  • 6092357 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2385 il: 10 Ottobre 2017, 19:40 »
Probabilmente perchè effettivamente c'è interferenza con altri AP, e c'è poco da fare..
Non c'è problema col Modem/router del mio ISP, ho 450Mbps  :shock:
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2386 il: 10 Ottobre 2017, 19:41 »
sono 40 volte che ve lo dico:
wl chanspec 11/40u && wl down && wl up
Però risolve momentaneamente. Dopo circa una decina di minuti ritorna a 20mhz.
Tanto ho fatto delle prove e la velocità non migliora, sempre 50mbps :) quindi ho messo
sleep 60
wl txpwr1 21
in /etc/rc.local e buonanotte....
possiamo dire che mi sono rassegnato, forse fareste bene anche voi... tanto alla fine 40mhz non li supporta nessuno...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2387 il: 10 Ottobre 2017, 19:42 »
sono riuscito a far funzionare openvpn.
Basta installare kmod-tun (grazie mille roleo!!!) :rock:
e poi seguire le guide standard che si trovano su internet.
Mi sono fatto una configurazione tap (con client android lol) e l'unica cosa che non riesco a far funzionare è il traffico direttamente verso il gateway (quindi non riesco ad aprire la pagina di configurazione ed ssh), mentre per il resto funziona tutto: dns,tcp, rete locale...
Alla faccia di chi dice che questi moduli kernel hanno dubbia utilità =)
è possibile creare un tutorial rapido per l'installazione?
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #2388 il: 10 Ottobre 2017, 19:43 »
il secondo comando nella guida è scritto male1) wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2   2)bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -  3)/etc/init.d/rootdevice force
grazie mille, ora va!
P.S.: non si potrebbe editare il comando errato?, giusto per i niubbi (migliorerò!!!) come me?
grazie ancora.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2389 il: 10 Ottobre 2017, 19:46 »
si puo eseguire il commando ogni 15 minuti, con CRON  :toohappy:
*/15 * * * * wl chanspec 11/40u && wl down && wl up >/dev/null 2>&1
Per me il commando wl chanspec 11/40u && wl down && wl up mi fa 270Mbps sulla Webui, ma quando connesso il mio smartphone (Galaxy s6) ritorna a 130Mbps. non devo aspettare 10 minuti...è immediato
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 20:00 da shdf »
« Risposta #2390 il: 10 Ottobre 2017, 20:00 »
con la 2,4 ho fatto uno speed test 170mbps il comando wl -i wl0 chanspec -c 11 -b 2 -w 40 -s -1 ,ma mi ha trovato il canale 9 (non 11)
ora ho messo wl -i wl0 chanspec -c 3 -b 2 -w 40 -s -1 ,e mi ha trovato il canale 1... quindi imposta 2 canali dietro ... ora è a 270mbps,non so per quanto tempo .
quindi se avete un canale libero preferito, date il comando con 2 numeri in più
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 20:13 da mixmax »
Offline notthesun
  • 89
« Risposta #2391 il: 10 Ottobre 2017, 20:03 »
a me invece openvpn non ne vuole sapere... se faccio un ping tramite ssh raggiungo l host ma da pc non si connette...
EDIT: sono riuscito a far funzionare openvpn eliminando alcune voci nel file ovpn..unico neo è che ho accesso ad internet solo tramite lan e non tramite wifi.
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 20:40 da notthesun »
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #2392 il: 10 Ottobre 2017, 20:28 »
Ho provato con :
option noscan '1'
option channelwidth '40'
Ho fatto anche il : wlctl radarargs40 npulses set
Per me non cambia niente... :smash: :destroyall: sono bloccato à 130Mbps
not work wlctl radarargs40 npulses Set
radarargs40
        Get/Set Radar parameters for 40Mhz channel in
        order as version, npulses, ncontig, min_pw, max_pw, thresh0,
        thresh1, blank, fmdemodcfg, npulses_lp, min_pw_lp, max_pw_lp,
        min_fm_lp, max_span_lp, min_deltat, max_deltat,
        autocorr, st_level_time, t2_min, fra_pulse_err, npulses_fra,
        npulses_stg2, npulses_stg3, percal_mask, quant,
        min_burst_intv_lp, max_burst_intv_lp, nskip_rst_lp, max_pw_tol, feature_mask
say this everytime
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2393 il: 10 Ottobre 2017, 20:45 »
@ItalianGamer91
What firmware are you using ? 1.03 ? 1.04 ?
Offline secret105
  • 18
« Risposta #2394 il: 10 Ottobre 2017, 21:00 »
Salve, scusate la domanda, ma l'evo (che mi arriverà oggi, comprato), conviene metterlo online per fargli prendere i dati VoIP ecc e poi sbloccare, oppure si può procedere direttamente allo sblocco e poi messo sul doppino prenderà tutti i parametri automaticamente?!?
Grazie della risposta.
Mi associo alla richiesta
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2395 il: 10 Ottobre 2017, 21:40 »
Per questo vi ho detto che è inutile, perché i clienti non lo supportano.
Per analizzare uso la app analizzatore wifi
« Risposta #2396 il: 10 Ottobre 2017, 21:41 »
il rischio di metterlo in rete e che si aggiorni a 1.0.4 e che non si più sboccate
  • 408
« Risposta #2397 il: 10 Ottobre 2017, 21:41 »
@ItalianGamer91
1.0.2
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2398 il: 10 Ottobre 2017, 21:42 »
Puoi mettere tranquillamente il doppino per adesso che l'ultima versione è 1.0.3 (sbloccabile). Una volta che registra tutto sblocchi
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2399 il: 10 Ottobre 2017, 21:44 »
Sono 41 volte che vi ripeto un comando più corto e ugualmente funzionante:
wl chanspec 11/40u
11 indica il canale
40 indica i MHz
U indica che il canale primario è il superiore (quindi 11, se metti l è il 7)
Perché vi ostinate a usare le opzioni Legacy?
