  • 6074232 Visite
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #780 il: 19 Settembre 2017, 10:54 »
Ma mi spiegate a che cavolo serve sto bridge mode? perchè devo collegare due cavi?
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline ramponis
  • 888
    • DWL-2100AP Ramponis Homepage
« Risposta #781 il: 19 Settembre 2017, 11:47 »
La bridge serve a chi ha un router in cascata a quello tim (e non gli interessa il voip)
Permette di stabilire una connessione pppoe su un router in cascata senza che anche il modem abbia una pppoe
In pratica così il modem tim diventa trasparente.
Devi collegare un secondo cavo ethernet tra due porte qualsiasi del router e del modem tim qual'ora tu voglia accedere ANCHE al modem Tim
Ovviamente le due porte in gioco con ip nella stessa classe.
Comunque più o meno era già stato spiegato...
http://xoomer.virgilio.it/ramponis
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #782 il: 19 Settembre 2017, 11:53 »
Modified Ver. [ 2.18 ] 2017 Changelog
eh, i know, io vedo 2.17 (il changelog è corretto invece)
Riapplica xchè se hai ancora la pagina vecchia non hai aggiornato, o non ha aggiornato tutto.
A me dice 2.18 a fondo pagina ed è anche presente la entry 2.18 nel changelog
giàffatto giàffatto, cambianulla, ma non è un problema sti cavoli ahahah :D
Ti segnalo un piccolo bug nella piastrella di samba, stavo spulciando tutte le piastrelle e quando sono arrivato li ho trovato lo switch su on (prima della mod era spento samba printer sharing e dlna) mentra da fuori diceva che samba era spento.
vero, confermo.
Altro bug, se abiliti ssh (su lan) cade la pppoe, uguale quando lo stacchi, è normale ?
Stessa cosa anche con telnet, immagino sia uguale anche con syslog.
confermo anche questo
PS
Confermo quanto ti ha già scritto vl4d, il trattino finale che hai messo nella pagina con la guida e i link da errore xchè è quello sbagliato, se noti è più lungo, non è colpa del copia è incolla, se lo compari con lo stesso comando nei sorgenti del tool noti che è un trattino diverso.
si già segnalato, è un problema di editor quando ha copiaincollato una stringa, alcuni programmacci html trasformano dei caratteri come i "..." e " -" o " " " e non se ne è accorto.
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #783 il: 19 Settembre 2017, 11:54 »
Ora è chiaro ma non basta far fare la connessione al fritz e e disattivarla dal modem anche se non sbloccato?
In ogni caso non vedo l'utilità
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #784 il: 19 Settembre 2017, 12:07 »
Ragazzi vi scongiuro aiutatemi assolutamente! Non mi funziona la bridge mode ci stò provando in tutti modi. Clicco su bridge mode e faccio attivo. Dopodichè riavvio il router e questo non si collega + ad internet...
guarda che è corretto eh, non deve collegarsi a internet il DGA se lo imposti in Bridge, è proprio questo che fa la modalità Bridge
Imposto ip statico sul router telecom
il router telecom lascialo su 192.168.1.1/24, puoi mantenere il dhcp attivato
collego 2 cavi ethernet al fritzbox
collegane solo uno, da LAN1 del Fritz a LAN1 del DGA
il Fritz ovviamente assegnerà ai suoi client una classe di ip differente, quella di default è 192.168.178.x
poi seleziono la terza voce quella di voler instaurare una connessione a cascata.
esatto
clicco no così come le credenziali username e password.
sbagliato, le credenziali servono, ti ho messo lo screen sopra
Non capisco come sia possibile che il router telecom non si colleghi a internet...
il DGA non deve collegarsi, è corretto così.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #785 il: 19 Settembre 2017, 12:09 »
si, puoi, ma se riavvii il DGA con la pppoe disattivata il Fritz non riuscirà a fare la propria connessione (limitazione del Relay).. per farlo funzionare devi riattivare la pppoe sul DGA e disattivarla nuovamente, poi il Fritz riuscirà a fare la propria.
non è pensato a caso eh..
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #786 il: 19 Settembre 2017, 12:13 »
Il discorso è che non vedo l'utilità di far fare la connessione al fritz.
« Risposta #787 il: 19 Settembre 2017, 12:15 »
no perchè prima stava un bug del cavolo in cui era necessario fare la prima connessione pppoe e poi disattivarla a mano sul modem... in questo modo anche riavviandolo funziona senza che il modem faccia la prima connessione
« Risposta #788 il: 19 Settembre 2017, 12:16 »
l'utilità sta nel fatto che il fritz con una pppoe sua non subisce il nat ed il firewall del modem... e può sfruttare tutta la sua potenza riguardo la gestione dei pacchetti...
c'è come se un tubo grande lo colleghi ad un tubo più piccolo e questo tubo lo ricolleghi ad uno enorme.... si crea un collo di bottiglia... con la bridge mode rimuovi questo collo
« Risposta #789 il: 19 Settembre 2017, 12:17 »
per la versione sbagliata avete rifatto il comando rootdevice?
quel file non solo roota... ma applica anche la nuova versione ahahah
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #790 il: 19 Settembre 2017, 12:21 »
Finalmente è uscita questa BridgeMode. Grazie, Ansuel.
Abilito l'SSH dal modem TIM e uso WinSCP per copiare la cartella all'interno del Modem TIM (/tmp). SFTP o FTP per WinSCP?
Grazie mille!
« Risposta #791 il: 19 Settembre 2017, 12:24 »
Grazie mille!
SCP ahahahah
una volta per tutte scp sarebbe l'ftp su ssh ...
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #792 il: 19 Settembre 2017, 12:43 »
La password di root di deafult è root? Purtroppo non sono esperto.
Qualcuno potrebbe postarmi uno screenshot di WinSCP? Grazie!
« Risposta #793 il: 19 Settembre 2017, 12:46 »
user root
password root
nella tab dove selezioni ftp o sftp c'è anche scp selezioni quello e sei dentro :)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #794 il: 19 Settembre 2017, 12:50 »
Ansuel riesci a postarmi un bootlog del modem...?
Voglio cominciare a darci un occhio.
