  • 6074615 Visite
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2175 il: 07 Ottobre 2017, 14:27 »
@ElDavo
hai provato quello che avevo detto ? Usare un canale tra 1 e 9.
Da 10 a 13 non funziona il 40Mhz.
Vedi :
devi trovare, tra 1 e 9, quello che va bene per te.
Purtroppo i miei vicini sono sul canale 6, quindi a 40mhz avrò sempre interferenza
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2176 il: 07 Ottobre 2017, 14:28 »
Piccola info:
Se wireless.radio_2G.country='EU' , wlctl country dice DE (Germany)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2177 il: 07 Ottobre 2017, 14:31 »
io sono sull 6 perchè per me va bene, ma ho scritto sotto:
Prova col canale 1, dopo il 2, dopo il 3, ....
Offline g@rfield
  • 28
« Risposta #2178 il: 07 Ottobre 2017, 14:41 »
@Ansuel
sei poi riuscito a capire dov'è il problema per le regole wireless ("cloni" disattivati con orario 00:00 - 23:59) ?
@Ansuel
in aggiunta al bug regole wireless , provando a esportare la configurazione con la GUI 3.9 ritorna errore
" Exporting failed; please try again. "
Offline Gianluka
  • 9
« Risposta #2179 il: 07 Ottobre 2017, 14:44 »
Io sono sul canale 11 e va perfettamente in 40MHz
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2180 il: 07 Ottobre 2017, 14:58 »
@Gianluka
Per favore puoi Pubblicare il tuo file /etc/config/wireless ? (rimuove i passwords)
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2181 il: 07 Ottobre 2017, 15:31 »
ops edit  :asd:
« Risposta #2182 il: 07 Ottobre 2017, 16:00 »
ragazzi qualcuno è così gentile da dirmi come aggiornare la gui ? con putty faccio 192.168.1.1 port 22- SSH- open-copio il 1 comando e mi chiede la pass. ???? questo è lo screen Gateway dopo lo sblocco
Technicolor
Nome prodotto
AGEVO
Versione Software
AGTEF_1.0.3
Versione Gui
2.10
Nome Host
modemtim
Versione Datapump
A2pvbH042r.d26m
Firmware OID
58ec9b09e474f4c618fbe9e0
Versione Bootloader
16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
Bootloader OID
unofficialbuildOID0000
Versione Hardware
VBNT-K
Numero di serie
CP1716TADJ8
Indirizzo MAC
10:13:31:66:7C:A6
Tempo di funzionamento
2 minuti 53 secondi
Orario del sistema
2017-10-07 15:44:47
Fuso orario della rete
Fuso orario attuale
Riavvio del dispositivo
 Riavvio
Impostazioni di fabbrica
 Reset
Esporta configurazione
 Esporta
Importa configurazione
Scegli file  Importa
Aggiornamento firmware
Scegli file  Aggiorna
Indirizzo ACS
https://regman-tl.interbusiness.it:10700/acs/
Impostazioni Eco
Ethernet EEE
Ethernet AutoGreen
Ethernet Ethapd
Attesa Cpu
 del modem :
Offline andrea__93
  • 19
« Risposta #2183 il: 07 Ottobre 2017, 16:37 »
Technicolor
Nome prodotto
AGEVO
Versione Software
AGTEF_1.0.3
Versione Gui
2.10
Nome Host
modemtim
Versione Datapump
A2pvbH042r.d26m
Firmware OID
Versione Bootloader
Bootloader OID
Versione Hardware
VBNT-K
Numero di serie
CP1716TADJ8
Indirizzo MAC
10:13:31:66:7C:A6
2 minuti 53 secondi
Orario del sistema
2017-10-07 15:44:47
Fuso orario attuale
 Riavvio
 Reset
 Esporta
Scegli file  Importa
Indirizzo ACS
Impostazioni Eco
Ethernet EEE
Ethernet AutoGreen
Ethernet Ethapd
Attesa Cpu
 del modem :
scarica putty e ti connetti al modem con (IP 192.168.1.1 se non l'hai cambiato)
user e password SSH sono "root" senza virgolette.
per aggiornare all'ultima versione la GUI digita questi 3 comandi:
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
/etc/init.d/rootdevice force
Offline andrea__93
  • 19
« Risposta #2184 il: 07 Ottobre 2017, 16:43 »
ciao a tutti, sto seguendo da qualche settimana questo thread, e ho anch'io sbloccato il mio agevo 4130. Innanzitutto ringrazio l'autore per il suo lavoro, vorrei però segnalare che da qualche giorno sto notando delle variazioni random della portante ingiustificate. La linea non dovrebbe avere problemi fisici (a parte quando lasciano l'armadio aperto e piove  :smash: ). In poche parole il modem si riallinea a una portante piu bassa però il valore della "velocità massima di linea" resta comunque piu alto, e se riavvio il modem, infatti, si riallinea ad una portante maggiore. Ho letto che è stato cambiato il driver dsl. Sarebbe possibile ritornare a quello precedente? O se decidessi di ripristinare il firmware stock tramite il pulsante presente nel pannello di controllo, verrebbe ripristinato anche il driver? Grazie in anticipo
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2017, 16:46 da andrea__93 »
« Risposta #2185 il: 07 Ottobre 2017, 16:46 »
Grazie Ansuel per l'interessamento, ma non mi sei d'aiuto: se è la seconda volta che lo chiedo è perchè non li ho trovati.
Qualcuno mi ha risposto che erano disseminati nel file config.ibn: ho perso la vista a leggere tutte quelle stringhe criptate (sembravo Apoc di Matrix) ma non ho trovato nulla.
Se siete così gentili da spiegarmi se ci sono e dove, ve ne sono grato; altrimenti scusate il disturbo e grazie lo stesso...
ps: io sono in modalità bridge e quindi ora vedo solo la metà delle schede. Forse è per quello che non li trovo?
Password VoIP sta nella tab telefono
User sta nella tab internet
Password pppoe è alicenewag...
Tutte le config sono in etc/config
« Risposta #2186 il: 07 Ottobre 2017, 16:59 »
grazie mille, fatto ,poi ho riavviato ma rimane alla 2.10 ,mi sono accorto che al 2 comando  mi dice can't open no such file or directory
Offline andrea__93
  • 19
« Risposta #2187 il: 07 Ottobre 2017, 17:01 »
Lo so, copialo dal mio post il secondo comando, non dalla guida..
succedeva pure a me
« Risposta #2188 il: 07 Ottobre 2017, 17:04 »
succedeva pure a me
GRAAAAAZIE ,ora che faccio chiudo putty e riavvio ?
Offline andrea__93
  • 19
« Risposta #2189 il: 07 Ottobre 2017, 17:07 »
cd /etc/init.d
./rootdevice force
Se non si riavvia puoi farlo manualmente
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2017, 17:15 da andrea__93 »
