  • 6077399 Visite
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1470 il: 25 Settembre 2017, 19:22 »
@roleo pensavo ad ad ampliare il tuo script in modo che scarichi e converta tutti i pacchetti nel repo, potremmo poi caricare i pacchetti convertiti da qualche parte (su mega), che ne pensate?
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1471 il: 25 Settembre 2017, 19:25 »
Allora, con winscp dava errore buffer size, ho copiato con putty :good:
Ora ho root su entrambe giusto ?
Per vedere la cartella bank2 debbo riavviare il router ? Perchè stranamente non è ricomparsa :???:
Grazie :great:
Prima catpassive dava unknow, ora è così:
root@modemtim:~# dd if=/dev/mtdblock3 of=/dev/mtdblock4
163840+0 records in
163840+0 records out
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/passiveversion
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/activeversion
esatto ora hai la 1.0.3 su entrambi i bank, la cartella credo venga creata quando resetti il router (tipo col forellino dietro al dga) al primo avvio.
metti caso che tu ora abbia attiva bank1, se fai switchover passi in bank2, al riavvio probabilmente crea bank_2 in /overlay altrimenti se ti da robe strane tipo errore 500 dal browser basta che resetti dal forellino e lo spillo, al riavvio ricreerà bank2 e potrai rootare (penso sia già rootata) ed applicare la GUI col tool e aggiornarla a mano.. se rifai switchover ritorni a bank1 con le impostazioni di prima non modificate.
è come avere un dualboot diciamo, due partizioni diverse (mtd3 e mtd4) con due profili diversi (bank1 e bank2).
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1472 il: 25 Settembre 2017, 19:27 »
Scusa ma lo script l'ho fatto al volo e non mi sono soffermato in dettagli.
Vai sul sito di download di chaos calmer e individui il pacchetto che ti interessa.
https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/mvebu/generic/packages/base/
Copi l'indirizzo del pacchetto ed esegui lo script con l'argomento. Tipo:
./script.sh http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/mvebu/generic/packages/base/strace_4.8-1_mvebu.ipk
Mi raccomando l'http al posto dell'https.
Ti troverai nella cartella entrambi i file, quello originale e quello brcm63xx-tch.
ho provato a farlo con nano, ho dovuto fare anche libncurses e terminfo perchè son dipendenze richieste, una volta modificati gli ipk si riescono ad installare però nano da terminale non va.
come lo lanci mc?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1473 il: 25 Settembre 2017, 19:32 »
Funzionato anche a me senza problemi... appena ho tempo faccio lo switchover e sblocco il firmware anche sulla banck_1  :sing:
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1474 il: 25 Settembre 2017, 19:35 »
Ho aggiunto la virgoletta mancante. Dopo aver eseguito lo script (sono su debian al momento) mi ritrovo solo il file originale
Resolving downloads.openwrt.org (downloads.openwrt.org)... 78.24.191.177
Connecting to downloads.openwrt.org (downloads.openwrt.org)|78.24.191.177|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 7237 (7.1K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘qos-scripts_1.2.1-7_all.ipk’
qos-scripts_1.2.1-7 100%[===================>]   7.07K  --.-KB/s    in 0s
2017-09-25 19:30:56 (909 MB/s) - ‘qos-scripts_1.2.1-7_all.ipk’ saved [7237/7237]
./debian-binary
./data.tar.gz
./control.tar.gz
./conffiles
./control
./postinst
./prerm
conffiles
control
postinst
prerm
control.tar.gz
data.tar.gz
debian-binary
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1475 il: 25 Settembre 2017, 19:46 »
Lo script va migliorato... al momento era solo un esercizio di stile.
Provo a fare qualcosa di meglio.
--- EDIT ---
Per alcuni file ti trovi una copia sola perché il file è multitarget.
Tipo 6in4_21-2_all.ipk
Comunque sto migliorando lo script.
« Ultima modifica: 25 Settembre 2017, 19:54 da roleo »
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1476 il: 25 Settembre 2017, 19:54 »
Se volessi copiare il Bank_1 sulla Bank_2 (così, per avere un firmware di sicurezza) in questa situazione:
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
Firmware non presente in questa bank
Devo eseguire questo codice, giusto?
Ho scambiato i numeri, visto che il bank 1 è MTD3 e il bank 2 è MTD4.
Grazie!
« Ultima modifica: 25 Settembre 2017, 19:56 da Lumanuel »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1477 il: 25 Settembre 2017, 19:58 »
non va perchè è già -all :asd: devi provare con un pacchetto che ha nel nome "mvebu" a quel punto lo ricrea come "brcm63xx-tch", quel qos dovrebbe già installarsi.
« Ultima modifica: 25 Settembre 2017, 20:00 da pigr8 »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1478 il: 25 Settembre 2017, 19:59 »
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
Grazie!
si esatto
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #1479 il: 25 Settembre 2017, 20:03 »
Io ho solo la bank_ 1 presente (nessuna bank_2). Corro qualche rischio? Ho la teleassistenza disabilitata ovviamente!!
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1480 il: 25 Settembre 2017, 20:11 »
boh penso di no, Ansuel mi pare dicesse che non servisse, io ho fatto la copia tanto per ma non è necessario altrimenti lui avrebbe fatto direttamente così
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1481 il: 25 Settembre 2017, 20:19 »
Qualcuno ha uno spazio dove possiamo uploadare i pacchetti convertiti?  :yesss: :yesss:
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1482 il: 25 Settembre 2017, 21:14 »
Infatti me lo sono andato a cercare con il lanternino uno dei pochi -all  :cheesy:
Mi sa che provo prima qualcosa di più semplice va, non vorrei combinare casini con il vecchio qos
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1483 il: 25 Settembre 2017, 21:14 »
Divertitevi  :ola:
https://github.com/ElDavoo/brcm63xx-tch-packages
E RICORDATEVI CHE NON SONO TESTATI :beta:
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1484 il: 25 Settembre 2017, 21:17 »
Divertitevi  :ola:
Mitico.
Per automatizzare il tutto andrebbero creati anche i file di indicizzazione:
Packages
Packages.gz
attraverso opkg-tools.
In questo modo riusciamo a far andare opkg cambiando i repositori in /etc.
