmente tramite GUI, avrebbe fatto comunque lo switchover. Anzi in realtà andrebbe chiarito con certezza se questa cosa è stata rimossa o meno, onde evitare che altri si chiudano fuori...
« Risposta #3146 il: 27 Ottobre 2017, 22:09 »
con l'ultima gui il sysupgrade di default non fa più lo switchover... cosa che faceva prima di default... quindi ora se la bank_1 è quella attiva... rimane quella in teoria...
il problema c'è stato con alcune versioni vecchie in cui tutto il sistema in generale era rotto o funzionava male... ora si spera funzioni meglio
  • 340
« Risposta #3147 il: 27 Ottobre 2017, 22:32 »
Mi hai dato una magnifica notizia. Sono contento che hai blindato, per così dire, la bank_1.  :bravo:
Offline condor74
  • 159
« Risposta #3148 il: 28 Ottobre 2017, 05:15 »
@Ansuel, in realtà l'ultima GUI non funziona come dici, perchè avendo provveduto ad upgradare da 007 a 008 tramite di essa (stando su bank 2), mi sono ritrovato nuovamente la 007 su bank 1, fortunatamente con TFTP ho potuto dongradare a 103 e risbloccare.
Quindi il processo di upgrade del FW da GUI non funziona, a meno di usare la versione 3.10 (dentro il software di sblocco), ma quest'ultima non mi pare sia blindata!!
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #3149 il: 28 Ottobre 2017, 09:24 »
@Ansuel spero che aggiungerai al tuo unlock anche il supporto allo sblocco per estrapolare e visionare il file configurazione per i nuovi modem 789vac di Tiscali  :) ci lavorerai ??
