  • 6076980 Visite
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #945 il: 20 Settembre 2017, 16:37 »
@ADeltaX @Ansuel mi crasha il tool
agtef 1.0.2
Firma problema:
  Nome evento problema:   CLR20r3
  Firma problema 01:   agtef unlocker.exe
  Firma problema 02:   0.9.2.0
  Firma problema 03:   59b31f75
  Firma problema 04:   mscorlib
  Firma problema 05:   4.0.30319.17929
  Firma problema 06:   4ffa561c
  Firma problema 07:   48b5
  Firma problema 08:   34
  Firma problema 09:   System.MissingMethodException
  Versione SO:   6.1.7601.2.1.0.256.1
  ID impostazioni locali:   1040
  Informazioni aggiuntive 1:   0a9e
  Ulteriori informazioni 2:   0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Ulteriori informazioni 3:   0a9e
  Ulteriori informazioni 4:   0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #946 il: 20 Settembre 2017, 16:39 »
Quelli del netgear D7000 indicati da @pigr8?
https://wikidevi.com/wiki/Netgear_D7000
in realtà è un BCM63137 quello che monta il D7000, quindi prima di cimentarsi con quelli vediamo quanto ci mette a rispondere technicolor per il kernel dell'Xtream
  • 408
« Risposta #947 il: 20 Settembre 2017, 16:42 »
Comunque opkg (il package manager di OpenWRT) sembra configurato male, punta a un repository inesistente.
Avete provato a smanettarci un po per configurarlo correttamente?
Se si fa "opkg update" non funziona, infatti.
lo riparato ma non va gli opkg che legge sono quelli che hanno -tch esempio
traduzione_napoletana_1.0.0-tch.ipk
quello che funziona su agtef ed agtot con fimrware iinet e il webuiaria2 client torrent
Offline berna1995
  • 22
« Risposta #948 il: 20 Settembre 2017, 16:48 »
Ho provato anche a fare il download degli ipk a mano ma dice che l'architettura è sbagliata.
 :smash:
  • 408
« Risposta #949 il: 20 Settembre 2017, 16:49 »
io ho aperto un ticket di rilascio sorgenti ecco dove trovare il soc bcm63138 xdsl
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/?id=dc6aec60e15fec86cdafc47d9fe3e2ca6c10958b qui trovate tutto @mavelot @Ansuel @vl4d @berna1995
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #950 il: 20 Settembre 2017, 16:51 »
@Ansuel, chiedo scusa per l'allarme. La colpa era mia (impostazione sbagliata nel callthrough del 7490). Tutto risolto.  Le tue patch non hanno problemi. Grazie ancora e scusate.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #951 il: 20 Settembre 2017, 16:52 »
 :smash:
BCM63xx non comprende il 137/138, questi ultimi sono ARM, la repo è MIPS.
« Risposta #952 il: 20 Settembre 2017, 16:52 »
A questo punto interessa anche a me la 2.17.
Perchè non tenere lo storico delle versioni così ognuno sceglie quella che vuole?
un'altra cosa da correggere sulla pagina del tool.
perchè non ha senso installare una versione vecchia?
già è uno schifo se refactorizzo qualcosa e devo metterci nello script la parte per rimuovere la parte vecchia...
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #953 il: 20 Settembre 2017, 16:54 »
Vabè però così ognuno si sceglie quella che vuole.
Comunque  :good:
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline berna1995
  • 22
« Risposta #954 il: 20 Settembre 2017, 17:04 »
Hai ragione, a questo punto non ho idea di quale sia il repository corretto, se esiste.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #955 il: 20 Settembre 2017, 17:05 »
Comunque  :good:
una versione nuova sarà sempre uguale alla precedente + eventuali migliorie.. nel caso queste migliorie portino dei problemi li si fixa e si fa una versione ancora più nuova e così via.. tornare indietro è un macello e avrebbe comunque poco senso, soprattutto quando i problemi non sono direttamente imputabili alle migliorie apportate ma magari esterne.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #956 il: 20 Settembre 2017, 17:12 »
non esiste :D bisogna vedere se singoli pacchetti per altri ARM simili funzionano (Qualcomm? Mediatek? boh vassapere) ma è un salto mooolto lungo e azzardato.
Offline starlab
« Risposta #957 il: 20 Settembre 2017, 17:23 »
Buongiorno a tutti, dovrebbe essere importante solo l'architettura che deve essere la stessa, su arm non potrò usare mips o x86 ma sulla stessa piattaforma i pacchetti sono unici altrimenti vorrebbe dire ricompilare per ogni dispositivo.
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #958 il: 20 Settembre 2017, 17:55 »
Ansuel, ieri pomeriggio avevo provato a mettere 0 al posto del 1 in "Internet", ma, riavviando il router, il led rosso continua a lampeggiare (tuttora lampeggia :D Ahahahah). Ho sbagliato qualcosa?
Offline orione67
  • 34
« Risposta #959 il: 20 Settembre 2017, 18:07 »
....quel maledetto MyTim...  :smash:
Ho aggiornato alla 1.0.4.0006, MyTim funziona ma il tool dopo un deep reset da forellino non funziona più: "Stai usando la 1.0.4...? Impossibile stabilire la connessione bla bla bla...."
Ma non avevate detto che una volta sbloccato con 1.0.3 si poteva sbloccare anche successivamente con 1.0.4, l'accesso SSH non rimaneva attivo anche dopo un reset? Non posso caricare più la Gui modificata (a proposito, credo proprio che sia l'ultima Gui a creare grossi problemi, prima di aggiornare a 1.0.4 ripetendo la procedura con la 2.10 inclusa nel tool tutto andava a meraviglia e MyTim funzionava).
Vorrei rimettere almeno il firmware originale 1.0.3...Si può, senza fare ulteriori danni?  (Adesso nella gui Tim mi ritrovo una fascia gialla con scritto TI Admission/PQR)  Che significa?...:helpme:
